Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Fallo en una de las filas
    mar 2007
    Predeterminado Fallo en una de las filas
    Hola a todo el mundo, os quería hacer una pregunta que seguro me sabeis contestar porque es mas bien de principiante y aqui hay mucho experto. Supongamos una instalacion conectada a red a través de un inversor, da igual la potencia, pero el inversor de 3 entradas. Vamos a suponer una instalacion pequeña (valdria igual para una grande) en donde esta esté dividida para las 3 entradas en 3 filas o en 3 series los paneles. ¿Ocurriría algo si por alguna razon una de esas filas o fases quedaria fuera de servicio momentaneamente por la averia de un panel? Creo que no, pero se me ha venido a la cabeza un sistema trifasico y la descompesacion que puede ocurrir en él si se va una fase.
    Muchas gracias por adelantado y espero que se me haya entendido bien la pregunta.
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Que yo sepa el único problema sería que dejas de generar lo que te produce esa rama (siempre que estés dentro del rango de funcionamiento del inversor, tanto en tensión como en corriente), si estás fuera del rango pues a reparar rápido la otra rama
    mar 2007
    Predeterminado
    Cierto, creo que es asi como dices, lo que pasa es que he tenido una ida de olla de las mias jajajaja. No se en que estaba yo pensando porque creo que he mezclado churras con merinas ya que a la entrada del inversor la corriente es continua y por tanto no puede haber fases ni descompensacion de las mismas. Es lo que tiene madrugar mucho que llegan estas horas y ya estoy medio dormido.
    Un saludo y gracias por la contestacion.
    feb 2007
    Cataluña
    Predeterminado Rarezas
    Hola, soy Yo. Ya estoy aqui de nuevo.
    Dejando de lado que esta pregunta pueda ser una consulta para un hipotético caso de desarrollo, mi respuesta espero que sea clara.
    En el caso de que las tres filas sean idénticas , o no, y ataquen a un ondulador de tres entradas, tanto da si la salida es trifásica o no, funcionará con menos señal de entrada, produciendo en proporción a lo que recive.
    Pero, en el caso de que cada fila ataque a un ondulador monofásico, y los tres se encuentren montados para generar una salida trifásica, si una de las filas se pierde, y en este caso han de ser idénticas las tres, dejará de funcionar todo el sistema.
    Una tercera situación seria que, cada rama ataque a un ondulador monofásico, pero que la producción sea independiente y se inyecte en un sistema trifásico usando cada fase como una red monofásica independiente. A parte de que no tiene ninguna logica ni es racional esta configuración, funcionaria, pero quizas acabaria por caerse la conexion en casos de producciones grandes. No creo que a nadie se le halla ocurrido nunca realizar una instalacion con esta topologia.
    Tambien podrias tener tres filas identicas o no, que ataquen a tres onduladores monofásicos o trifásicos, que ataquen a la misma red de suministro. Si una rama falla, deja de producir el porcentage de energia que le corresponderia.
    Por eso, y como yo siempre recomiendo, poned un ondulador por seguidor, si la instalacion es con seguidores, o por conjunto de modulos si es en fijo, y que los onduladores se sincronicen con la red de suministro. Asi, si una placa te falla, solo afectará a esa pequeña porción de la planta.
    Espero que sirva de algo este rollazo.
    Saludos, y hasta la próxima.
    Jo.
    mar 2007
    Predeterminado Re: Rarezas
    Cita Iniciado por Yo
    Creo que en este caso no dejaria de funcionar ya que la normativa en España permite inversores monofasicos da hasta 5 kW precisamente para evitar que deje de funcionar. De este modo aunque deje de funcionar uno de los inversores y ya solo se estarian inyectando 2 de las 3 fases al ser una potencia tan pequeña no produciria una descompensacion de importancia en la red y e permite que siga funcionando el sistema.
    Para mas de 5kW es obligatorio usar inversores trifasicos por lo que ya no tendriamos el problema de que se nos elimine una fase.
    Estoy hablando desde la inexperiencia pero creo que es asi, si no lo es que alguien me corrija porque yo me he quedado tan ancho :lol:
Temas similares
  1. Separación entre filas de captadores
    Por nestabe en el foro Solar térmica
    Respuestas: 20
    Último mensaje: 27/09/2007, 12:44
  2. ¿Fallo en el inversor?
    Por josasa en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 17/09/2007, 19:29
  3. sombras y distancia entre filas
    Por Freesound en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 21/08/2007, 13:35
  4. reconexion instalacion fotovoltaica ante fallo red
    Por serpi1981 en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 28/06/2007, 22:33
  5. Donde fallo?
    Por Ricardo0 en el foro Solar térmica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 06/04/2006, 02:38
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
