Hermann Scheer
Resultados 1 al 5 de 5
Tema: Proyecto Básico Instalación de 15KW
    may 2007
    Predeterminado Proyecto Básico Instalación de 15KW
    Ante todo,un saludo a todos ya que soy un iniciado en este foro y también porque no decirlo en el campo fotovoltaico.
    Os expongo mi caso....para pediros opinión.
    Tengo que hacer un básico de una instalación fotovoltaica de unos 15Kw de potencia, para una nave industrial de unos 450 m2 de superficie plana, carente de sombras. Tengo intención de utilizar modulos de 268 wp. Y me salen alrededor de unos 62 captadores. La potencia pico instalada en el campo fotovoltaico sería por lo tanto de 16616 Wp. Para esta potencia del generador fotovoltaico, es factible el inversor elegido???? Debo incluir en el básico la potencia pico para los cálculos.....o la nominal del fabricante???
    Que valor estimado tienen los soportes de las placas???
    y el contador????....tengo que pagar Yo el de la compañia?? y homologarlo???
    Cableados.....obra civil (supongo que habrá que hacer una zanga hasta el punto de conexión?)......Cuadro de distribución????.....puesta en marcha e instalación????
    Ya se que solo es el proyecto basico....pero dada mi inexperiencia.....me gustaria saber que debe incluir exactamente....de cara al cliente....más que de cara a la compañia a la hora de solicitar el punto de conexion.
    Por cierto...y el tema de seguros????
    UFFFF...siento este chorreo de preguntas..........pero no hago más que documentarme...y no llego a tener un concepto claro de como afrontar el proyecto.
    Infinitas Gracias
    Un saludo y agradeceré cualquier comentario
    feb 2006
    Predeterminado
    En tu caso lo mejor es que te rasques el bolsillo y le pagues a una ingenieria para que te haga el proyecto.
    50 millones de años despues ...
    mar 2006
    Sur de Madrid y Badajoz
    Predeterminado
    Debes dedicar algún tiempo a formarte en cuestiones FV y después, cuando estés realizando este u otro proyecto, hacer preguntas precisas y concisas.
    La energía más limpia es la que no se consume
    may 2006
    Sevilla
    Predeterminado
    Javier:
    Las respuestas son:
    1-. Si veo factible el inversor de 15 kWp para 16,616 kWn, aunque podrías meter más paneles hasta aproximadamente 18 kWn.
    2-. Debes incluir ambos, el nominal y el pico. El básico debe incluir los datos técnicos más importante sin justificatr los cálculos y las decisiones técnicas.
    3-. No entiendo la pregunta "valor estimado tienen los soportes de las placas".
    4-. Las demás preguntas no las entiendo.
    Domingo
    jun 2007
    alava
    hola soy nuevo en todo y en el foro tambien
    en mi caso una empresa instaladora me hizo todo eso.
    lo que si estoy seguro que pedian punto de enganche en el local
    si no hay punto de enganche yo lo tube que solicitar a la compañia suministradora decir para que y ella me puso las codiciones numero de tubos ,dimensiones distancias de las arquetas profundidad
Temas similares
  1. Estudio basico de salud y seguridad laboral
    Por vw.dani en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 14/09/2007, 18:33
  2. Esquema Básico de Cálculo para una instalación FV de 100kw
    Por aftersun en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 30/08/2007, 00:24
  3. metodo f-chart dimensionado basico instalaciones
    Por guanabacoa en el foro Solar térmica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 21/03/2007, 12:29
  4. Eleccion de inversor de 10Kw ? 15Kw
    Por Helga en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 22/06/2006, 00:31
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
