Hermann Scheer
Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Optimizar la instalación. Reducir al máximo pérdidas.
    abr 2007
    València
    Predeterminado Optimizar la instalación. Reducir al máximo pérdidas.
    vi en este foro hace un tiempo unas pautas o criterios a seguir, para evitar pérdidas en nuestra instalación. Me pareció muy interesante, pero he rebuscado por el foro y no consigo encontrar el post.
    Por favor, si alguien se acuerda me indica donde está.
    Tengo algunos aspectos mas o menos claros a evitar, otros me gustaría que si os apetece los comenteis:
    Reducir pérdidas:
    - optimizar inclinación, orientación (en caso de ser posible) y asumir las pérdidas calculadas.
    - optimizar distribución de series de módulos por intensidades (según datos fabricantes en flash-report)
    - Reducir al máximo el cableado en continua
    - Situación del inversor lo más próximo al campo fotovoltaico.
    - ¿que mas pondriais?
    dudas:
    cuando combinamos los paneles serie-paralelo, ¿a que damos prioridad?
    (por supuesto teniendo en cuenta los valores de tensiones/corrientes máximas y tal...), pero en caso de poder combinar ¿mejor más en serie o paralelo?
    ejemplo: para instalación de 100kW, 25 paralelos de 24 en serie ó 26 paralelos de 23 en serie?
    Dicho de otra manera, ¿reducimos corriente o tension de entrada?
    Muchas gracias,
    Adeu!
    may 2007
    Madrid, Cuenca ...
    Predeterminado
    en mi opinión creo que es más favorable que distribuyas los paneles en paralelo,, p ej para una de 100kw estoy haciendolo 12 serie,, 40 paralelo
    está claro que si pones muchos en serie la tensión aumentará considerablemente, y ahi el inversor tiene unos limites,, ajustalo para k tension y corriente de la instalacion 'sintonice' con las caracteristicas del inversor,,
    ciao!
    Lee, ten paciencia, investiga, busca, descubre y disfruta!
    __
    No hay problema gigante sin su solución sencilla
    jul 2005
    Predeterminado
    Bueno según mi opinión si nos acercamos a la tensión que nos indica el fabricante del inversor como la adecuada para obtener la máxima potencia, yo creo que mejor cuanto más paneles en serie tengamos.
    El argumento que doy es que a menor número de series en paralelo, menor número de cajas string y por lo tanto menores pérdidas en esas conexiones, además que el cableado en continua será menor.
    Esto es si hablamos de inversores grandes con pocas entradas.
    En caso de inversores pequeños en los que no va a ver la necesidad de montar cajas string de conexión, pues imagino que dará igual.
    Pero bueno siempre está el principio de que a mayor tensión menor intensidad y menos pérdidas por efecto joule.
    abr 2007
    València
    Predeterminado
    40 paralelo? supongo que no será un inversor central, no creo que aguante tanta corriente...
    Yo tambien estoy haciendo una instalación de 100kw, con inversor central Solarmax 100C. Me han dicho que trabaja mejor en tensiones inferiores de su rango de trabajo, osea con menos módulos en serie... Cada uno dice una cosa totalmente diferente ¿que criterio seria el mejor?.
    La configuracion que me planteo son 27 ramas de 22 en serie con módulos de 190W.
    ¿Tiene alguien experiencia con este inversor?
    may 2006
    Predeterminado
    Hola llegrau,
    Es mucho más recomendable primero alcanzar la tensión necesaria de trabajo del inversor; por tanto, colocar los paneles en serie y luego en paralelo.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/
    mar 2007
    Predeterminado
    Estoy a punto de construir mis campos fotovoltáicos con 11 series de tres módulos en paralelo. Los módulos me han llegado perfectamente con su flash report. ¿En base a qué debo configurar las series? Yo habría dicho en base a la tensión pero en algún lugar os he leido en base a la intensidad. ¿Podéis aclarármelo?
    Muchas gràcias.
Temas similares
  1. Numero maximo de modulos en serie...
    Por Eduardo Elua en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 17/10/2007, 16:10
  2. Máximo voltaje de sistema
    Por Zark en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 20/07/2007, 10:21
  3. Maximo para huerta solar
    Por Chemlag en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 21/03/2007, 18:02
  4. Reducir las ayudas? Habr?a que aumentarlas
    Por marvialpe en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 01/11/2006, 09:16
  5. Maximo n? de paneles conectados entre si
    Por sus en el foro Solar térmica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 01/09/2006, 09:37
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
