Hermann Scheer
Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Problema con inversor Solarmax
    mar 2007
    Predeterminado Problema con inversor Solarmax
    Buenos días, tengo una instalación de 55kw con dos inversores uno de 25 y otro de 30 Solarmax los dos.
    Desde hace un mes se salta el interruptor Q7 (40A) del inversor de 25 por un error de sobretension y no produce nada hasta que lo volvemos a arrancar.
    Este error pasa cada 15 dias mas o menos.
    A alguien le ha ocurrido algo parecido?
    Nos han dicho que puede ser un error en la linea de alta tension pero entonces el otro inversor tendria el mismo problema no?
    A ver que os parece.
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    la sección del cableado de alterna de ambos inversores es la misma?
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
    mar 2007
    Predeterminado
    El cableado es identico 4x16mm2, los dos inversores estan en la misma caseta.
    jun 2006
    ibiza
    Predeterminado
    Cambia el termico ya que algunos vienen calibrados muy justos
    Observa si es a la misma hora a la que salta
    no es mas rico el que mas tiene sino el que menos necesita
Temas similares
  1. Inversor Solarmax 100C -Foro O&M-
    Por sunhead en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 21/09/2007, 12:32
  2. Que inversor para 25 kW Solarmax 25C o SMA 6000A?
    Por Mark en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 14/09/2007, 19:06
  3. Un inversor por seguidor, o un inversor para varios seg.
    Por disyuntor en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 23/07/2007, 13:51
  4. Inversores SOLARMAX
    Por moriscos en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 23/03/2007, 09:41
  5. problema
    Por pamolina en el foro Formación en Energía Solar
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 06/03/2006, 00:12
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
