Resultados 1 al 9 de 9
    Adriancm está desconectado Forero
    ene 2017
    Zaragoza
    Predeterminado Cálculo de radiación en superficie inclinada (intervalo de 5 min)
    Hola a todos,
    Como este es mi primer tema me disculpo de antemano por si cometo algún error.
    He revisado temas anteriores sobre como pasar datos de radiación en el plano horizontal a plano inclinado, y me he encontrado únicamente con la utilización del factor k (tablas del IDAE).
    El problema que tengo es que para mi proyecto necesito realizar este cálculo para intervalos de 5 min y el factor k se utiliza para datos de radiación mensuales (creo).
    He estado mirando modelos para realizar este cálculo según la posición del sol en cada momento pero son todos relativamente complicados.
    Si alguien conoce un método sencillo/aproximado para pasar de la radiación horizontal al plano del panel, se lo agradecería. Teniendo en cuenta tanto la altura del sol como el azimut.
    Yo por mi parte, a la conclusión que he llegado es que hace falta encontrar el ángulo entre la dirección al sol, y el vector normal al plano del panel (aquí es donde tengo el problema), para poder calcular la radiación directa. Y para la radiación difusa y reflejada, con tener la inclinación del panel sería suficiente.
    Un saludo!
    ene 2017
    Zaragoza
    Predeterminado Re: Cálculo de radiación en superficie inclinada (intervalo de 5 min)
    Finalmente he encontrado la solución a mi problema, si a alguien le interesa puedo postearla.
    Avatar de solarweb
    abr 2005
    Sevilla
    Buenas Adriancm, te animamos a compartir sea solución
    Gracias y saludos,
    ene 2017
    Zaragoza
    Cita Iniciado por solarweb Ver mensaje
    Gracias y saludos,
    La he encontrado en "Solar Engineering of Thermal Processes, 4th Edition" John A. Duffie y William A. Beckman, apartado 2.15.
    La radiación total en el plano inclinado se expresa:
    I = Ib*Rb + Id*(1+cosα)/2 + Ir
    siendo:
    - Ib la radiación directa en el plano horizontal.
    - Rb el coeficiente de corrección a plano inclinado.
    - Id la radiación difusa en el plano horizontal.
    - α el ángulo de inclinación de los paneles.
    - Ir la radiación reflejada que para mi caso (y para la mayoría) es despreciable.
    La fórmula para calcular Rb es la siguiente:
    [TEX]/frac{/cos(/gamma-/alpha)·/cos(/delta)·/cos(/beta)+/sin(/gamma-alpha)·/sin(/delta)}{/cos(/gamma)·/cos(/delta)·/cos(/beta)+/sin(/gamma)·/sin(/delta)}[/TEX]
    siendo:
    - [TEX]/alpha[/TEX] el ángulo de inclinación de los paneles.
    - [TEX]/beta[/TEX] el ángulo azimutal del sol referenciado al Sur.
    - [TEX]/delta[/TEX] el ángulo de declinación del sol.
    - [TEX]/gamma[/TEX] el ángulo de la altura del sol.
    Cuando tenga tiempo introduciré las ecuaciones correctamente
    ene 2017
    Zaragoza
    No he conseguido saber como insertar ecuaciones, así que las pongo en formato normal:
    ( cos(γ-α)·cos(δ)·cos(β)+sin(γ-α)·sin(δ) ) / ( cos(γ)·cos(δ)·cos(β)+sin(γ)·sin(δ) )
    siendo:
    - β el ángulo azimutal del sol referenciado al Sur.
    - δ el ángulo de declinación del sol.
    - γ el ángulo de la altura del sol.
    Espero que os sirva.
    ene 2017
    Zaragoza
    Pongo resultados del modelo de radiación en plano horizontal por si alguien está interesado:
    La curva azul es de un sensor de radiación global y la naranja son los datos del modelo para el emplazamiento donde está el sensor.
    Gabriel 2015 Invitado
    Pues eso parametrizado estaría muy bien para saber si nuestra instalación está rindiendo lo que debe.
    ene 2017
    Zaragoza
    Pero esto solo da la radiación, y solo sirve para días despejados.
    Es decir, que da la radiación ideal del día.
    Sí, para eso tenemos lo del otro hilo entre manos jeje. Por cierto, a ver si mañana puedo empezar a medir radiaciones y potencias en función de velocidades de viento.
