Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Novato empezando
    may 2007
    Predeterminado Novato empezando
    Hola a todos,
    Soy principiante total en este mundillo de la energía solar, y de la electricidad en general. Estoy intentando meterme en el mundillo y tengo dudas muy básicas, he intentado buscar en los foros pero no encuentro respuestas...
    Repito que son MUY básicas, espero no ofender a nadie, y os estaría muy agradecido si alguien me pude echar una mano.
    Suponiendo que alguien quiere una instalación de 100 kW...
    - ¿Cómo se haría para calcular la producción anual en kWh? Yo pensaba que si la potencia nominal son 100 kW, significa que en una hora se producen 100 kWh, y por tanto al cabo de un año 100x24x365,25... pero en los ejemplos que he encontrado los totales son diferentes.
    - ¿Qué diferencia hay entre decir que una instalación tiene una potencia de 100 kW o 100 kWp?
    Muchas gracias por adelantado, ah, y disculpas si éste no es el hilo adecuado.
    abr 2007
    Predeterminado
    Buenas!!!!
    1) Para responder al lo de la produccion esperada....mirate el pliego de condiciones tecnicas de instalaciones conectadas a red...te lo explica bien....anda por algun post tambien el enlace...creo que esta en la pagina del idae....xo no estoy seguro....sino ponlo en cualquier buscador y pista
    Ej: Lo k tu comentas no tiene explicacion logico xk sino daria lo mismo montar una empresa en el Sahara k en el Polo Norte........tendrá k ver la radiacion del sol....!!!!!!!!
    2) kWp, o kilovatios de pico, es la potencia que da el panel (o conjunto de paneles) bajo unas condiciones "ideales" o estándar de:
    - 25 ºC de temperatura ambiente
    - 1000 W/m2 de insolación.
    kw medida clasica de potencia
    P.Dasate mas tiempo x este foro, a mi me empieza a dar resultado....poco a poco voy sabeindo algo del temilla (lo justo...)
    may 2007
    Predeterminado
    Antes que nada, muchas gracias por contestar tan pronto :wink:
    Cita Iniciado por osuldiaz
    Hombre, sí, pero es que quizá he formulado mal la pregunta. Yo entiendo que si te hablan de un huerto de 100 kW de potencia, se refieren a uno que produce esa cantidad de kW, ¿no? Obviamente, para producir esos kW, un uherto en el Sáhara necesitará menos placas, mientras que uno en el Polo Norte necesitará muchísimas más.
    Esa es un poco la pregunta, ¿cuándo te hablan de un huerto de 100 kW a qué se refieren? ¿A lo que produce o a la potencia total de las placas instaladas? :-/
    abr 2007
    Predeterminado
    Al potencia a la salida del inversor...por lo tanto a la salida del conjunto d placas se dimensiona pa mas 100 kWp y luego es el inversor el k lo limita y ajustarse a la tarifas d la ley (la mas jugosa)
    may 2007
    Predeterminado
    Vale, entonces, siguiente pregunta: si a la salida del inversor quiero 100 kW, ¿cuánto tengo que tener a la salida de laas placas generadoras?
    Entiendo que algo más de 100, y que para saber el factor de corrección, debe venir dado por alguna característica técnica del propio inversor, ¿no?
    Muchas gracias de nuevo!!
    feb 2007
    Predeterminado
    Te lo planteo de otra manera para que lo veas (manera simple pero poco rigurosa)
    en lugar de instalacion, piensa que hablamos de un coche.
    una instalacion de 100kW --> coche de 100 CV (esto es potencia)
    la instalacion te producira segun la gasolina que le des, es decir, segun la radiación. digamos que en Sevilla el sol pisa mas el acelerador que en oviedo. Igual que diferentes coches de 100 CV las instalaciones no son iguales, tienen diferentes rendimientos, segun el diseño, materiales, etc.
    may 2007
    Predeterminado
    OK, gracias.
    ¿Me podéis aclarar como (deseada una instalacón de 100 kW) debo calcular la potencia en kWp antes del inversor? ¿Se usa algo así como la eficiencia del mismo?
    abr 2007
    Predeterminado
    +10% o +20%, según las pérdidas que estimes desde los modulos solares hasta el inversor (por suciedad, lineas, imperfección y dispersión de los módulos, protecciones, temperatura,etc...)
    sep 2006
    Valladolid
    Predeterminado
    Un método simple y aproximado para calcular la producción es multiplicar el número de horas solares pico del punto donde se ubica la instalación por la potencia pico del campo fv.
    No debes caer en el fallo de multiplicar la potencia por todas las horas del año ya q de noche no se produce nada y en cada latitud se tienen unas horas de sol al día.
    Luego se le aplican distintos coeficientes de pérdidas por diversas causas.
    Existen multitud de artículos en la red, te recomiendo uno de Eduardo Lorenzo en el que se explica muy bien.
    Ánimo y sigue poco a poco que a todos nos tocó empezar.
    S2
    may 2007
    Predeterminado
    Hola, ¿y por casualidad no tendrás el link de ese artículo? ¿O el título?
    Muchas gracias por vuestras respuestas!!
Temas similares
  1. Empezando: poquito a poco
    Por pacope08 en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 22/06/2007, 09:21
  2. Empezando...
    Por solsolito en el foro Presentaciones
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 08/06/2007, 17:32
  3. Pregunta de novato
    Por KIKO en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 20/02/2007, 18:25
  4. Novato en apuros
    Por cramsystem en el foro Formación en Energía Solar
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 07/02/2007, 09:12
  5. Novato
    Por Azazel en el foro Solar térmica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 20/11/2006, 09:14
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
