Resultados 1 al 7 de 7
    PPIITTUUFFOO está desconectado Forero Junior
    sep 2016
    Argentina
    Predeterminado Red mixta
    Hola a todos ,queria hacer una consulta ,tengo 2 paneles 1 de 150wp Voc 21.6 Imp 8.33A / 1 de 240Wp Voc 38.3 Ipm7,98 A ,1 regulador ( chino) de 20A ,1 bateria sellada de gel de 100A 12 Volt, 1 micro inversor de 600Wats(tipo grid tie) ,bien ahora la pregunta puedo hacer una instalacion mixta? La idea seria esta los 2 paneles en serie conectados a un Mppt Epever Tracer 4210 de 40A , de ahi salida a las baterias ( tendra q tener otra de 12 Volt 100A para conectarla en serie), y de las baterias al micro inversor que en teoria acepta voltajes desde 22/60 volts y ahi al enchufe de la red.
    El Mppt emparejaria los distintos voltajes de los paneles entregando los 24 volts como para que arranque el micro inversor? Las baterias una vez cargadas sufririan desgaste al estar conectadas al micro inversor? O una vez cargadas la corriente excedente pasa directamente al inversor?
    Es posible esto? O solamente es una idea de una mente febril????
    Desde ya muchas gracias.
    Predeterminado Re: Red mixta
    Cita Iniciado por PPIITTUUFFOO Ver mensaje
    Es una idea - no de una mente febril, pero sin sentido. Para qué demonios quieres meter las baterías? Posiblemente piensas que ciclando la energía solar por la batería saldrías ganando? Pues no! El ciclaje por batería sale más caro que chupar de red!
    Además, ese micro inversor descargaría las baterías hasta cero cada noche, con lo que las baterías morirían muy pronto.
    Lo que tienes que hacer es lo siguiente:
    - Las dos placas de 150Wp en serie: Vmp=36V, Imp=8.33A
    - Este grupo en paralelo con la placa de 240Wp al micro-inversor: Vmp=30V, Imp=16.3A, potencia 490W
    El micro inversor acepta entre 22V y 60V de entrada FV, asi que funcionará bien. Siempre cuando haya sol, inyectará la producción de las placas a la red. La potencia máxima que pueden dar las placas es 490W y el inversor puede hasta 600W. Todo perfecto.
    sep 2016
    Argentina
    Hola el_cobarde, el tema de las baterias es para mantenerlas cargadas ante un corte de luz (bastante comun x estas tierras) y a la noche desconectar el sistema; la idea es comprar 1 panel mas de cada tipo y hacer una aislada y la otra a red ,pero de momento queria saber eso si poniendo el Mppt podia hacer eso sin que se rompa nada,gracias
    ... el tema de las baterias es para mantenerlas cargadas ante un corte de luz ... y a la noche desconectar el sistema ...
    Lo que tú quieres es un SAI (sistema de alimentación ininterrumpida) o UPS (uninterruptible power supply).
    Para un SAI no te sirve un inversor con inyección a red (tampoco si es un micro inversor). Estos aparatos necesitan la corriente de red, para poder sincronicar con ella. Si se corta la luz, el inversor deja de funcionar.
    Un SAI lo tienes que realizar con placas, batería, regulador e inversor para aislada. Para aprovechar la energía producida por las placas cuando la batería esté en flotación (casi siempre), puedes ingeniarte un sistema para derivar excedentes.
    sep 2016
    Argentina
    ok gracias pero ya es muy complicado!! Te queria consultar que tal es el Epever Tracer 4210 es de 40A compre el de mas alto amperaje x el precio no hay mucha diferencia y me parecio que dentro del precio es lo que tengo mas al alcance, lei buenos comentarios sobre ese Mppt,gracias
    Te queria consultar que tal es el Epever Tracer 4210 ...
    Los Tracer Serie A son económicos y parecen dar buenos resultados.
    sep 2016
    Argentina
    Ok gracias
