Hermann Scheer
Resultados 1 al 10 de 10
Tema: alimentacion de los servicios auxiliares
    oct 2005
    Predeterminado alimentacion de los servicios auxiliares
    Hola a todos:
    Para la alimentación de los servicio auxiliares de una instalación con seguidores, tengo la duda de si se puede formalizar otro contrato con una tarifa normal (2.0N por ejem) y así motores de seguidores, iluminación y seguridad no "chuparían" de la energía con prima.
    No se si habeis hechado cuentas, porque es posible que sea "el chocolate del loro" ya que habría que pagar otro termino de potencia fijo etc..
    Lo que si parece claro es que según el 1663, no puede haber instalaciones de consumo colgando del circuito de generación. ¿alguien tiene experiencia sobre esto?
    Pta. He firmado el contrato para la construcción de mi fotovoltaica (100KW)!!!! Por fin!!!
    sep 2005
    Predeterminado
    los consumos estrictamente necesarios para el funcionamiento de la fotovoltaica NO PUEDEN colgar de un suministro externo a la propia planta
    oct 2005
    Predeterminado
    ¿porque no?
    Imagina una instalación en el tejado de una nave. el alumbrado, la seguridad, colgarían de el suministro de la nave.
    ¿en una planta fotovoltaica en un lugar aislado, porque tiene que ser distinto?
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    ponko..es mas :? no puede ser de otra forma...
    oct 2005
    Predeterminado
    Gracias Miguelón, veo que estoy en sintonía con tu opinión, pero permiteme que matice mis propios comentarios despues de leer atentamente el 1663
    Si miramos el texto del 1663/2000 dice:
    Artículo 10. Medidas y facturación.
    1. Cuando existan consumos eléctricos en el mismo
    emplazamiento que la instalación fotovoltaica, éstos se
    situarán en circuitos independientes de los circuitos eléctricos de dicha instalación fotovoltaica y de sus equipos
    de medida
    . La medida de tales consumos se realizará
    con equipos propios e independientes, que servirán de
    base para su facturación.
    El contador de salida tendrá capacidad de medir en
    ambos sentidos, y, en su defecto, se conectará entre
    el contador de salida y el interruptor general un contador
    de entrada. La energía eléctrica que el titular de la instalación
    facturará a la empresa distribuidora será la diferencia
    entre la energía eléctrica de salida menos la de
    entrada a la instalación fotovoltaica. En el caso de instalación
    de dos contadores no será necesario contrato
    de suministro para la instalación fotovoltaica.
    De esto yo entiendo que :
    1.- Si hay consumos distintos a los de la fotovoltaica estos se facturan de forma separada. (ejemplo de una fotovoltaica en una nave)
    2.-Los consumos propios de la instalación se facturan como diferencia entre salida menos entrada. (yo entiendo que son consumos propios los de inversores y motores de seguidores)
    Por tanto tan solo podríamos colgar de un contador distinto los consumos extras como seguridad, iluminación y aquellos "extras" que la instalacion no necesita para funcionar
    sep 2005
    Predeterminado
    perfecto ponko
    ene 2007
    Vizcaya
    Predeterminado
    Para mí lo que dice Ponko tiene lógica; además eso, los sistemas de vigilancia y demás, sin una acumulación de parte de la energía producida por el día o sin un suministro eléctrico... ??
    ene 2007
    Predeterminado
    Wenas, este es un tema que a mi tampoco me ha llegado nunca a quedar claro...
    No entiendo por qué (a no ser q sea por su viabilidad economica) no puedes llevar alimentación independiente, ya que lo que consumas lo pagas a uno y si consumes de lo producido pierdes 4'75...
    De hecho me hace dudar aún más el que hayan inversores de alimentación independiente a la del campo FV...
    Me podeis matizar esto un poco? Ademas, si no me equivoco, no dice el RD que toda la energia debe ser entregada?
    sep 2005
    Predeterminado
    pot dale vueltas a lo que quieras en esto no cabe interpretacion
    may 2007
    Predeterminado
    Hola a todos :
    No le deis mas vueltas
    lo que no puede ser no puede ser y ademas es imposible.....
    Un solo contrato y una sola tarifa para todo
Temas similares
  1. ALIMENTACION SEGUIDORES
    Por formijo en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 05/09/2007, 22:09
  2. diseño de un sistema de alimentacíon por energía solar
    Por Melosky en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 13/08/2007, 12:04
  3. "Servicios" en vestuarios
    Por Azimut en el foro Solar térmica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 03/01/2007, 22:19
  4. Servicio Auxiliares. Costo energ
    Por solarenergia en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 26/03/2006, 20:12
  5. CONSUMOS AUXILIARES EN INSTALACION
    Por srrcho en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 13/03/2006, 09:02
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
