Resultados 1 al 6 de 6
    beneke está desconectado Forero Junior
    nov 2015
    Galicia
    Predeterminado [AYUDA] ¿Cómo determinar el número de módulos por string?
    Hola a todos,
    Estoy realizando un estudio para una instalación solar FV y barajo la opción de aislada o con conexión y tengo una duda con la última. En la instalación aislada tengo claro cómo determinar el número de paneles que tienen que ir en serie y en paralelo pero en una instalación con conexión a red no tengo claro si es necesario hacer eso y por más bibliografía que miro tampoco lo encuentro. ¿Alguna idea?
    Predeterminado Re: [AYUDA] ¿Cómo determinar el número de módulos por string?
    Cita Iniciado por beneke Ver mensaje
    ¿Alguna idea?
    Los inversores de inyección a red suelen funcionar a 300V - 600V en la entrada FV.
    Casi siempre se instalan paneles de 60 células, lo que significa strings de 10 a 20 placas en serie.
    nov 2015
    Galicia
    Muchas gracias por contestar! La idea que tenía era esa, adaptar la tensión a la tensión de entrada del inversor, no sobrepasarla vamos. Gracias de nuevo
    nov 2015
    Galicia
    ¿Una duda, si solo es una instalación de 4 o 5 paneles y puestos en serie no llegan al mínimo del intervalo de tensión de funcionamiento qué pasa?
    ¿... si solo es una instalación de 4 o 5 paneles y puestos en serie no llegan al mínimo del intervalo de tensión de funcionamiento qué pasa?
    Pues que el inversor no invierte! Es decir, no genera corriente en la salida CA ...
    En la ficha técnica del inversor de inyección a red te indica el rango de tensiones FV de entrada, que admite el modelo. Si la tensión de entrada está por debajo del umbral mínimo (esta es tu pregunta) o por encima del umbral máximo, el inversor no funciona.
    edgar_s1 está desconectado Forero Junior
    ago 2016
    Tarragona
    Es decir, si multiplicamos el Vmp del panel x num. paneles tiene que estar entre 300 - 600 V. no?
    Por ejemplo si tenemos un panel que da un Vmp = 36.9 V y un inversor que trabaja entre 300 - 600 V. necesitaremos como mínimo 9 modulos por string. Es así, no?
