Ambas siglas corresponden a dos sistemas de detección de movimiento basados en el análisis de imágenes de video que, siendo aparentemente iguales, son muy diferentes, algo así como la diferencia de inteligencia existente entre dinosaurios y mamíferos. A mi me vendieron uno por otro y el resultado de confundir ambos términos equivale a la diferencia existente entre funciona y no funciona, un sistema eficaz de lucha contra los cacos u otro que te hace sentirte seguro cuando no deberías estarlo.
Para el que aún no se entere de va el tema tengo que decir que estoy hablando de sistemas de seguridad empleados para instalaciones solares basados en CCTV.
VMD: video Motion Detection
VTD: video Treat Detection
El VMD que tengo instalado en mi grabador de imágenes es el hermano tonto de la familia que a mi me vendieron como una joya. El sistema analiza estadísticamente los píxeles de una imagen de video y tiene establecidos unos márgenes de variación mínimos y máximos. Cuando la variación en la imagen se sale de estos márgenes se dispara una señal de alarma que puede conectarse a una central u otro dispositivo como una sirena o focos. ¿A que parece interesante? Lo que no se dice de este sistema es que trabaja en dos dimensiones, en el plano del monitor y que, por lo tanto no distingue la profundidad de campo por lo que cualquier movimiento lejano que aparezca en el fondo hace saltar la alarma.
Mi instalación se encuentra situada entre dos carreteras por lo que el transito de vehículos hace saltar de manera permanente la alarma y de noche la cosa es un pitido continuo porque las ráfagas de luz o los destellos en estructuras metálicas también lo hace saltar. Asimismo lo harían saltar ramas agitadas por el viento o la hierba alta y todo tipo de animales. Sin embargo si uno se acerca lentamente por zonas poco iluminadas y con ropa de camuflaje es muy probable que no te detecte. En definitiva que se trata de un sistema de falsa seguridad que se vende como algo útil.
Su hermano listo, el VTD, no solo analiza las imágenes estadísticamente sino que además tiene la capacidad para interpretarlas y llevar a cabo un filtrado de lo que realmente son amenazas. Trabaja en tres dimensiones y tiene la capacidad de distinguir una persona de un vehículo o un animal. Tanto la imagen como la alarma llegan en tiempo real a la central receptora de alarmas no requiriendo la supervisión permanente de un operador y sirviendo para verificar las alarmas generadas por otros dispositivos. Esto significa que es posible llenar el huerto solar de dispositivos de detección ajustados a la máxima sensibilidad, lo que generará, multitud de falsas alarmas que el VTD se encarga de verificar, casi acabando con una de las mayores debilidades de todo sistema de seguridad que es la generación de falsas alarmas.
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
