Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: refrigerar paneles o no
    dic 2006
    Predeterminado refrigerar paneles o no
    Este verano en mi instalacion, querria poner en practica una idea que me ronda por la cabeza hace tiempo, seria el viejo tema de refrigerar los paneles para conseguir mas rendimiento.
    La idea que llevo, consiste, en preparar un deposito (sobre 2000l) que me recoga el agua del tejado, quitarle las arenas, filtrarla y con una bomba y unos aspersores de los que tamizan el agua, pulverizar los paneles por detras, el agua por nivel vuelve al deposito a traves de los canalones del tejado.
    He buscado en el foro y ya de entrada me surgen pegas por lo que he leido.
    - Los paneles podrian degradarse por el exceso de agua (aunque al ser de lluvia no tendria un exceso de cal) o por el cambio brusco de temperatura como apuntaba "photon".
    -Tal vez el consumo de la bomba fuera superior al beneficio dado por la mejora en el rendimiento de las placas, aunque este punto no es importante en mi caso, ya que se le podria dar, si fuera asi, otros usos a la instalacion una vez realizada y el desembolso de dinero para mi va a ser muy escaso.
    Entre las ventajas de este metodo si funciona destacar lo barato del mismo el poder destinarlo a otros usos(ayuda en la limpieza de placas y disuasion para los ladrones activandolo con la alarma claro.).
    Espero vuestras opinones, sobre todo en cuanto al tema de los riesgos de rotura o degradacion de paneles ya que como he dicho en cuanto al rendimiento del invento, una vez realizado sino sirve pues no pasa nada lo comento en el foro y todos habremos aprendido algo mas.
    Al final superare todos los tramites, al final superare todos los tramites, al final...............
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    El espíritu de la idea es admirable...no obstante, aún desconociendo tu instalación voy a exponerte algunas cuestiones a cerca de las curvas R/t (Rendimiento/temperatura) para qe valores tu mismo la idoneidad del sistema:
    1-PANEL
    Existen dos parámetos fundamentales para determinar el rendimiento
    de un panel con altas temperaturas:
    1-TNO Temperatura Nominal Operativa
    2-Coeficiente de Temperatura
    Si el coeficiente 1 ronda los 47º y el 2 entre 0,35-0,42 , yo no me preocuparia demasiado por las altas temperaturas, ya que las pérdidas se producen solamente con valores de temperatura ambiente muy altos.
    En caso contrario (volver al parrafo anterior) ejjeejj..a veces lo barato sale caro....
    2-CABLEADO
    El cableado en continua debe estar sobreprotegido contra altas Tras., sobretodo si el dimensionado anda justo
    3-INVERSORES
    Si se encuentran en un compartimento cerrado con ventilación forzada hay que bajar el termostato a 20ºC para contrarrestar temperaturas pico altas y tener que remontar termodinámicas excesivas.
    -Aún así, la pulverización de agua sobre la cubierta del panel, es una cuestión muy tratada...y se ha definido poco efectiva..por:
    -Baja transmisión térmica a la célula Q/t, normalmente las pedidas por altas Tras. son puntuales y cualquier medida de enfriamiento por agua tiene una inercia lenta.
    - Ademas , por si fuara poco los aumentos de temperatura son en demasiadas ocasiones poco previsibles.
    Espero no haberte aburrido ni desanimado con este asuntó que en su día me perturbó y que tantas horas me ocupó.
    Un saludo :wink:
    dic 2006
    Predeterminado
    Hola Miguelon ,gracias por contestar tan rapido, lo primero creo entender por tu firma que has sido papa, si es asi mi enhorabuena y en segundo lugar comentarte que estoy de acuerdo en todo lo que has comentado y ya consideraba el hecho de que tu me contestaras poque he leido tus intervenciones en el foro con respecto a esto, pero insisto lo que me preocupa no es el rendimiento (ese ya lo comprobare de forma real) ya que la instalacion la voy ha hacer de todas las maneras por los otros motivos que comente y porque debido a como tengo todo me cuesta muy poco realizarla, tanto economica como tecnicamente, lo que me preocupa de verdad, es el riesgo de que sufran los paneles, eso si que me haria desistir de forma absoluta de esta especie de "capricho", si sabes algo en ese sentido( riesgo de rotura por el cambio brusco de temperatura, degradacion, etc) te agradeceria me lo comentaras , o cualquiera que sepa algo.
    Por otro lado mi instalacion te para cerca, estoy en Teruel, creo que has echo algo por aqui, algun dia lo vere, si vienes por aqui lo comentas que tienes un cafe pagado, es fija sobre tejado 9.9kw, el cableado esta sobredimensionado, tanto en cc, como en ca, y los inversores en una galeria orientada hacia el norte, que nunca ha pasado de los 30º con muy buena refrigeracion natural.
    Gracias de nuevo por tus respuestas.
    MADRID
    Predeterminado
    Hola:
    Me sumo a la enhorabuena a Miguelón por su retoño.
    En cuanto a lo de refrigerar los módulos por la parte trasera yo veo un inconveniente, y es que entre el agua a la caja de conexiones trasera, pues probablemente no es muy estanca. Habría que ver el tipo de IP que tiene.
    dic 2006
    Predeterminado Re: refrigerar paneles o no
    Cita Iniciado por suroeste
    HOLA, yo tabien estoy pensando en un sitema de refligeracion de paneles, pero mi pregunta ? por que por abajo y no sobre la superficie de cristal?.
    si alguien tiene datos al respecto, me gustaria cambiar impresiones,
    por prvado me deje un mensaje y ya intercambiamos tef y emilio.
    gracias un saludo
    dic 2006
    Predeterminado
    Hola "truji" ,en mi caso, mañana lo comprobare, pero por lo que recuerdo la salida del cable si que tiene pinta de estanca , por otro lado "vmn", los motivos que yo veo para regarlas por detras son:
    -el riego, para que el contraste de temperaturas no sea muy excesivo ( no se trara de que se calienten y volverlas ha enfriar sino de estabilizarlas en un rango de temperatura)pienso que tendra que ser muy a menudo y de duracion mas bien corta y con unos aspersores que tamizen mucho el agua para facilitar su evaporacion, entonces esa neblina delante de las placas, cada 5 o 10 minutos, no creo que le pruebe bien a los fotones que tengan que atravesarla y el rendimiento bajara
    -otro motivo es que las pequeñas gotas que se queden encima de la superficie con tanto sol pueden generar efectos negativos, imagino, que no quiero ni comprobar, por ejemplo, algun efecto tipo lupa o algo asi
    -en tercer lugar al regar las placas por delante y por muy limpia que este el agua acabarian generandose depositos de cal y suciedad en la parte baja de las placas
    A parte no se si no sera mas efectivo el riego por detras ya que puede que el frio llegue mas directamente al silicio.
    Saludos e insisto con el tema, de si alguien sabe si pueden llegar a averiarse o romperse las placas por este riego y el cambio brusco de temperaturas.
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    No es por desanimaos, pero si comprobais la inercia termodinámica "regando el panel por delante, por detrás.etc" sobre la temperatura de la célula vereis que es ínfima...
    Es mas, cuanto mejor sea el panel menos se le puede afectar termodinámicamente desde el exterior...el <problrema> de la reducción de rendimiento con altas temperaturas debe combatirlo el fabricante...que por otra parte sabe como , cuando y porqué..
    dic 2006
    Predeterminado
    Hola miguelon, te aseguro que tendre en cuenta tus comentarios antes de lanzarme de lleno en el experimento.
    may 2007
    andalucia
    Predeterminado
    No sería mas fácil poner por detras del panel un sistema de radiador como en los coches?
    Me explico: un sistema de tuberias con agua que refrigeraran la placa y que despues fueran a un radiador para disipar el calor .Así no abria fuertes cambios de temperatura y el unico coste continuo es el de una bomba que hiciera recircular el agua
    dic 2006
    Predeterminado
    Hola "ocaña", comentarte que mas facil no seria lo de poner un sistema con tubos radiadores o lo que sea, esto que planteo es lo mas facil, ahora seguramente mas efectivo si, algo parecido a lo que comentas esta ya hablado por el foro, en concreto hablaban de "tunear" los paneles con una lamina de cristal por detras del panel dejando un pequeño espacio para que una lamina de agua circulara por entre este y la placa. Si con el primer experimento obtuviera resultados me plantearia esa solucion mas sofisticada y mas cara ya que habria que forrar por detras todos los paneles y de forma estanca y tambien preparar una canalizacion de agua como dios manda, cosa que ahora con las esperanzas que tengo de que el invento funcione lo veria muy arriesgado, de echo, quitando mi "espiritu aventurero" todo lo demas me hace darle la razon a "miguelon".
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
