Hermann Scheer
Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Venta a Red y Autoconsumo
    dic 2006
    Predeterminado Venta a Red y Autoconsumo
    Hola a todos,
    Se me plantea, por necesidades de "bordear" limitaciones de urbanismo, el hacer una instalacion de venta a red, pero poniendo cierto autoconsumo. Ya se que teoricamente esta prohibido, pero el operador de la red está "dispuesto a mirar hacia otro lado".
    Hablamos de una instalacion de 100 kW.
    Mi pregunta es la siguiente, si no me equivoco, el inversor dispone de una protección "de retorno" o "aguas arriba", que evita el paso de corriente a la parte de CC, por lo tanto, sería posible meter un regulador y baterías previos al inversor?.
    Y otra, alguien sabe el % de la producción que debería destinarse a autoconsumo, (si es que existe alguna norma para ese %)?
    Saludos Cordiales
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Previo al inversor puedes hacer lo que te de la gana...haga o no haga la vista gorda la compañia distribuidora...allá tu ..ahora bien supongo que sabrás que los circuitos de autoconsumo y de evacuació tienen que se independientes ..
    cto1: CC(x1...xn paneles)-->Baterias--->Inversor --->Consumo
    cto2: CC(y1...yn paneles)-->Inversor--->Trasnformador(si/no) --->Red
    Cualquier otro supuesto es inviable. RD1663/200
    dic 2006
    Predeterminado
    Estimado Miguelon11,
    Gracias por la pronta y clara respuesta.
    A riesgo de ser pesado y que me mandes a hacer puñetas quisiera volver sobre la cuestión, ya que finalmente lo que pretendo solucionar es un problema de urbanismo, que no de instalación propiamente dicho.
    El tema viene a cuento de la restricción de urbanismo en Madrid (Comunidad), que sólo permite instalaciones en suelo rústico que sean para autoconsumo puro o autoconsumo con venta a red del excedente. Lógicamente traigo el tema aqui por que en urbanismo no saben como cogerlo a priori.
    Basandote en tu experiencia (mucho mayor que la mía, evidentemente, y por eso te lo pregunto), la existencia de 2 circuitos, significa la presencia, realmente, de 2 instalaciones independientes, una para autoconsumo y otra para venta a red (obvio); y la pregunta es, según tu experiencia (ya sea en otra comunidad), urbanismo considerará el conjunto como una instalación "de autoconsumo y venta del excedente" o como dos instalaciones independientes, autorizando la de autoconsumo y no la de venta a red?.
    Gracias por tu tiempo, espero no haber sido excesivamente farragoso ni plasta.
    Saludos Cordiales,
    sep 2006
    Valladolid
    Predeterminado
    Lo mejor es que se lo plantees directamente a algún técnico de la administración para que te resuelva las dudas ya que en cada sitio se interpretará de una manera y hay unas leyes específicas.
    A riesgo de que seguramente lo has intentado y habrá alguna razón por lo que no se puede, ¿no sería más facil intentar un cambio de uso del suelo?
    may 2006
    Predeterminado
    Estimado Mark,
    Si se trata de "bordegilipollear", con los de urbanismo, pues vamos a ello. Planteales que si es "venta a red" pero con cierto autoconsumo, el propio inversor, por ejemplo de 100 kW, necesita autoconsumo para sus ventiladores de refrigeración, la luminaria interna y demás componentes electrónicos. A su vez, los datos en tiempo real de la planta de 100 kW, necesitan ser procesados por un PC y luego transmitidos vía satélite a ..., con una potencia total de 600 W que multiplicado por 3 horas diarias son 1800 Wh, los cuales se autoconsumirán de la propia planta. Los puntos de luz necesarios para el edificio que albergará el inversor y demás componentes de la instalación serán 4 de 20 W cada uno.... ¿Cómo lo verán los de urbanismo?.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Como se puede ser tan "kafre" , no se que clase de técnicos serán los de´urbanismo....pero si entienden por instalación un circuito único es inviable legalmente verter y consumir del mismo inversor.....que dejen de marear y digan que esta prohibido realizar instalaciones generadoras para venta en suelo rústico y punto.
    Solicita en la Cía.distribuidora y en la Consejeria de industria un dictamen del caso que te propone urbanismo, para que lo vean.
    Por otra parte, donde estan estarian marcadoslos supuestos limites de autoconsumo y venta...? puedes consumir 1Kwh al y vender 500Kwh al dia?
    Que conste que todo esto me parece kafkiano de todas formas...
Temas similares
  1. venta y autoconsumo
    Por Piola_Apolo en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 03/12/2007, 13:58
  2. venta a red
    Por chavalot en el foro Minieólica
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 11/08/2007, 15:27
  3. Instalación electrica autoconsumo
    Por Zark en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 22/03/2007, 15:52
  4. CTE HE5 ?autoconsumo o venta a red?
    Por Azimut en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 21/11/2006, 22:53
  5. venta a red
    Por bull en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 26/09/2005, 14:11
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
