Resultados 1 al 5 de 5
    Jaire está desconectado Forero Junior
    nov 2015
    Llutxent
    Predeterminado Ayuda con placas solares y red electrica
    Hola buenas, primero de todo decir que soy novato en el tema, asi que a ver si me podeis ayudar.
    Me he comprado una casa rustica la que antiguamente no tenia luz electrica, por lo que tenia un sistema de 4 placas solares con baterias y un generador de apoyo, el cual tenian que encender manualmente cuando las baterias se agotaban.
    Hace poco pusieron luz electrica y lo que hizo el antiguo dueño fue poner la luz electrica como si fuese el generador, le dan a la clavija cuando estan las baterias bajas y muchas veces se queda asi, con las baterias cargadas y gastando la luz electrica.
    Mi pregunta es, como puedo aprovechar las placas solares siempre que haga sol, se carge las baterias y que automaticamente cuando no quede bateria se active la luz electrica?
    No se si me explico bien...
    Predeterminado Re: Ayuda con placas solares y red electrica
    Cita Iniciado por Jaire Ver mensaje
    Si, te explicas bien. Eso se consigue con un conmutador automático entre FV y red. Necesitas un relé de sobretensión. Lo configuras tal, que cuando la batería llegue a la tensión de tu parecer, el relé activa un contactor 2NC 2NO que conmuta de red a FV. Y lo mismo, pero viceversa, cuando la tensión de batería baje por debajo de un valor determinado.
    El relé de sobretensión: http://www.aliexpress.com/store/prod...428663080.html
    El contactor 2NC 2NO: http://www.aliexpress.com/item/CT1-4...267289186.html
    franciscocali está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    Colombia
    Hola el_cobarde.
    Otra vez por el mejor foro web de fotovoltaicas y saludandote desde Colombia.
    Tienes un sitio(link) que tengan planos o diagramas a contactores, para hacer la transferencia (ATS) de una red fotovoltaica (20kwp) a la red `publica y viceversa.
    Algo parecido a lo que te comentó el forero Jaire. Lo que pasa es que no puedo esperar que me lo envien de china , sino montarlo lo más rapido posible con los contactores y elementos que venden en mi pais.
    Agradeciendote otra vez tu ayuda.
    Hola franciscocali
    Si solo quieres planos / diagramas / esquemas para cómo contactar, en el mismo Aliexpress encontrarás algo.
    Si quieres comprar contactor y no puedes esperar, tendrás que acudir a un vendedor local. Será más caro, pero inmediato. Yo siempre compro en China, pero hay que esperar unas 4 semanas hasta que el envío llegue.
    Tu sistema FV es de mucha potencia (20kWp), el mío "sólo" es de 4kWp. No conozco tu consumo; esperemos que un solo contactor de 63A pueda con los amperios. Si no, puedes usar varios contactores en paralelo.
    A continuación te explico como conectar el contactor 2NC 2NO de 63A para usarlo como conmutador.
    Para saber de que va: Me refiero a este contactor:
    Los contactos R1-R2, 1-2, 3-4, R3-R4 son los que se cierran y abren. Aguantan 63A cada uno (por lo menos eso dice el fabricante).
    Los contactos A1-A2 son los que alimentan la bobina que controla los contactos de 63A.
    - NC significa "normally closed" (normalmente cerrado)
    - NO significa "normally open" (normalmente abierto)
    - R1-R2 y R3-R4 son los contactos NC. Están cerrados, si A1-A2 no tiene tensión.
    - 1-2 y 3-4 son los contactos NO. Están abiertos, si A1-A2 no tiene tensión.
    Para activar el contactor, tienes que conectar 230Vac a A1-A2. Basta un cable fino, fluye muy poca intensidad (solo es alimentar la bobina). La bobina se magnetiza y hace cambiar los contactos de 63A de posición, todos a la vez.
    Con la bobina energizada, se abren los contactos R1-R2 y R3-R4 y se cierran los contactos 1-2 y 3-4.
    Si le quitas los 230Vac a A1-A2, los contactos de 63A vuelven a su posición inicial. Todo esto es muy rápido.
    Si quieres emplear este contactor para conmutar entre FV y red, haces esto, por ejemplo (es una posible forma de conexión, hay muchas otras):
    - Fase de FV a R1 y neutro de FV a R3
    - Fase de red a 1 y neutro de red a 3
    - R2 y 2 juntos: Fase al cuadro eléctrico de tu casa
    - R4 y 4 juntos: Neutro al cuadro eléctrico de tu casa
    - El relé que decide cuando hay que conmutar, con 230Vac a A1-A2
    De esta forma, con A1-A2 "descansando", chupas de FV y con A1-A2 alimentado, chupas de red.
    Cuando A1-A2 "se queda sin luz", por la razón que sea, conmutas automáticamente a FV.
    P.D.: Supongo que con "el forero Jaire" te refieres a Jiro ? ...
    feb 2015
    Colombia
    Gracias por tu ayuda.eres un sensei fotovoltaico
