Lo que pasa con stos, etc, es que quitan luz, o no?. ¿A que distancia habria qeu poner las placas? Sobretodo en el sentido este-oeste
Esto es la leche
Tampoco hay que alejarlas demasiado de la valla, solamente habría que mirar la altura de la valla metálica, que no creo que fuera más allá de 2,30m. Además el soporte de colocación de los paneles está un poco elevado. Ya nos tendríamos que poner con la típica fórmula, ángulo del Sol y altura del obstáculo para aplicar el grado de sombras que tendríamos.Iniciado por taqui
Yo pondría en la valla:
- para tapar la visibilidad: Hedera helix, la típica enredadera
- para dificultar la escalada algún tipo de arbusto espinoso tipo: Aloe arborescens, que no es excesivamente espinoso, pero va muy bien con la enredadera y debido a su porte dificulta demasiado. Crece rápido y con un buen abonado puede llegar a los 2m. U otro tipo de arbusto más espinoso, hay miles.
- para dificultar el acceso a la valla: algún tipo de cactácea tipo Ágaves, las típicas pitas o familia, unas junto a otras.
Con esto además de un sistema efectivo, sería un bonito vallado natural.
Por dentro de éste vallado natural enredado con el vallado metálico, una zanja de 2 metros de anchura x 2 metros de profundidad, y a continuación un vallado eléctrico con sus correspondientes carteles de peligro.
NOTA: para la colocación de el muro natural, la enredadera debe ir sembrada en la zanja para que suba por el interior de la valla, perfectamente puede subir los 4 metros, es por el tema del riego, necesita más humedad que las cactáceas, por lo que no se le puede aplicar el mismo riego.
Por dentro de éste vallado electrificado, 3 ó 4 perros danzando hasta el límite de sus cadenas, procurar no alargar hasta la valla eléctrica.
SETOS-VALLA-ENREDADERA-ZANJA-VALLA ELECTRICA-PERROS CON CADENAS
Ahora habría que centrar el sistema de seguridad en la puerta, la cual se colocaría en el vallado no eléctrico, por supuesto. El problema que me surje es para desconectar el sistema eléctrico cuando entremos en la instalación, si se pudiera hacer mediante un control remoto con mando o algo así.
También tengo la duda de si es legal poner un vallado eléctrico, pero claro yo he pensado en ponerlo dentro de nuestro suelo, por ello el vallado sin electrificar más afuera.
SALUDOS.
FARRU, EN CUANTO AL MANTENIENTO DE LOS PERROS HAY PIENSOS MUY BARATOS EN EL MERCADO, A PARTE DE LAS SOBRAS, QUE ASÍ RECICLAMOS DE PASO.
Quinto, perdona que me entrometa con este "temita"
Siento lo que te ha pasado
Los paneles fotovoltaicos deberian tener un chip incorporado en una de las multiples celulas y oculto.Su emplazamiento y codigo solo seria conocido por fabricante, vendedor y comprador final.Cuando alguien intenta vender un panel robado,el comprador tiene la obligación de pedir el codigo y que le muestren el lugar de emplazamiento del chip,de lo contrario estaria cometiendo un delito al comprar mercancia supuestamente robada.
Quinto, siento lo que te ha pasado.
Respecto a los paneles identificados empiezan a venderse con tecnología rfid, que identifica todos los paneles además de otra info.
Alguna marca me ha comentado q los van a empezar a poner en serie y en ellos se puede almacenar hasta las revisiones,....
En cualquier caso no quita para que te levanten los paneles y se los lleven a otro sitio donde no se compruebe.
Se me ocurre que podría existir una base con los códigos de todos los paneles y su ubicación. Así mediante inspeciones esporádicas se vería la procedencia de los mismos.
S2
Hola:
Seguro que si los cacos siguen esto, se lo estaran pasando de risa, que yo sepa la mejor medida es el mercado si no existe mercado para un articulo robado no existiran robos del mismo. ¿Perros? en Asturias an robado dentra de fincas cerradas con perros gente en casa durmiendo, no les imparta nada, ni nada de lo que pueda ocurrir. van por tadas. a caso pensais que si llegan y estais de guardas en la huerta y les fastidias el proyecto dudan en eliminarte, pues estas equivocado, lo realizaran si los paneles son faciles de desmontar y tienen mercado para ellos. si electrificas las vallas y lo señalas ya se arregraran para que salte el automatico, y si no lo señalas procura recojer el cadaver y enterrarlo biem y lejos, porque yo no quisiera estar en el pellejo del dueño de la huerta.
Los amigos de lo ajeno nunca tienen demasiado que perder, por tanto les importa poco lo que pueda ocurrir.
Las fabricas tienen la sulución, gps integrado para seguirlos donde esten.
Siguiendo con los obstaculos físicos, para ocultar veo más pràctico una malla que la hiedra que tienes que mantenerla.
En lugar de ágaves y aloes que ocupan mucho espacio, que tal unas acacias espinosas que son muy rústicas y pueden crecer como seto.
Lo de electrificar, me da que puede traer problemas legales.
¿Alguien sabe si es viable y que resultado da poner tubo microfonico por toda la valla?
Salut
Siento lo que te ha pasado. Espero que la experiencia te haga mejorar.
La verdad es que es un problema complejo.
Una de las cosas que se me ocurren es que las fábricas hicieran los paneles de una medida tal que no cupiesen en un vehiculo normal. Por ejemplo un panel de 4mx4m y con un peso de 500 Kg. Sí es una medida un poco bestia pero te traerian los paneles con un camión pluma y a ver quien es el guapo que se los lleva.
Desde luego si los paneles son pequeños hay fabricarlos de manera que colocarlos no haya forma de sacarlos salvo rompiendolos. Si has de cambiar uno pues sabes que lo has de romper y poner uno nuevo. Eso va asociado al coste de la instalación. Hay miles de sistemas que se podrían implementar que funcionan así.
Respecto a sensores quizá lo mejor sería poner minas pero que en vez de explotar al pisarlas (que tampoco estaría nada mal) enviarian una señal al dueño. Como es un sensor de presión y no se ve, es dificil incluso que se den cuenta que lo han activado y muy dificil que salte por falsa alarma. Una vez avisado, llamar a la policia urgentemente. Este tipo de sensores de presión en el suelo está en algunos semáforos para que se ponga verde cuando un coche lo pisa. La presión necesaria debería ser la equivalente al peso de una persona por ejemplo con más de 30 Kg ya saltaría.
Lo bueno de un sistema de este tipo es que no saben que está y no saben que lo han activado. Además se deberían poner cámaras para que se crean que hay otros sistemas de seguridad y no desconfien.
Saludos!
Gracias Gilmar. Desde luego que la experiencia me ha hecho mejorar. Ahora soy un paranoico de la seguridad y tengo la impresion de que, en este aspecto de la seguridad, ahora me estoy pasando 7 pueblos. Mejor asi.
Los sensores que indicas se denominan sensores geofonicos. Detectan la presion o las vibraciones que se producen cuando alguien se situa sobre ellos. Algunos incluso tienen forma de mina, pero sin explosivo, claro, porque sino no es homologable (aqui estoy de guasa, que el lenguaje escrito es muy traidor).
Los mejores que conozcon se instalan a una profundidad de 60 cm y van por pares estereofonicos para filtrar mejor las señales. Una maravilla que, por supuesto, cuesta un huevo.
Una buena opcion son los sensores de este tipo basados en la fibra optica. Hacen la misma funcion pero se deben instalar mas superficiales. Son de tipo lineal asi que es posible hacer tiradas de hasta 5 Km.
En fin que esto es otro mundo.
Aportación al brainstorming:
Cepos de osos, baratos y eficaces.
Paneles de 100-150 kg.
Sistemas de seguimiento de paneles.
Gases lacrimogenos de colores activados por sensores de presión.
Sistema de inutilización del panel (rotura) al desmontarlo: instalación única.
Realmente, si a Quinti le roban a pesar de lo concienciado que estaba, estadisticamente a lo largo de 25-40 años, toda instalación va a sufrir algun ataque a su seguridad...ya no me parece tan buen negocio.
Algun reportero se anima a hacer algun reportaje de esos de camara oculta sobre el tema? Mas de una sorpresa nos llevariamos sobre quien los roba y quien los compra ...
