Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 19
Tema: sombras cubierta inclinada
    oct 2006
    Predeterminado sombras cubierta inclinada
    Buenas tardes a todos;
    Espero sinceramente no repetirme, ya que aunque el tema de la distancia entre paneles está muy machacado creo que nunca se ha planteado lo siguiente. ¿Qué pasa, si cuando en una cubierta a dos aguas una al Este y otra al Oeste, colocamos los módulos levantados 30º enfrentados al Sur respetando la pendiente de la cubierta y quedando los módulos inclinados? Es decir, visto de frente los módulos quedarían paralelos a la cubierta formando una v invertida ^ y encontrándose los extremos inferiores en la cumbrera. Mi pregunta va orientada al tema de las sombras ¿Actúa igual que si estuviera en una cubierta plana? ¿La distancia a dejar entre filas se calcularía de la misma manera? Entiendo que si la cubierta tiene un grado de inclinación elevado, la propia cubierta hará sombra en las primeras horas del día y en las últimas. ¿Sabéis de alguna fórmula u hoja de cálculo que calcule esta situación?
    Espero haberme explicado bien.
    nov 2006
    Predeterminado
    1º.- Aunque los orientes al sur, debido a la inclinacion de la cubierta y a la que le das tu a los paneles, la orientacion no sera al sur. Quedaran desviados.
    2º.- Las sombras a mi modo de ver no variaran escesivamente, aunque quedo a la espera de nuevas opiniones...
    Renovarse o morir...
    oct 2006
    Predeterminado
    Hola Renova2;
    Gracias por una respuesta tan rápida. Me temo que no veo el primer punto que dices. Si coges una regla la pones horizontal y la enfrentas al Sur recibirá una radiación, si a continuación la giras sobre su eje vertical unos grados seguirá estando toda ella enfrentada al Sur ¿no?
    nov 2006
    Predeterminado
    No, Traza una recta perpendicular a un plano a 45º y una vez lo tengas inclina ese plano hacia un lateral y veras como la perpendicular tambien se desplaza. Haz la prueba con una carpeta y un boli y lo veras...
    oct 2006
    Predeterminado
    Me temo que no lo acabo de ver. Si yo cojo el móvil (por la forma similar a un módulo) y lo pongo inclinado sobre una carpeta y enciendo la lámpara a su izquierda, veo una sombra alargada, si giro la carpeta unos grados hacia abajo, veo que la sombra se alarga pero el móvil sigue enfrentado al Sur. Si me pongo la lámpara justo enfrente (12:00 h) y hago lo mismo existe también un alargamiento de la sombra, aunque mínimo, pero sigue estando enfrentado al Sur.
    En cualquier caso, ¿sabéis que fórmulas habría que utilizar? (No me fio mucho de la lámpara y del móvil)
    ene 2007
    Predeterminado
    Veamos si te lo aclaro yo un poco más.
    Para que esten orientados a 0º sur, no es necesario que estén paralelos al suelo. El tema es que la inclinación la tendrás que calcular con el ángulo formado por la proyección del perfil lateral y el propio perfil, y de ahí calcular él ángulo sobre la cubierta.
    A ver si me puedo explicar de forma gráfica.
    Coges un tocinito de cielo (vale cualquier bloque cortable) :P
    Le clavas con 30º de inclinación algo plano (p. ej, una hoja)
    Saca la hoja, y ahora cortale las dos vertientes como si fuera la nave industrial (sin cortar del todo la sección realizada por la hoja anteriormente)
    Verdad que si colocas la hoja ahora se queda igual de inclinada? Pues suponte que los módulos deben ir en el plano de esa hoja y yata, ES VIABLE :twisted:
    Por otro lado, para evitar las sobras, la putada es q deberás calcularlas con la formula del PCT de FVCAR del IDAE, pero cogiendo el punto más alto del delantero, y el punto más bajo del posterior, por lo que pierdes metros y metros cuadrados.
    No obstante es factible para grandes naves sin problema de espacio en cubierta, que tengas un pésima orientación natural (como la que comentas)
    Espero no ser demasiado pesao!!! Y sobre todo espero que te ayude!
    dic 2006
    Predeterminado
    Hola, yo tengo una instalacion de esas caracteristicas y estoy completamente de acuerdo con pot en todo, solo añadir, que las sombras producidas en el pico de la de delante en la de detras son un problema mas bien al amanecer o al anochecer(dependiendo del pico que este mas alto) no siendo un problema especial en las horas centrales, yo 30 dias antes y 30 despues del 22/12 tengo sombras un maximo de dos horas al amanecer y al anochecer en algunos sitios, en cuanto a produccion no son un problema, es ya muy escasa, en cuanto a lo que sufran los paneles es una duda que tengo,que como lo calcule ; los culos originales tipicos y luego un invierno entero 6 carriles en el sitio donde irian los paneles y llene el suelo del tejado de rayas, mas costoso pero real.
    Por cierto jumanji me ha comentado de poner alguna foto en su blog y en breve en cuanto tenga tiempo algo haremos.
    Al final superare todos los tramites, al final superare todos los tramites, al final...............
    dic 2006
    Predeterminado
    :oops: :oops: :oops: :oops: Perdon, donde "pone culos originales" deberia poner "calculos originales" :oops: :oops: :oops:
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Con mil disculpas: Pero alguien maneja la trigonometría básica? :shock: :shock: lo digo por que existe un parámetro llamado "angulo compuesto" y es de BUP...
    feb 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por suroeste
    :lol: :lol: En qué estarías pensando suroeste...
    Por cierto Miguelón, échale un vistazo a tu perfil por que debes de tener los iconos desactivados o algo así... (?)
    http://jumanjisolar.com/wp-content/u...10/04/logo.png
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL
Temas similares
  1. Instalación en cubierta a E y O
    Por prbsb2002 en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 20/04/2009, 19:24
  2. Radiación solar sobre superficie inclinada
    Por manu_solar en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 25/07/2007, 19:38
  3. Cubierta inclinada
    Por renova2 en el foro Solar térmica
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 08/05/2007, 20:36
  4. anclajes cubierta inclinada de tejas árabes
    Por fototermic en el foro Solar térmica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 25/04/2007, 12:29
  5. Distancia mínima entre paneles en cubierta inclinada
    Por Ac!d en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 14/08/2006, 19:16
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
