Para realizar esto necesitarías una completa obra de ingeniería :shock: a saber:
1º) Que yo sepa las subestaciones convierte la energia de 20 kV a 66 kV, por lo tanto necesitarías unos transformadores para convertir la BT procedente de los inversores a MT.
2º) Para conectar con un línea aérea de AT 66 kV debes de hacerlo de forma aérea, por tanto necesitas de un apoyo de alta tensión con todo el volumen de superficie que ello supone.
Por tanto aparte del tema económico de los CT, SubE, apoyo..debes disponer de una superficie de terreno para albergar todas estas instalaciones...por tanto te recomiendo buscar un punto de conexión en MT más cercano (que seguro que te sale más barata la LA).
El cerebro es un órgano maravilloso. Comienza a trabajar nada más levantarnos y no deja de funcionar hasta entrar en la oficina.
