Resultados 1 al 7 de 7
    Ragnarok está desconectado Forero Junior
    abr 2015
    malaga
    Predeterminado [AYUDA PFC] Sistema de autoconsumo conectado a red
    Estoy haciendo un proyecto final de carrera sobre un edificio que cumpla los objetivos de Europa 2030 en materia de energías renovables. En lo que respecta al abastecimiento eléctrico obviamente he pensado en paneles solares que cubran al menos un 30% del consumo del bloque.
    Todo el proyecto es teórico y solo voy a diseñar las instalaciones y lo necesario del edificio. He pensado en hacer 4 plantas y 4 apartamentos por planta de forma que el bloque queda mas o menos de 20x23m.
    La idea es que el bloque use toda la energía de los paneles y si falta pues coja de la red.
    Lo que quiero es hacerme una hoja de excel donde poniendo los consumos, la potencia pico de los paneles y el inversor/es me diga el numero de paneles en serie y paralelo. Para ello estoy buscando algún manual paso a paso sobre como calcularlo, no quiero recurrir a programas (solo usar el pvgis para obtener los datos de radiación) porque como mejor se entera uno es haciéndolo.
    Un saludo y gracias.
    Biorealidad está desconectado Forero Junior
    dic 2014
    Asturias
    Predeterminado Re: [AYUDA PFC] Sistema de autoconsumo conectado a red
    Hola Ragnarok,
    Pues lo que tienes que hacer es aplicar directamente las ecuaciones con tus datos.
    Número de paneles en serie = (Vn) instalación / Umax pot paneles
    Número de paneles en paralelo = Pmin / Ppanel * Número de paneles en serie
    La potencia mínima es simplemente la demanda, partido de las HSP del mes mas desfavorable, y con eso, picando datos de las celdas variables para hacer las pruebas, lo tienes.
    abr 2015
    malaga
    gracias por tu respuesta.
    Lo que quiero es eso mismo, si hay un manual con el proceso de calculo un poco detallado. Donde se incluyan las perdidas por temperatura, cableado, etc.
    dic 2014
    Asturias
    Hay muchos manuales del IDAE que lo explican muy bien.
    Te recomiendo que leas el borrador de Real Decreto para autoconsumo.
    abr 2015
    malaga
    gracias, voy a buscar a ver que encuentro.
    dic 2014
    Asturias
    ¿De que titulación eres? Dependiendo de tu perfil igual puedo orientarte mejor
    abr 2015
    malaga
    ingenieria industrial
