Resultados 1 al 8 de 8
    lasuipa está desconectado Forero Junior
    feb 2015
    España
    Predeterminado Rango funcionamiento MPPT
    Hola buenas,
    tengo una duda sobre el funcionamiento del MPPT.
    Tengo entendido, que para realizar la conversión de energía DC/AC se necesita, a grandes rasgos, un MPPT y un Conversor DC/DC para asegurar la máxima transferencia de potencia al inversor.
    Mi pregunta es: En muchas hojas de características de inversores, te pone un rango de voltaje del MPPT. Si a la entrada tenemos un voltaje menor que el menor voltaje indicado para que " eche a andar" el MPPT. Va a ser posible convertir DC a AC?
    Predeterminado Re: Rango funcionamiento MPPT
    Puede, pero si lo hace no cuentes con la eficiencia que den como dato. Eso seguro que baja mucho.
    feb 2015
    España
    Lo primero gracias por contestar.
    Podrías proporcionarme algo mas técnico. Quizá un artículo o alguna referencia a algún libro?
    Otra duda relacionada es:
    Que pasa con la potencia DC que se genera por ejemplo, a primera hora de la mañana? Es probable que el voltaje de ese string de módulos, no alcance la tensión necesaria para activar el MPPT.
    Esa potencia se acumula? se disipa?
    Gracias de antemano.
    Como que se acumula? XDDD igual ni se crea hasta llegar al mínimo de arranque del aparato. No hay nada técnico más allá de que si entiendes como va un mppt y tiene un beneficio en la cosecha solar, cuando no hay mppt esta eficiencia baja.
    feb 2015
    España
    jaja, igual habia algun circuito auxiliar que lo acumulase. pero no, creo que no.
    Supongo que alguna explicacion tecnica habra, no? Estamos hablando de electronica.
    Corrigeme si me equivoco, pero el MPPT es un circuito electrónico el cual usa un algoritmo para averiguar el punto de maxima potencia de la carga a la entrada (Vmp e Imp). Luego tenemos un convertidor DC/DC el cual hace que la entrada al inversor sea constante, para ello, este conversor hace uso del "duty-cycle (D)" el cual es obtenido con la informacion de MPPT.
    Lo que deduzco, y si lo anterior es correcto, es mi duda. Es que si el MPPT no esta funcionando el D del conversor DC/DC no es óptimo, por la que la transfernecia de potencia no es máxima. Eso a parte de disminuir el rendimeinto de la conversion, supongo que se traduce en "danos" de hardware.
    Saludos!
    Para dañar algo lo que más votos se lleva es superar la tensión máxima. SI vas por debajo incluso del valor minimo del mppt igual hay poca eficiencia pero romper algo es mucho mas raro.
    RHE Concept Invitado
    Hola lasuipa,
    En primer lugar,sabes que es el MPPT ? verdad?
    Bien, te explico, en síntesis el MPPT es la capacidad que tiene el sistema para arrancar con un voltaje mínimo y que cuando caiga el sol apagarse el sistema. Esto te parecerá obvio, pero lo que se consigue, o al menos es lo que nosotros si que conseguimos, es generar corriente con un voltaje muy bajo. Para que te hagas una idea un motor de corriente trifasica a partir de 80Vdc ya camina. De esta manera se consiguen dos cosas muy importantes. La primera una eficiencia mayor, entorno al 35% y la segunda mas importante todavía es, que cuando aparecen las malditas nubes, no hay paros ni reseteos. Simplemente baja la eficiencia. Ah! y todo esto sin BOTONERAS, una vez calibrada la estación marcha sola. Esto se ha conseguido después del año 2000.
    Estamos devolviendo el prestigio al bombeo, con bombas normales, de las de toda la vida.No explicare mas porque Mi bien querido moderador Photon, me enviara un aviso por hacer publicidad. No es mi deseo.
    Todavia no tengo por la mano este foro y cometo errores.
    Otro dato a tener en cuenta. La gente confunde un ondulador con un inversor, por ende, con un variador de velocidad y así no se consigue este efecto, por tanto NO ES MPPT.
    Otra gente confunde los seguidores solares con el MPPT, que por cierto no son de mi agrado.
    Y si, claro que se consigue a partir de DC generar AC. y viceversa.
    Mi especialidad es el bombeo solar, puedes imaginar que mi ultimo proyecto ha sido una bomba para bombear en un pozo profundo (180 mts), con un motor de 30 KW? y que con 100 volts ya estamos dando el 15% de rendimiento?
    Otro dia un poco mas.
    saludos cordiales.
    javierberenstein está desconectado Forero Junior
    ene 2019
    Barcelona
    Em... no. De lo que tu hablas es de un variador de frecuencia, no de un MPPT. El MPPT es una técnica de control de seguimiento del punto de máxima potencia del array fotovoltaico. Por ser tan experto....
