Hermann Scheer
Resultados 1 al 8 de 8
Tema: ¿Es verdad que HOMOGENEIZAR paneles AUMENTA produc. 2-4%?
    may 2006
    Alicante
    Predeterminado ¿Es verdad que HOMOGENEIZAR paneles AUMENTA produc. 2-4%?
    En GENERA oí por primera vez a un técnico de stand de reconocida marca, que entre sus servicios estaba la de homogeneizar por series los paneles. Inculto en el tema, pero con ganas de aprender le pregunté. ¿Como homogeneizar paneles de ejemp. 215 Wp, si todos son de la misma potencia?
    Contestación: Aún siendo de la misma potencia ticada, existen tolerancias. Homogeneizar no es más que ver entre que tolerancias se mueven los paneles servidos y llevar a las series los de muy próximas potencias.
    Parece un trabajo de "chinos", con mi máximo respeto a esta población por lo minucioso y profesional trabajo, que parece necesario llevar a cabo. Hay que medir uno a uno los paneles, bajo identica intensidad luminosa y separar los de producción en tolerancia superior de los de tolerancia inferior, y con estas separaciones generar las series.
    Parece que entre un 2 y un 4 % es suficiente aumento de (€uros anuales) para perder un poco el tiempo, ya que es una única vez en la vida de la instalación, y ya que arrancamos producción hasta con el albedo....
    Todo esto tan bonito y maravilloso, con explicación hasta razonable.
    ¿Se aplica en las instalaciones que conoceis?
    ¿Teneis experiencias al respecto?
    ¿Merece la pena comprobar la Icc en banco de medida, de cada uno de los paneles del campo fotovoltaico, antes de la instalación?
    o por el contrario creeís que es política de ventas.
    feb 2006
    Predeterminado Re: ¿Es verdad que HOMOGENEIZAR paneles AUMENTA produc. 2-4%
    Cita Iniciado por panapa
    contestación: Aún siendo de la misma potencia ticada, existen tolerancias. Homogeneizar no es más que ver entre que tolerancias se mueven los paneles servidos y llevar a las series los de muy próximas potencias.
    Hace algunos dias ya se hablo del tema....
    1.- Normalmente no tienes q ir midiendo los paneles uno por uno, ya q el fabricante te proporciona un raport con esa información
    2.- Depende de las instaladores, hay algunos q lo hacen y otros q no. Es mas el mismo instalador a veces lo hace y otras no (casi siempre dependiendo del tamaño de la instalación).
    3.- Y si vale la pena hacerlo, aunq el cliente como tantas otras cosas casi nunca quiere pagarlo, el planteamiento sobre el terreno es mucho mas complicado y por ende lleva mas tiempo y eso deberia reflejarse en el precio, cosa q el cliente final nunca quiere entender a la hora de decidirse por uno u otro presupuesto.
    may 2006
    Alicante
    Predeterminado
    Hola sifos,
    Perdona si he repetido el tema. He buscado lo referente a homogeneizar, emparejar, etc. y no lo he encontrado.
    Veo que si se aplica por algunos instaladores.
    feb 2006
    Predeterminado
    Panapa, lo que comentas es cierto y sí se hace. Se llama "mismatch". Los módulos se ordenan para no limitar la intensidad de un string a la placa de menor corriente.
    Para una isntalación de 5 kW a lo mejor no es demasiado relevante, pero cuando hay muchas placas y varios strings, debería tenerse esto en cuenta siempre. Según ASIF, las pérdidas por este motivo pueden llegar al 3,8%, y teniendo en cuenta que la inversión es muy sensible a la producción eléctrica... :wink:
    http://jumanjisolar.com/wp-content/u...10/04/logo.png
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL
    feb 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Panapa
    Por poner un ejemplo. El fabricante hace módulos de 210 Wp, con una tolerancia de +/- 10 %. Luego se mide la potencia y se venden comercialmente como módulos de 205 Wp +/- 5% y 215 Wp +/- 5%...
    ago 2006
    Sur
    Predeterminado
    Una pregunta un poco tonta. En otro hilo acerca de la dispersión de parámetros decían que había que hacer un "flash report", ¿es el estudio de la potencia individual de los módulos?; creo que sí, pero si podéis confirmar mejor. Por otro lado, imagino que eso es trabajo de los fabricantes; es decir, si les pido módulos para una cadena serán ellos los que se curren buscarlos y medir potencias, por lo que no entiendo mucho que nosotros tengamos que hacer los flash report.
    PS: si usaramos el español sabría lo que es un flash report.
    may 2006
    Predeterminado
    Hola Cirulo,
    Vamos a ver, el informe de las características STC de cada uno de los paneles "flash reports", te los suministra el fabricante de los módulos en una hoja "Excel". Tú, no tienes nada que hacer, otra cosa es que luego en el diseño y ejecución de la obra, tú o un equipo ordenes los paneles por el punto de máxima potencia. Los fabricantes de los paneles no te lo hacen. Para que te hagas una idea, si contratas un grupo de operarios para que te los seleccionen, te costará alrededor de 1€ por módulo para 1 MW y a partir de ahí, según vas contratando megas bajará el precio y lo bueno que seas negociando.
    La Fuerza está con nosotros
    http://renewablengineering.blogspot.com/
    feb 2007
    Predeterminado
    1 euro por módulo de 200 w, significa un incremento del coste del panel del 0,16%, en cambio, gracias a esto se puede obtener un aumento de rendimiento del 3,8%. O sea 24 veces la inversión.
    Yo lo tengo claro.
    Calculadora, calculadora....
Temas similares
  1. Verdad o mentira?!?
    Por Technomad en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 18/01/2007, 19:58
  2. PUEDE SER VERDAD ESTO QUE ME HAN DICHO?
    Por C3PO en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 20/11/2006, 09:54
  3. seria interesante ?Verdad?
    Por tropezones en el foro General biomasa
    Respuestas: 12
    Último mensaje: 03/11/2006, 10:22
  4. 6000 MW Solicitados ! SI es verdad es tremendo !
    Por solarenergia en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 20/04/2006, 10:35
  5. Articulo de "La Verdad" - proyecto 500 kW en C. Va
    Por Rami en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 15/11/2005, 12:39
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
