Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 16
Tema: Inversores grandes o pequeños
    sep 2006
    Predeterminado Inversores grandes o pequeños
    Tenemos planificada la instalación de un campo de 100 kW y nos estábamos preguntando que es mejor, utilizar un único inversor de 100 kWn o varios de más pequeños, por ejemplo de 5k kW. El precio es casi el mismo. Dejando a un lado el tema mantenimientos y cent´randonos en la producción, ¿qué irá mejor?.
    sep 2005
    Valencia-Alicante
    Predeterminado
    Imagino que si dices que el precio es el mismo es porque te plantean 100 Kwn con un solo inversor y 90 Kwn con inversores de 5Kwn.
    Lo digo porque el inversor un inversor de 100 es más barato que 20 de 5.
    Y lo de 90Kwn y no 100Kwn es porque los inversores monofásicos (de 5Kw) tienen que ir en grupos de 3 con lo que 18 inversores dan 90Kw y si le sumamos 3 (para completar las fases) salen 21 y nos pasaríamos de los 100Kwn con lo que no podríamos acogernos a la prima máxima. Por cierto, hay quien dice que sí se puede instalar 20 inversores de 5, pero yo no lo he visto a nadie y no sé si sería correcto.
    En cuanto a la producción.... cuanto más Kwp instales, más produces. Y tengo entendido que los inversores centrales consumen menos que varios inversores pequeños, con lo que a igualdad de potencias debería producir más la de un solo inversor. Ahora bien, hay otros factores: seguridad, control, dispersión, localización de posibles fallos, facilidad (y precio) de sustitución en caso de avería, etc.... que hacen que me guste más una instalación con varios inversores en lugar de uno solo.
    "Si se está sometido a un engaño demasiado tiempo, se tiende a rechazar cualquier prueba de que es un engaño. Encontrar la verdad deja de interesarnos. El engaño nos ha engullido.
    Simplemente, es demasiado doloroso reconocer, incluso ante nosotros mismos, que hemos caído en el engaño. En cuanto se da poder a un charlatán sobre uno mismo, casi nunca se puede recuperar."
    Carl Sagan, El mundo y sus demonios.
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    jor-sol, en cuanto al asunto de los 20 inversores de 5Kwn, en una consulta con J.Campos a quien seguro conoces...nos aseguró que según su interpretación de la Ley, el nominal debe de ser menor, nunca igual a los 100Kwp.
    Para no entrar en largas discusiones e interpretaciones con una compañia distribuidora, la mejor solución, si se desea trabajar con inversores "pequeños" es 19(5Kwn)+1(4Kwn), SMA, Sunways ..etc pueden ofrecer estas soluciones...
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    rectificación "el nominal debe de ser menor, nunca igual a los 100Kwn. "
    feb 2007
    Predeterminado
    Calculadora. Instrumento importante que deberíamos utilizar más.
    A pesar de todas las experiencias no sé hasta qué punto es mejor una solución u otra. En todo caso ahí va otro argumento, en este caso a favor de los pequeños:
    Los inversores son uno de los elementos que fallan de vez encuanto en una planta. Si tienes uno de 100 kw no tendrás otro al lado de repuesto por si falla. Por lo tanto, si falla, dejarás de tener enegía hasta que lo reparen. Con 18 inversores de 5 kw, puedes tener uno de reserva mientras te lo reparan.
    Y ahora la calculadora: averiguar el tiempo medio de reparación y de fallos de uno de 100 kw. A partir de estos datos podemos saber las pérdidas de producción esperadas en este aspecto.
    Ya sólo nos falta comparar con el coste de los de 5 kw...
    Bueno, y el resto de factores. Tened el extintor a mano por si os sale humo de la cabeza.
    Predeterminado
    Variable extra.
    El seguro de carencia de produccion, su coste y amortizacion en funcion de 1 inversor o multiples.
    Con la calculadora suerte al valiente, que una simulacion cambiando cualquier cosilla se va a la papelera.
    ene 2006
    Predeterminado
    Y como veis vosotros el instalar 21 de 4,6 como el Solarmax 6000C? seguiriamos en multiplos de 3 y la potencia nominal es de 96,6 kW
    ene 2006
    Predeterminado
    Vale, ahora son de 5 kW, retiro lo dicho jejejejeje un saludo
    mar 2007
    Predeterminado
    miguelon1, a qué te refieres con lo de "en cuanto al asunto de los 20 inversores de 5Kwn, en una consulta con J.Campos a quien seguro conoces...nos aseguró que según su interpretación de la Ley, el nominal debe de ser menor, nunca igual a los 100Kwn".
    Al 436 y la prima? Yo tengo entendido que es igual o menor a 100 kW.
    Habría alguna manera de configurar una instalación de 100 kW de potencia nominal con inversores monofásicos?
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    repito debe ser menor, nunca igual a 100Kwn
Temas similares
  1. cOLECTORES SOLARES PEQUEÑOS
    Por layda en el foro Solar térmica
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 20/02/2007, 21:42
  2. La legionela en los interacumuladores pequeños.
    Por ORIDASUN en el foro Solar térmica
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 26/12/2006, 18:21
  3. A LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE FV
    Por tar en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 14/12/2006, 22:14
  4. ?L?MITES INSTALACIONES GRANDES EMPRESAS?
    Por sercal en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 02/03/2006, 23:03
  5. grandes instalaciones
    Por worldmax en el foro Solar térmica
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 16/07/2005, 16:27
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
