Resultados 1 al 2 de 2
    alejandro.ganzo está desconectado Forero Junior
    may 2013
    republica dominicana
    Predeterminado sistema inyeccion a red en media tension con TC.
    Normalmente he conectado los sistemas fotovoltaicos con inyeccion a red en baja tension a traves de contadores bidireccionales sin problemas. Resulta que ahora estoy ante un problema pues el lugar donde debo conectar el sistema tiene un contrato de energia a 12.5 kv , o sea a media tension. La medicion del consumo de energia se hace a traves de 3 TC ( transformadores de corriente uno por fase ) que bajan la señal a un metro contador.
    Las dudas son varias:
    1- Si colocara un contador bidireccional conectado a estos TC funcionaria correctamente?
    2- Si conectara mi sistema fotovoltaico ( trifasico) a la parte baja del contador bidireciconal , este pudiera inyectar energia a la red a traves de los TC sin problemas?
    gracias
    Gostenhof está desconectado Forero Junior
    jun 2009
    Predeterminado Re: sistema inyeccion a red en media tension con TC.
    Los trafos de corriente simplemente adaptan la medida en media tensión a un valor mas adecuado para conectar al contador, no va a afectar a tu instalación FV en baja, es decir tu conectaras tus inversores de baja tensión al transformador BT/MT y tu contador en MT medira la potencia generada/consumida sin problemas, ya que ademas de los trafos de corriente tendrás que conectar trafos de tensión al contador, con esos dos elementos el contador medirá la potencia de tu instalación. En el contador debes configurar correctamente la relación de transformación de los TC y TT.
