Resultados 1 al 7 de 7
    lolitz está desconectado Forero
    jun 2008
    valencia
    Predeterminado lectura del contador, telemedida
    Hola, a ver si alguien me puede explicar un poco este proceso porque nunca lo he tenido claro,al menos como era cuando todavía podíamos dedicarnos al oficio digno de la fotovoltaica. ¿ es la distribuidora quien realiza la lectura del contador para contabilizar la energía producida por la planta? ¿le pasa los datos a la comercializadora? ¿qué papel juega la CNE en todo esto, ahora CNMC?.
    Sobre la tarjeta SIM, ¿es mediante ese número de teléfono gracias al cual se accede de forma remota a la lectura del contador? quiero decir, es una única SIM tanto para el módem mediante el cual el productor puede acceder a los datos del inversor como para la lectura del contador? ¿van conectados entre sí o como funciona?
    Como se puede comprobar, todo lo relacionado con la telemedida y yo mismo no es que vayamos precisamente de la mano,siempre se me ha resistido esta parte.
    Gracias de antemano.
    ptgogdo está desconectado Forero
    jul 2007
    Predeterminado Re: lectura del contador, telemedida
    La lectura la hace la comercializadora.
    Accede al contador a través del Modem mediante GSM GPRS llamando a la SIM.
    El cliente accede a los datos según sea su tele medida que puedes ser al inversor mediante ethernet, RS485, módem, etc. O al contador con un programs tipo el de compañía llamando a la SIM.
    http:isfot.es
    jul 2007
    El inversor y contador no tienen la misma SiM a no ser que utilices un modem multi Puerto o los comuniques por RS 485 y tengas todo preparado para hacerlos así que no es tan sencillo lo normal no es hacerlo así.
    http:isfot.es
    jun 2008
    valencia
    Entonces la SIM del contador es cosa de la compañía y el productor fotovoltaico únicamente se encarga de la que va a formar parte de su sistema de telegestión?
    jul 2007
    Ambas las paga el productor
    http:isfot.es
    jun 2008
    valencia
    Sé de varias instalaciones pequeñas de 2012 donde sólo se ha hablado de una SIM así que entiendo que habrán utilizado el método que comentas. Si son dos distintas el contador lleva su propio módem entonces? Lo de la comunicación GSM o GPRS depende de la configuración establecida utiliza un método u otro? Perdón por tanta pregunta pero es que por más que leo y leo sobre este tema más dudas me salen. Gracias de nuevo.
    jul 2007
    Cualquier Instalacion de más de 15kw tiene obligación de tener un modem para el contador a fin de que la distribuidora haga la lectura remotamente. La comunicación suele ser GSM
    Quizás al cliente le faciliten un programa para realizar las lecturas remotas.
    http:isfot.es
