Resultados 1 al 2 de 2
    Felipe6 está desconectado Forero Junior
    may 2014
    Almaden, Spain
    Predeterminado Duda cálculo nº de paneles.
    Hola muy buenas a todos espero que pudieseis resolver mi problema o guiarme, es el siguiente:
    Quiero diseñar un campo fotovoltaico 345kW, usando los paneles:
    ATERSA A-315M ULTRA con las siguientes características: Pnominal:315W Imp:8,49A Vmp:37,10V Isc:9A Voc:45,41V
    El campo estaría orientado al sur, sin perdidas por sombra en Ciudad Real y con una inclinación de 35º.
    Mi duda está a la hora de calcular el número de paneles que necesito tanto el total como en serie y el número de ramas, no sé que fórmulas y datos utilizar para estos cálculos, si alguien pudiese decirme o recomendarme algo estaría muy agradecido.
    Creo que también hace falta conocer los datos del inversor he elegido este al azar prácticamente:
    INGETEAM 695 TL X275 DC/AC--> P:709-922kW Vmp:460-820V Imax:1800A
    Gracias a todos!
    Leo_AB está desconectado Forero Junior
    jun 2013
    Morelia
    Predeterminado Re: Duda cálculo nº de paneles.
    Es muchísima potencia para el sistema, pero ahi te va:
    Haces la división 345,000 / 315 Wp = ¡aprox 1096 paneles!
    En serie o paralelo se trata de que juntes el voltaje necesario para el inversor:
    -El inversor va a ir conectado a su potencia nominal: si es un inversor de 3150 W, por decir algo, irá conectado a 10 paneles
    -Tu elegirás el inversor dependiendo del voltaje de salida que requieres: por ejemplo monofásico, bifásico, trifásico y un nivel específico de voltaje en corriente alterna.
    -Ese inversor tiene un voltaje mínimo y máximo de funcionamiento.
    -El inversor, según su hoja de datos requiere una potencia de funcionamiento, si es de 1500 a 3150 debe ir conectado a ese número de paneles
    Tus paneles: 315W Imp:8,49A Vmp:37,10V Isc:9A Voc:45,41V
    Tu inversor: P:709-922kW Vmp:460-820V Imax:1800A
    Debes conectar los paneles en serie dependiendo del voltaje de entrada requerido.
    Tu panel te generará energía igual a los HPS del lugar donde lo estás planeando por la potencia nominal del panel, por ejemplo, un panel de 200 Wp en un lugar con irradiación de 5 HPS /día te genera 1000 Wh /día o 1 KWh
    El voltaje del inversor dice 460 mínimo - 820 máximo (no me dices aquí lo que te va a entregar, pero supongo que lo elegiste porque satisface lo que necesitas, supongo que es algo como una instalación trifásica de 480/277 volts CA, quién sabe cuánto requieras en tu país), entonces vamos a colocar paneles en serie:
    Usamos el V en máxima potencia (MP) o Vmp=37.1 de cada panel, los colocamos en serie = 12.39 paneles para el mínimo, para el máximo 22.1 paneles, un promedio de 18 paneles (al redondear hacia arriba) en serie. Eso es una rama o ramal de paneles en serie, con eso tienes el voltaje de entrada al inversor y con eso estará operativo el inversor. Mínimo por ramal: 13 o 14 paneles- máximo 21 o 22 paneles en serie
    Ahora, en paralelo vas a conectar varios ramales y debes lograr la potencia requerida para su funcionamiento:
    709-922 KW
    Este inversor es DEMASIADO GRANDE, no creo que exista. Normalmente se ponen varios inversores por grupos de baja potencia, el último inversor lo más grande que lo vi era de 12 KW. Tu necesidad de información es válida, de todos modos.
    Pero supongamos que te equivocaste y su potencia requerida es de
    10 KW - 14 KW, requerirás conectar el número de paneles a ese inversor para que se pueda eso.
    Suponte que por inversor vamos a colocar filas de 14 paneles , casi lo mínimo
    Cada hilera tiene una potencia de: 4.41 KW
    Tres hileras en paralelo entrando serían: 13.23 KW, suficiente potencia de entrada al inversor de 14 KW (10-14 KW)
    Ahora, ¡cuidado con la corriente! Cada ramal entrega la misma corriente de un panel, pero mayor voltaje
    Cada rama en paralelo multiplica la corriente. Tu panel entrega corriente en máxima potencia Imp=8.5 Amperes
    3 ramas producen: ¡25.5 amperes!
    Es probable que el inversor aguante esta corriente, en caso de que no la aguante hay que buscar inversores más grandes y paneles más pequeños para que sea más moldeable.
    Por ejemplo, 250 Wp por panel. 4 paneles te dan 1 KW, 5 1250 W, eso es más moldeable que 315 Wp
    Ese tamaño de instalación fotovoltaica es DEMASIADO grande
