Hola soy una estudiante y estoy empezando en la energia solar.
me gustaria saber como calcular la potencia nominal de una instalacion??
si se tienen unos 40 kWp cual seria la potencia nominal de la instalacion?
muchas gracias
muchas gracias
Hera, grosso modo para unos 40 kWp yo diría que son en torno a 33-36 nominales, eso dependiendo de quien diseñe la instalación. Pero para determinar exactamente la potencia nominal hay que saber qué inversores se van a poner, y para eso tienes que saber las características de los módulos y de los inversores para saber de cuanto son los arrays y cuantos te entrarian en la superficie que dispones.
entonces que seria la potencia pico aplicando el rendimiento del inversor? y tambien las perdidas por cableado??
Creo que no entiendo bien tu pregunta Hera, podrías explicarte mejor? Gracias
Me refiero a que la potencia nominal seria la potencia pico por el rendimiento del inversor??? por ejemplo si fueran 28 paneles de 175W (4.9kWp) conectados a un invesor de rendimiento maximo 94,5%, la potencia nominal seria 4.63kW??
muchas gracias
Hera, la potencia nominal te la da el inversor y la potencia pico de los paneles estara comprendida normalmente entre un 110-120% de la potencia nominal del inversor
ahhhhh. vale.
muchas gracias
Estimada Hera.
La potencia nominal de una instalación fotovoltaica es la suma de los inversores que intervienen en las tres fases de la instalación en condiciones nominales de funcionamiento. A efectos reglamentarios se considera como potencia instalada.
Si tu pregunta es cómo se calcula la potencia nominal a partir de potencia pico, la pregunta está complicada de responder sólo con los datos que nos das, y desde mi punto de vista, debe de ser al revés, no empieces la casa por el tejado. El director de orquesta de las instaciones, salvo casos particulares, es el inversor.
La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
teoricamente la potencia nominal deberia ser igual a la potencia pico dividida por raiz de 2 no?
Renovarse o morir...
renova2, eso de donde has sacado? insinuas que para un inversor de 100 kW la instalacion sera de 140 kWp? :shock: me parece excesivo... vamos, en otros posts de este foro incluso se ha llegado a cuestionar instalaciones cuya potencia pico era un 25-30% superior a la nominal asi que un 40%.....
