Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 19
Tema: ¿ 2Mw o 1.3Mw ?
    ene 2007
    Vizcaya
    Predeterminado ¿ 2Mw o 1.3Mw ?
    Seguro que me vais a dar de toñejas pero he buscado en todo el foro y no he encontrado datos orientativos al respecto. También he probado con el PVsyst y PVsol, pero no veo dónde discriminan por seguidores (creo que son demasiado técnicos para mí).
    La cuestión es que tenemos un terreno de 13 Ha. totalmente llanos y despejados y hemos decidido montar una instalación con seguidores de doble eje. El caso es que unos instaladores nos dicen que se podrían instalar alrededor de 2M y otros solo 1,3M. Sé que depende mucho de las placas que monten (aún no hemos decidido cuales) pero ¿puede haber tanta diferencia? ¿cuanto "ocupan" 100Kw con seguidores más o menos? ¿Cuantos Kw se pueden sacar a 13 Ha. aproximadamente?
    Sopitas please!!
    ene 2007
    Predeterminado
    Aproximadamente se pueden montar 100 Kw cada 6000 metros. 2Megas-12 Has.
    No os durmáis, que esto está empezando
    jul 2005
    Predeterminado
    Antes de saber cuanto se puede meter, tienes que saber de cuanto terreno realmente se puede disponer. De esas 13Ha hay que descontar los retranqueos, que son 15 metros si linda con camino o carretera y 10 metros con las lindes de los vecinos. Además tienes que ver el trazado de la línea ya que si corta la finca vas a tener que dejar una serie de metros libres a ambos lados de la línea, creo recordar que 4 a cada lado pero no estoy seguro.
    Tudela
    Predeterminado
    A la proyección del cable de la red en el suelo hay que dejar cinco metros.
    ene 2007
    Vizcaya
    Predeterminado
    Gracias Jaba.
    Manute, pues te concreto un poco más:
    Se trata de un "rectángulo" de 580x240 que linda por uno de sus lados cortos con una pista y por los otros 3 lados con otras fincas. Si no me equivoco al hacer las cuentas con lo que me dices, a 13 Ha. le tedría que quitar unos 3600 m2 por la linde con el camino y 14000 m2 por las lindes con los otros terrenos ¿si? entonces me quedan... ¿ algo más de 11 Ha. ?
    Lo que según Jaba serían unos 1.8 Mw más o menos.
    Lo que no he entendido es lo que comentas de "tienes que ver el trazado de la línea ya que si corta la finca vas a tener que dejar una serie de metros libres a ambos lados de la línea, creo recordar que 4 a cada lado"
    ¿te refieres al trazado de la línea de tensión? Si es así te diré que no pasa por la finca.
    jul 2005
    Predeterminado
    Sí me refería a la línea de media tensión por lo que ese problema te lo ahorras.
    ene 2007
    Vizcaya
    Predeterminado
    Vale, pues creo que duda resuelta. Aunque si alguien tiene algún comentario más será bienvenido, por supuesto.
    feb 2007
    Predeterminado
    Lo de 167 kw por hectárea (100 kw=6000 m2) es correcto en determinadas circunstancias.
    Si la superficie entre seguidores es cuadrada (igual de ancho que alto), la latitud es entre 40 y 42 grados norte o sur y no apuras la cantidad de terreno.
    Si estás a 36 grados de latitud, si pones los paneles de forma que te quede un poco mas ancho que alto, y apuras la distancia este-oeste, aunque pierdas un pequeño porcentaje anual de energía por sombras, puedes poner hasta 220 kw por hectárea.
    nov 2005
    Predeterminado
    Muy buenas,
    Supongo que todo dependerá de las perdidas que vas a tener. A mi personalmente con seguidores a doble eje de 12m x 7m y con unas distancias de norte-sur 20m y este-oeste de 30m, para estos datos y utilizando el software de solener me salen unas perdidas de un 1%. Como tengo terreno de sobra los he separado bastante. ¿Que tal os parece este sencillo programa?
    Claro con mis calculos no entran 2Mw.
    nov 2005
    Murcia
    Predeterminado
    El programa de Solener es optimista, segun mis calculos las sombras son mayores de lo que calcula. En cualquier caso el programa nos sirve para darnos una referencia relativa entre distintas posiciones.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
