Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 11
Tema: ID + Magnetotermico en un solo aparato o por separado
    abr 2006
    Badajoz
    Predeterminado ID + Magnetotermico en un solo aparato o por separado
    El otro dia hablando con un distribuidor me ofrecía la posibilidad de incoporar en un solo aparato el diferencial y el interruptor de caja moldeada en el cuadro de salida de la instalacion solar fotovoltaica conectada a red. Sin embargo, por la experiencia que tengo siempre los he visto por separado, y si no creo mal la empresa distribuidora tiene que tener acceso a él por lo que creo más conveniente ponerlos por separado ... ¿que me aconsejais vosotros?
    ene 2007
    Vizcaya
    Predeterminado
    El interruptor diferencial (ID) protege a las personas, salta por una diferencia de potencial entre la tierra y la fase.
    El magnetotermico protege aparatos y maquinas, salta por consumo.
    Los ID+magneto se utilizan para proteger maquinas, estan unidos electricamente con pletinas internas y saltan los dos a la vez. Suelen ser mas caros y ocupan menos espacio. Otra cualidad es que son programables, puedes programar los picos de corriente en los arranques para evitar que salten con facilidad, y su rearmado puedes hacerlo independiente.
    Que es mejor? Los ID+magneto se usan mucho en industria donde hay que proteger maquinas con total seguridad.
    ago 2006
    Vigo y Santiago
    Predeterminado
    Cita Iniciado por Chiguaka
    Bruno
    http://www.ingenierosindustriales.com
    Blog de Ingenieria Industrial
    sep 2005
    Predeterminado
    pedona que te corrija chiguaka:
    los IDs se disparan cuando detectan una corriente de fuga en la instalacion que a la que sirven ;la diferencia de poencial exixte siempre entre fase y tierra .........jeje :shock:
    el magnetotermico no protege las maquinas protege lineas, para proteger motores hay otros dispositivos....
    el mag, salta por Intensidades mas elevadas de su calibre y cortocircuitos
    :evil:
    ene 2007
    Vizcaya
    Predeterminado
    No hay nada que perdonar Kandido.
    Tienes razon el ID salta por una fuga de corriente, y el magneto protege lineas. No he sabido explicarlo. Mis conocimientos de electricidad son basicos, provengo de la electronica.
    Con respecto al ID+magneto lo que yo se es lo escrito. Si alguien sabe mas respecto a ellos ......
    ene 2007
    Vizcaya
    Predeterminado
    Tienes razon el ID salta por una fuga de corriente, y el magneto protege lineas. No he sabido explicarlo. Mis conocimientos de electricidad son basicos.
    ene 2007
    Vizcaya
    abr 2006
    Badajoz
    Predeterminado
    ok .. muchas gracias por contestar a todos.
    dic 2006
    Predeterminado
    Hola, basicamente es igual uno que otro,es cuestion de precio y espacio, ahora bien a mi personalmente los que van en bloque no me gustan porque el uno hace saltar al otro y el otro al uno, con lo cual si tu llegas y estan saltados no sabes si ha sido por una derivacion a tierra o por un exceso de consumo, por ejemplo, y a veces eso no ayuda a solucionar la posible averia,pero vamos no es nada importante
    Al final superare todos los tramites, al final superare todos los tramites, al final...............
    ene 2007
    Vizcaya
    Predeterminado
    En este link encontraras diferenciales, magnetotermicos y los dos juntos. Todos ellos con reconexion automatica.
    http://img.icnea.net/Forum/E3032/Ftp/Ca_P2_01.pdf
Temas similares
  1. aislada mas bombeo, ?separado o unido?
    Por pipemh en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 13/02/2007, 14:07
  2. Energia para todo en un solo aparato???
    Por chinersa en el foro Off-Topic
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 12/09/2006, 17:25
  3. consejo sobre un aparato de termosifon...
    Por angel.pueblas en el foro Solar térmica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 06/02/2006, 22:52
  4. Sistema aislado con inversor y cargador por separado
    Por welsungo en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 15/09/2005, 16:44
  5. Dimensionamiento de inversor - cargador por separado
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 30/05/2005, 22:23
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
