Resultados 1 al 13 de 13
- 03/02/2014, 12:53 #1Forero
- sep 2012
Enchufe IP para conexión/desconexión remota
Hola, en ocasiones se me queda colgado el equipo de telemedida en tiempo real o el módem de contadores de telemedida de facturación. Y simplemente yendo a planta, apagando y encendiendo se arregla.
Para evitar estos paseos a la planta, había pensado en conectar estos equipos a un enchufe controlable remotamente a través de internet. He mirado algo en la web y veo que hay regletas IP de unos 400 eur, con varias salidas, que se conectan por su conector RJ-45 al router de internet y así desde cualquier sitio se puede encender o apagar dicho enchufe, con más que escribir su dirección IP y puerto. Miden también el amperaje de cada salida.
Yo buscaba algo más barato, con una sola salida, pero no lo encuentro. ¿Sabéis de algo así? ¿Cómo resolvéis vosotros este problema?
- 10/03/2014, 16:53 #2Forero
- mar 2011
- BARCELONA
Re: Enchufe IP para conexión/desconexión remota
Hola yo tengo un problema similar con una camara IP de cuando en cuando se me cuelga estoy pendiente de instalar una alarma nueva la cual la pueda controlar por internet pero son muy caras tambien se puede hacer con alarmas de targeta mobil gsm mandando un sms, normalmente tienen una salida de rele,de momento lo he resuelto provisional con un temporizador horario mecanico efectuando un corte de alimentacion cada 4 o 5 horas,solo me afecta 15m en cada corte,me costo 3 €
- 10/03/2014, 18:39 #3Forero
- sep 2012
Gracias. Lo del temporizador ya lo he probado en otros sitios y prefería usar otra cosa distinta para no tener que apagar y encender tantas veces los equipos. He encontrado en Internet un enchufe con toma rj 45 por 150 eur. Quizas lo compre. Me lo pensaré.
- 10/03/2014, 20:16 #4Forero Junior
- ago 2013
- Valladolid
La verdad, que es muy común que los módems se queden colgados, todas las soluciones que he visto o han llegado a mis oídos, eran con la instalación de un enchufe temporizador.
Otra opción podría ser crear tu ese sistema de reseteo.
Podrías por ejemplo hacerlo tu mismo mediante por ejemplo un micro controlador como arduino con su placa de Ethernet y un par de reles.
El coste seria de unos 20 a 30 €, lo único que el programa le deberías de realizar tu, aunque es muy simple:
Funduino UNO R3 2012 ATMEGA328P-PU para Arduino Compatible + Cable USB | eBay
ETHERNET W5100 SHIELD para Arduino UNO compatible ENVIO DESDE ESPAÑA | eBay
Además deberías buscar algún sistema para hermetizar el dispositivo.
Imagino que si solo es una regleta la que necesitas, no te compensa hacerlo tu, pero si en el futuro tuvieras que usar el sistema mas veces sería mas económico.
Saludos, espero que te sirva.
- 11/03/2014, 23:42 #5Forero
- sep 2012
Muchas gracias. La verdad es que tiene muy buena pinta eso, pero siendo completamente profano en programar esos cacharros (yo lo que estudié de programación hace muuchos años era basic y pascal) no me veo capaz de aprender a programarlo sin dedicarlo mucho tiempo. De todos modos, había oído ese nombre alguna vez pero no sabía para qué servía, quizás investigue, o bien quizás encuentre a alguna empresa que pudiera ofrecer el controlador más su configuración para apagar y encender algo.
- 12/03/2014, 14:02 #6Forero Junior
- ago 2013
- Valladolid
Hola de nuevo,
Hay una cosa que no me quedo del todo clara, usted posee el equipo de tele medida en tiempo real (imagino que este conectado mediante un modem con una tarjeta SIM, al menos con los que he tenido contacto así eran), por otro lado usted tiene el contador conectado a un módem ¿Verdad?, y por otro lado tiene la monitorización de la planta conectada a un router que le da acceso a internet.
Por lo que entiendo que los dispositivos que se quedan bloqueados son el TTR (tele medida en tiempo real) y el modem que está conectado al contador, siendo el router el que no se bloquea de los tres.
De ser así usted podría conectar el contador al router mediante un conversor 485/232 a Ethernet (rj45) que también se podría construir con un Arduino, lo que no se si el TTR se podría también adaptar para ser conectado al router; imagino que tendría que contactar con la empresa que se lo suministro.
La verdad que la programación con Arduino no es para nada compleja y esta al alcance de todos, y sus posibilidades son muy amplias.
- 13/03/2014, 15:02 #7Forero
- ene 2014
Yo tengo para uso domestico el "Belkin WeMo Switch" y creo que cubre tus necesidades y vale como 50 euros. ( buscalo en amazon por ejemplo).
Eso si, se conecta por wifi no por cable.
Es un enchufe unico y suede apagar y encender desde su aplicacion movil y poner reglas del estilo de apagate a cierta hora y cosas asi.
- 17/03/2014, 19:10 #8Forero
- sep 2012
Hola, tanto el TTR como la monitorización lo tengo conectado a un router con acceso a Internet, y los contadores al modem con tarjeta SIM. Y efectivamente lo que se queda bloqueado es el TTR o el modem, pero no el router.
Con lo cual, mi idea era conectar en un enchufe tanto el TTR como el modem, y que dicho enchufe se pudiera encender y apagar remotamente.
He estado mirándolo, pero creo que no me vale, pues yo no estoy físicamente con mi móvil en el sitio en que estaría el enchufe. Gracias de todos modos.
- 17/03/2014, 19:32 #9Forero
- ene 2014
- 18/03/2014, 10:12 #10Forero
- sep 2012
Pero entonces el enchufe dónde se conecta? Se conecta por wi-fi al router que da acceso a internet y ya está? Otra duda, el móvil ha de ser i-phone o vale un Android? Es que en Internet he visto que es para i-phone y i-pad y yo sólo tengo un smartphone Android
Enviado desde mi GT-I8190 mediante Tapatalk
- 18/03/2014, 10:46 #11Forero
- ene 2014
El funcionamiento es asi:
Lo enchufas la primera vez y crea una wifi suya, con el movil (Android vale . yo tengo uno adroid) te conectas a esa wifi. Y con la aplicacion suya ( gratis que te has bajado antes claro) configuras el enchufe dandole los datos de la wifi a la que quieres que se conecte .. le medes el id y el pass de la wifi del router vamos.
Luego se reinicia y ya el enchufe se conecta a la wifi que le hayas dado y ahi se queda conectado.
A partir de ahi ya es el funcionamiento "normal".
Con el movil conectado a internet ( ya donde quieras) arrancas su aplicacion y te sale una lista con todos los ecnchufes que tengas y puedes apagar o encender o poner reglas horarias para que lo haga el solo.
- 18/04/2014, 17:53 #12Forero
- feb 2009
- Vitoria
hola
como ya te han dicho este equipo http://amzn.to/1lgqQwU va muy bien,hace tiempo se lo instale a mis padres para la calefaccion pero es como todo un producto domestico y segun un amigo mio dedicado a la electronica si el entorno es algo complicado (facbrica, etc) mejor productos insdustriales porque aguantan mas calor,suciedad,etc.aunque es como todo tambien suelen cascar y su precio puede cuadriplicar a uno normal.yo veia de comprar eso o ver si es viable segun donde lo instales que a ver si por ahorrar un poco no te va a ir bien y vas a gastar lo que cuesta y encima comprar luego otro.pero como te dije,en casa de mis padres fenomenal
- 20/04/2014, 21:29 #13Forero
- sep 2012
Ok. Gracias a todos por las respuestas. Ha sido muy útil.
