Resultados 1 al 10 de 10
    kiloto está desconectado Forero Junior
    dic 2013
    Cordoba
    Predeterminado Corriente antigua 2 fases y inversores
    Saludos a todos
    Ante las continuas subidas del precio de la luz tengo el proyecto de iniciarme a la energía fotovoltaica
    e estado mirando en el foro y no e encontrado nada que pueda aclarar mis dudas
    que son las siguientes.
    Tengo el proyecto de comprarme un kit de unos 250 wats de potencia para instalación en la casa
    pero tengo la corriente antigua es decir tengo para hacer el voltaje de 220 voltios 2 fases osea que no hay neutro
    mi pregunta es la siguiente los inversores funcionarían al volcarle a mi red la energia eléctrica producida por los paneles solares .
    Gracias por vuestras respuesta
    Jammes1 está desconectado Forero
    dic 2013
    Cambrils
    Predeterminado Re: Corriente antigua 2 fases y inversores
    Hola kiloto
    Aun estoy en fase de pruebas pero yo tengo 440v. Entre fases sin neuto y paso a 230v. Atraves de auto transformador con lo que sigo sin neuto y tengo instalado un soladin y un zerobox y parece que todo funciona correctamente, hoy he verificado que el contador se paraba L1+despues L1 y entraba el zerbox con menos carga de la que tenia que disipar el contador a pasado a L1- por lo que aunque no tenga neuto parece funcionar todo dentro de sus especificaciones.
    Salu2
    abr 2012
    Cita Iniciado por kiloto Ver mensaje
    Saludos a todos
    Funcionara exactamente igual
    Cita Iniciado por Jammes1 Ver mensaje
    Hola kiloto
    Salu2
    Tienes 440 trifasica y entre fases 230 ???????????????
    Podras tener 240 entre fase y neutro, y 410 entre dos fases
    No?
    dic 2013
    Cambrils
    No. Tengo 440v. Entre fases y 220 entre ellas y tierra en las dos lineas , Cuando la linea no cae a 420v por que los vecinos aguas arriba tiren de pozos y hay bajada de tension
    Pero siempre hablando de bifasica
    En los postes que llegan del trafo de la compañia vienen tres cables pero los tres son fase de ellos 2 son los que derivan a mis postes y a mi contador. Por eso tengo que pasar por un trafo y bajar la tension.
    Pais tercer mundista este!
    Esto es asi porque antes solo se usaba en la zona para bombas de pozos de eso hace mas de 40 años
    Salu2
    abr 2012
    Salu2
    La relacion entre el voltaje fase-neutro y fase-fase en una instalacion trifasica es 1.732. Si tienes 440, tendras 254v entre fase y tierra. Si tienes menos, revisa la pica de tierra, la tienes que tener fundiendose
    Y antes de revisar la pica de tierra, dile a la compañia electrica que bajen el voltaje de salida del trafo, o empezaras a achicharrar cosas en casa
    dic 2013
    Cambrils
    Hola eloisa quizas no me he esplicado bien el tierra no lo uso de neutro solo era para explicar lo de que tengo 2 fases sin neutro.
    Por la lejania del trafo de compañia cuando los payeses de la zona tiran de consumo me baja en la entrada de mi acometida desde los 440v. A 420mas o menos.
    Yo dispongo de un transformador de 8000w con entrada 440 salida 230v por lo que tengo en casa 230v / 220 segun tenga en la entrada de mi trafo.
    Lo que si que pasa es que al tener 230v entre fases sin disponer de neutro al aumentar el consumo las fases tienden a venirse a bajo por eso en la entrada tengo esa o scilacion desde 440 v. A primera hora de la mañana y si hay consumo llega a bajar a 420 v.
    El problema es que roboendesa tendria que cambiar el trafo de linea e instalar linea de neutro en toda la zona y eso solo pasara cuando un rayo queme el trafo y como ya no fabrican tengan que poner uno al uso con toma de neutro. Porque de momento pasan del tema. aunque segun ley esta prohibido instalaciones de abonados sin neutro de compañia segun tengo entendido.
    Invitado Invitado
    Yo creo que esto de los 440V podría ser porque la compañía en su día, debió dimensionar la línea para que en el punto final llegasen los 380V con la tolerancia que marca la ley, si la línea es muy larga o hay mucho consumo, entre transformador y carga habrán bastantes pérdidas en la línea, por eso lo dimensionaron a 440, para que les lleguen 380V final de línea.
    abr 2012
    Asi, si, entendido
    torin está desconectado Forero Junior
    nov 2009
    Oviedo
    He instalado un solarmax 6000s en una instalación similar a la tuya, en un pueblo de Asturias y de momento sin problemas. Funciona perfectamente y sin errores o fallos.
    Sent from my iPhone using Tapatalk
    dic 2013
    Cambrils
    Cita Iniciado por torin Ver mensaje
    Ok yo llevo casi un año con un mega y pico. Generados y todo ok
    Salu2
