Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 14
Tema: Es necesario un estudio de vientos en un parque solar???
    Tudela
    Predeterminado Es necesario un estudio de vientos en un parque solar???
    Hola!
    Veeis necesario un estudio de potencial eolico donde se vaya a presentar un parque solar?. Estoy hablando para zonas de alto viento, el Valle del Ebro por cietar algun ejemplo.
    La cuestión es que si teneis alguna experiencia sobre parques que están más en tiempo de alarma de alto viento que funcionando. No es una cosa que me extrañe mucho puesto que las velocidades de puesta en horizontal no son muy altas. Entorno a los 10m/s o 15 m/s algunos seguidores, otros a 20. Para que os hagais una idea, los aeros se paran a 25m/s pero de media diezminutal. Es decir, 10 minutos midiendo 25 o más.
    Tengo dudas en ese sentido. Hay que hilar muy fino para que el inversor recupere su inversión perfectamente. No vale con instalar y marchar porque nos cargaremos nuestra ilusión. La energía solar FV.
    feb 2006
    Predeterminado
    Normalmente se hace un estudio de viento mínimo de un año, aunque se recomiendan 2... :wink:
    http://jumanjisolar.com/wp-content/u...10/04/logo.png
    "Nunca dudes que un pequeño grupo de ciudadanos pensantes y comprometidos pueda cambiar el mundo. De hecho, eso es lo único que lo ha logrado." - Margaret Mead
    Seguidnos también mediante: FACEBOOK; TWITTER; RSS; E-MAIL
    Tudela
    Predeterminado
    Es que parece una tontería y no lo es. conozco unos cuantos parques situados en zonas de viento que no se ha hecho y se encuentran los seguidores mucho tiempo parados...
    feb 2006
    Predeterminado
    Cita Iniciado por javigar
    Está claro. Se monta un parque de 10 M€, y por ahorrar 200.000€ se hacen las cosas mal. ¿Qué pasa luego? Pues que se tienen parques enormente ineficientes (pero rentables) provocando problemas en las redes de distribución y ocupando el cupo de potencia, entonces el Gobierno de turno tiene que tomar medidas, hacer, deshacer, se genera incertidumbre, y todo el mundo se enfada, hasta aquellos que comentas, y éstos son los únicos que no tienen derecho a enfadarse.
    ¿Te suena? :evil:
    feb 2006
    Predeterminado
    Javigar, pensé que hablabas de estudios de viento para parques eólicos. Disculpa.
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Por supuesto, que se realizan estudios de resiténcia contra vientos, y no solo en huertas solares si no en cualquier tipo de instalación...
    En cualquier proyecto que se precie...(que son casi todos) dentro del apartado de: Estabilidad estática de la instalación, debe aparecer en primer lugar, la referéncia a resisténcia a tracción por vientos...en mi opinión y la mayoria de las compañías de seguros se debe asegurar una resisténcia estática puntual de 120Km/h en contra y resistencias de 90Km/h durante 3 horas.
    Predeterminado
    Ayer mismo tuvimos una prueba en el caso de un tejado de polideportivo en el que la chapa salio volando y la estructura semi hundida. Que no hara con un seguidor sin aguante suficiente.
    Tudela
    Predeterminado
    No, no...el estudio no lo digo para el cálculo estructural... Es otro tema. Lo siento pues no me expliqué muy detallado.
    La cuestión del estudio de vientos es porque si el seguidor se pone en un sitio en el que se suele superar muy amenudo la velocidad límite del seguidor nos lo vamos a encontrar numerosas veces en una posición mala para la producción.
    Es una situación muy excepecional pero que puede pasar porque hay algunos seguidores que tienen la velocidad límite relativamente baja en comparación a los 25 m/s de los aeros.
    feb 2007
    Cataluña
    Predeterminado Yo tambien lo creo asi
    Es cierto de que, con el tiempo que se pierde con los tramites, ahunque sea a nivel personal, conociendo el terreno previsto para la planta no esta de mas. Sobre todo para conocer los picos de maxima velocidad y su duracion. Tambien estaria bien analizalo tomando como referencia a la altura que se pretenden colocar lo seguidores, ya que esas rafagas son las que nos pueden undir en la miseria. Y tambiem creo prudente realizarlo en diferentes partes del terreno ya que asi conoceremos posibles corrientes, o posibles acanalamientos.
    Todos los fabricantes de seguidores que tienen un minímo de esperiencia ofrecen los datos de resistencia limite para la superficie maxima admitida por sus maquinas. Los datos que nos ofrezca el estudio, que como decia antes no tiene que ser ealizado como si se tratase de construir un avion, tenemos sobre todo de fijarnos en las velocidades pico y su duracion, asi como comparar los diferentes puntos de lectura, que nos permitira detectar zonas de turbulencia. eso si que es muy importante, ya que el viento que ataca a la vela total del seguidor no est tan grave vomo el viento diferencial que ataca a partes de la vela de forma desequilibrada. Eso es practicamente incorregible, y a demas, SUPERDESTRUCTIVO a fuerzas muy inferiores a las que nos podemos imaginar. Por ejemplo . un viento frontal de 100 km por hora muy constante y sin fluctuaciones bruscas lo soportan practicamente todos los seguidores que se fabrican, por no decirlos todos por mi falta de conocimientos. En canvio, un viento diferencial que afecte solo a un 25% de la vela del seguidor por una de las dos partes mas extremas tanto en el eje este-oeste como en el eje norte-sur de tan solo 40km por hora puede compre con suma facilidad alguno de los engranages reductores de los motores dejando libre toda la superficie, con el consiguiente bamboleo aleatorio que acaba destruyendolo a el, y las placa, que es todavia mas grave a causa de su actual precio.
    espero que mi explicacion se entienda, ya que me he enroyado demasiado.
    ¿ que opinais ?
    Jo.
    Predeterminado
    Que el viento afecte diferencialmente a la superficie del seguidor se me antoja dificil, no lo seria en alguno cerca de casetas donde se produce un flujo turbulento o incluso un venturi. Lo que no lo es tanto es la elasticidad propia de la superficie, si entra en armonicos si puede ser peligroso. La dieferencia es la de siempre, buen diseño robusto.
    Y es normal que no alcancen esos 25 m/s .......son 90km/h nada mas y nada menos.
Temas similares
  1. huerto solar y parque eolico en parque natural
    Por Adolfo en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 06/07/2007, 12:48
  2. Parque solar
    Por TXE en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 11/08/2006, 11:52
  3. Parque solar
    Por TXE en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 11/08/2006, 11:51
  4. Reparto de beneficios en un parque solar.
    Por Poper en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 07/06/2006, 18:21
  5. Dudas parque solar 100 kwp
    Por luibelri en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 23/04/2006, 19:32
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
