Resultados 1 al 2 de 2
    solalex está desconectado Forero Junior
    ene 2013
    España
    Predeterminado INFRADIMENSIONADO DEL INVERSOR?????
    Hola a tod@s!
    Estoy diseñando una instalación fotovoltaica conectada a la red en la fachada de un edificio. Como esta tendrá la inclinación de la pared y no la inclinación óptima, la instalación tendrá sus correspondientes perdidas por inclinación y orientación. La pregunta es: ¿Puedo dimensionar un inversor menor al que fijaría la potencia nominal del sistema, tomando como potencia nominal la producida en el mes que las pérdidas sean menores?
    En caso de inclinar la instalación con una estructura hasta conseguir la inclinación óptima, ¿donde puedo encontrar un programa que calcule las sombras en vertical, para saber la distancia entre filas? Lo he hecho con Censol 5.0 pero querría contrastar pues la ubicación no es España.
    Muchas Gracias
    Predeterminado Re: INFRADIMENSIONADO DEL INVERSOR?????
    Hola Solalex,
    Te recomiendo este artículo que trata del problema que planteas:
    http://www.fotovoltaica.com/retrato5.pdf
    En particular el gráfico de la página 10 te da una primera idea.
    De antemano, ya te confirmo que efectivamente si vas a instalar una instalación fotovoltaica en fachada, lo óptimo es poner una potencia pico de paneles (DC) algo como un 30%-50% superior a la potencia nominal de tu inversor (AC), dependiendo de la orientación de la fachada y de la curva de rendimiento de tu inversor.
