Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 19
Tema: Descenso de potencia por temperatura || Temperaturas diurnas
    sep 2006
    Valladolid
    Predeterminado Descenso de potencia por temperatura || Temperaturas diurnas
    Hola a todos.
    Estoy intentando afinar mucho en las predicciones de producción para poder realizar bien los estudios de rentabilidad.
    Sabeis si los programas como PVSyst contemplan todas las variables, perdidas por temp....
    Alguien conoce las tablas de caida de potencia por temperatura de las principales marcas?. La tensión e intensidad suelen estar dadas por el fabricante pero las de potencia muy pocos las dan.
    Conoceis alguna web que tenga una colección de temperaturas diurnas, máxima y mínima o media. Para corregir la producción por temperatura.
    Gracias y saludos
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    No me "pegues" si digo una burrada o te sienta mal, pero teniendo la variacion de la intensidad y el voltaje con la temperatura, la variacion de la potencia no es casi inmediata? se que es preferible tener directamente el dato de la potencia pero...
    A que marca te refieres?
    feb 2006
    Predeterminado
    Hola Azazel, todos,
    no es una burrada aunque tampoco es correcto del todo. Con los valores de caida de Voc y Isc puedes calcular una caida en potencia, pero los valores de variacion de V y de I no son constantes, aunque cambien poco.
    Si haces el calculo con los Voc y con Isc te sale un valor un poco optimista de disminucion de la potencia de salida.
    Christian Comes
    SANYO Component Europe GmbH
    http://www.sanyo-solar.eu
    email: christian.comes (arroba) sanyo-component (punto) com
    ene 2007
    Vizcaya
    Predeterminado
    En la pagina del IDAE http://www.idae.es/index.asp?i=es
    en el PDF de Condiciones Técnicas de Instalaciones de Baja Temperatura de la pagina 101 en adelante tienes los datos de temperatura que buscas.
    sep 2006
    Valladolid
    Predeterminado
    Muchas gracias por contestarme
    Azazel, gracias por la ayuda, había pensado lo mismo pero llegé a la conclusión que es sumamente dificil hacerlo así dado que nos estamos moviendo a lo largo de la curva y en distintas curvas en función de la irradiancia. Es decír buscamos la tangente a la curva que contacte a esta en el punto más lejano de la misma, es decir buscamos el punto de funcionamiento de máxima potencia (más € ) y este variará en función de la irradiancia y de la tensión o intensidad.
    Por ello considero que no es trival simplemente P=VI.
    De hecho si te fijas en los pocos fabricantes que ofrecen variación de potencia verás que no se parece.
    Alguien sabe lo de los programas??
    S2
    sep 2006
    Valladolid
    Predeterminado
    Alguien se anima a continuar con este hilo.
    Creo que tiene bastante importancia en la parte técnica.
    S2
    mar 2006
    Sur de Madrid y Badajoz
    Predeterminado
    Es un tema compejo si, como supongo, quieres resolver lo más exacto posible.
    1ª Aproximación:
    El fabricante te da la TONC y la pérdida de potencia del panel por grado que excedes las condiciones estándar. Tomas un día tipo de cada més y la temperatura media para ese día, así como la irradiancia media y lo combinas con las horas pico de sol (media diaria de ese mes). Calculas la temperatura media del panel y con ello la potencia de salida del panel.
    2ª aproximación:
    Igual pero hora a hora con una aproximación sinusoidal para la evolución de la temperatura ambiente a lo largo del día. Si la instalación es fija, debes tenerlo en cuenta para obtener la irradiancia, hora a hora.
    Para la temperatura del panel debes tener en cuenta el coeficiente de enfriamiento por viento si éste supera los 2 m/s de media, pues en esas circunstancias la aproximación TONC empieza a desviarse, sobre todo a altas irradiancias.
    Así de entrada este sería un posible camino.
    En fin avedillo, tan interesante como tú quieras.
    La energía más limpia es la que no se consume
    sep 2006
    Valladolid
    Predeterminado
    Muchas gracias Arr
    Lo habia considerado, pero no sabia si habia algun otro metodo con el que poder hacerlo.
    Sabrias decirme si el pvsyst u otro programa incorpora estos calculos.
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    Pues Azazel no iba desencamiúnico nada...el único fallo es que para obtener la Pmx, lo debes multiplicar es Vmax*Imax, porque sino estarías considerando que el factor de forma del módulo es 1, cosa que unca va a ocurrir.
    Con datos horarios de Tª e I (de PVGis, por ejemplo) y aplicando un modelo matemático que puedes encontrar en los libros de E.Lorenzo, por ejemplo, puedes obtener las pérdidas por temperatura en cada instante y la media diaria. Como es inherente a cualquier modelo matemático, éste también conlleva un error, pero es el método más exacto de calcularlo.
    Esto te va a permitir conocer las pérdidas por tª en un caso ideal de diseño, no aspires a más, pues el conocimiento del pmp del generador depende del rendimiento en el seguimiento del pmp que tenga el inversor y del propio diseño realizado (hasta 6% de pérdidas en módulos policristalinos por pérdidas de dispersión)...
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    je,je, traduzco el primer párrafo... :oops:
    Pues Azazel no iba desencaminada...el único fallo es que para obtener la Pmx, lo que debes multiplicar es Vmax*Imax, porque si no estarías considerando que el factor de forma del módulo es 1, cosa que nunca va a ocurrir.
Temas similares
  1. Rendimiento potencia por temperatura del panel
    Por marcobomb en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 28/06/2007, 16:07
  2. Rendimiento potencia por temperatura del panel
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 28/06/2007, 12:28
  3. Base de datos de Temperaturas
    Por Chemlag en el foro Solar térmica
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 15/05/2006, 19:03
  4. RELACI?N POTENCIA INVERSOR - POTENCIA CAMPO FOTOVOLTAICO
    Por sercal en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 24/03/2006, 17:04
  5. TEMPERATURAS SUPERIORES A 100?
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 22/02/2006, 09:47
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
