Azazel A ver, te explico brevemente mas o menos las bases para realizar estos calculos. La verdad es que son muy simples asi que no te llevara mucho tiempo.
Lo primero es tener todos los datos necesarios: potencia pico de los paneles, valores de corriente máxima de los paneles (teniendo en cuenta la variacion por temperatura), valores máximos y minimos de tension de los paneles (teniendo en cuenta la variacion por temperatura), maxima tension soportada por los paneles, potencia de los inversores (y cuantos va a haber), rango de tensiones de trabajo del inversor (recomendacion del fabricante para estar mas cerca a uno u otro limite), corriente maxima admisible por los inversores, ... bien, creo que con eso te seria suficiente.
Sabiendo la corriente maxima admisible por el inversor y la corriente maxima de los paneles obtienes el numero maximo de ramas en paralelo que puedes poner.
Del mismo modo, sabiendo que tension de trabajo del inversor es la ideal obtienes el numero maximo y minimo de paneles que debes poner en serie.
Has de tener en cuenta la tension que deberan soportar los paneles. Normalmente estan diseñados para soportar tensiones de 850, 1000 voltios asi que no suele haber problema.
Tomando esos datos como base y sabiendo la potencia maxima admisible por tu inversor, decides que configuracion es la mas adecuada en tu caso. Esto todo en el caso en el que no tengas ni restricciones de espacio, ni ninguna otra razon que te fuerce a que tu instalacion tenga otra disposicion.
Si me he equivocado en algo pido disculpas y agradeceria que me corrigierais.
Espero que te sirva de ayuda.
