Hermann Scheer
Tema: ¿Cuanto tiempo de dedicacion requiere un proyecto FV?
    ene 2007
    Predeterminado ¿Cuanto tiempo de dedicacion requiere un proyecto FV?
    Hola soy nuevo en el foro, lo primero saludaros.
    Tengo unas preguntas para los que ya teneis vuestro proyecto funcionando:
    1. ¿Cuanto tiempo de media le dedicais cada dia?
    2. Para una instalacion pequeña, digamos 5 ó 10 kWp, ¿cuanto terreno es necesario?
    ene 2007
    Predeterminado
    La verdad es que a lo que se refiere un proyecto fotovoltaico no es que necesite demasiado tiempo de trabajo técnico.
    Para una instalación de 5 o 10 kWp quizá en una o dos semanas podrías tenerlo todo perfectamente calculado (si tienes ya hojas de calculo hechas para ayudar un poqito).
    Caso aparte serían los trámites legales, solicitud del punto del punto de conexion (un mes no te lo quita nadie) licencias de obras, de actividad...
    Para una cubierta de 100 kWp aprox estamos tomando unos 6 meses aproximadamente, incluyendo todo elo trámite, pero con los módulos comprados ya.
    y para 5 a 10 kWp... pues depende un poco de la potencia del panel, pero de 40 a 80 m2, quizá algo más...
    ene 2007
    Predeterminado Re: ¿Cuanto tiempo de dedicacion requiere un proyecto FV?
    Hola Fran,
    Si quieres hacer una instalación hasta 10 Kw, no necesitas proyecto, solo con una memoria tecnica realizada por un instalador electricista especialista en generadores en BT es suficiente (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión).
    A un proyecto hay que dedicarle el tiempo necesario para hacerlo bien (sin copiar de otros). Si tiene posibles sombras hay que realizar un estudio topografico con un teodolito. Tienes que ver el terreno para los calculos de puesta a tierra. Para los cálculos de perdidas por suciedad hay que estudiar la zona. Tambien hay que ver los datos de temperaturas, hay que estudiar los vientos para el calculo de las zapatas.......
    Copiarlo es facil porque todos se parecen pero hacerlo bien es más complicado y hay que dedicarle su tiempo.
    Un abrazo
    Luis Miguel
Temas similares
  1. ¿Cuanto puede costar el proyecto técnico de
    Por pujalscito en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 29/03/2007, 12:35
  2. tiempo de conexion
    Por drexler en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 06/11/2006, 21:18
  3. QUE SE REQUIERE PARA INSTALAR UN SISTEMA DE PANELES
    Por solgratis en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 02/06/2006, 19:21
  4. Cuanto tiempo financiais los instaladores las instalaciones?
    Por alex15090 en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 15/02/2006, 17:53
  5. Cuanto m?s leo, m?s confundido soy
    Por ullin en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 28/08/2005, 00:24
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
