Hermann Scheer
Página 1 de 3 123 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 21
Tema: duda diseño
    may 2006
    Zaragoza
    Predeterminado duda diseño
    Hola tengo una duda en el diseño de mi instalacion.tengo 3 inversores monofasicos de 2,5 kw a 230 Voltios como salida en alterna. Esos inversores admiten hasta 600 voltios en continua. cunado diseñas el agrupamiento de paneles ¿es mejor que la tensión en continua sea pequeña o que sea lo mas grande posible? ¿en este caso que tensión en continua sería la óptima?
    Yo tengo unos 400 Voltios
    MUCHAS GRACIAS
    UN SALUDO
    dic 2006
    Almería-Málaga
    Predeterminado
    Creo que el fabricante debería ser quién te diese el rango de tensiones óptimas, puede que incluso sean esos 400 voltios que comentas y tengas la instalación perfecta.
    "La gran virtud del ser humano no es construir cualquier cosa, sino haberla pensado antes" www.eguerrero.es
    nov 2005
    Predeterminado
    Hay unas tensiones máximas y mínimas:
    La tensión máxima que tenga la serie de paneles: has de obtener la V en circuito abierto a la mínima temperatura del lugar, teniendo en cuenta el coeficiente correspondiente. La suma de esa tensión no ha de superar la V max de entrada del inversor. La tensión minima será la Vpmp de la serie de paneles a la temperatura máxima. Esa tensión no ha de ser menor a la Vpmp del inversor.
    La tensión de los paneles disminuye con la temperatura. or eso la tensión máxima se ha de obtener a las temperaturas mínimas.
    may 2006
    Zaragoza
    Predeterminado
    Haber mi inversor opera en una ventana de máxima potencia entre los 195 Vcc y 600 Vcc. Me he asegurado que desde los -15ºC hasta los 75 ºC mi tensión siempre esté en esos valores para no tener pérdidas... y aún asi sobra con lo que he calculado.
    Lo que pasa es que el otro dia me dijeron que dentro de este rango es mejor que se acerque a tensiones bajas que a altas y yo lo tengo en altas. Yo creo que no es cierto porque da igual.... si tienes más tensión tendras menos intensidad y si tienes menos tensión tendras mas intensidad pero siempre estaras inyectando la misma potencia lo hagas de una manera u otra (siempre que esten los valores en esa ventana claro)
    Además pienso que es mejor en altas porque asi tienes menos pérdidas por caída de tensión. ¿que opinais?
    nov 2005
    Predeterminado
    Además de que el inversor trabeje en esa ventana de tensiones, habrá una Vpmp que será la más adecuada para el inversor y así te saque el máximo rendimiento.
    may 2006
    Zaragoza
    Predeterminado
    en las especificaciones de mi inversor no dice nada de esa Vmp ni de una tension óptima. solo dice que asegura inyectar la máxima potencia si se encuentra dentro de esa ventana de tensiones
    MADRID
    Predeterminado
    Hola:
    Yo creo que siempre que estés dentro del rango de tensiones que te da el fabricante la instalación ira bien, pero yo soy partidario de que la tensión media de trabajo sea lo mas alta posible, por una razón elemental, a mayor tensión menor pérdida en el cableado.
    sep 2006
    Predeterminado
    Suscribo lo dicho por Truji,
    Dentro de los márgenes del inversor siempre pero mejor que se acerque a los límites de tensión por arriba que por abajo (salvo que el inversor tenga un mal rendimiento a plena potencia) razones:
    - Menor intensidad y perdidas en el cableado con igual sección de cables
    - El inversor entrará antes a funcionar y se parará más tarde
    Feliz entrada de año
    sep 2006
    Spain
    Predeterminado
    Si no estoy equivocado el rendimiento del inversor en ese margen de tensiones es adecuado pero los fabricantes recomiendan acercarse a un limite o a otro. Lo mejor es que les preguntes a ellos.
    Si no recuerdo mal creo que en los trifasicos recomendaban acercarse al limite inferior y en los monofasicos al superior... Quiza he dicho una burrada pero se que algo por el estilo recomiendan.
    Ponte en contacto con ellos que son los unicos que te sacaran de dudas y te dejaran tranquilo.
    ene 2007
    Predeterminado
    En efecto, yo coincido con que mirando la curva del inversor, su rendimiento es mejor cuanto más cerca de plena carga, si bien es mejor no llegar que pasarse de su plena carga (las perdidas se multiplican)
    Y confirma lo de los fabricantes, a nuestro equipo ciertos fabricantes nos recomiendan que hagamos series de 20 modulos de un modelo de 228, y de 18 de uno de 215, que pese a tener menos potencia el funcionamiento testado es superior...
    Luego ya depende de lo q t fies del fabricante jejejeje
Temas similares
  1. software para diseño de instalacion aislada
    Por armand_josep en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 27/01/2011, 22:27
  2. Memoria Técnica de diseño??? o Proyecto???
    Por rubiru en el foro Solar térmica
    Respuestas: 10
    Último mensaje: 02/04/2009, 21:24
  3. Diseño de sistemas Aislados V2
    Por WALIKI en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 14/10/2007, 10:30
  4. Estrenamos diseño en solarweb.net
    Por solarweb en el foro Off-Topic
    Respuestas: 23
    Último mensaje: 27/09/2007, 20:28
  5. Diseño de Sistema auxiliar
    Por The_Shelly en el foro Solar térmica
    Respuestas: 17
    Último mensaje: 10/09/2007, 13:12
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
