Se comenta que la energia necesaria para construir una Placa Fotovoltaica, es superior a la que puede producir esta placa durante su vida útil. ¿ Alguien sabe si esta teoria tiene algun fundamento ?
Esa teoría, como otras muchas, nacen o de la ignorancia o del intento desesperado del bruto que intenta desprestigiar a una tecnología bella, limpia y eficaz y no sabe como hacerlo.
Entre 3 y 5 años tarda un panel en producir la energía que se ha empleado en su fabricación. Este tiempo se ve reducido para algunas tecnologías y latitudes. Para compararlo con el plazo de retorno de otras tecnologías productoras de electricidad habría que tener en cuenta, al menos, los tiempos que acompañan a cada una de ellas.
La energía más limpia es la que no se consume
Uno de los estudios mas interesates al respecto lo realizó Kaneka, su estandar de fabricación con Si-amorfo asegura un retorno de la energía de 2,1 años...
www.kaneka.co.jp
Segun Greenpeace la recuperacion del consumo energetico realizado en la fabricacion de los paneles se rentabiliza en 2-3 años y no produce daños al medioambiente.
Perdon Miguelon, ¿podrias decirme en que parte dentro de la pagina de kaneka puedo encontrar ese estudio que mencionabas? hay una barbaridad de articulos,,,
