¿Como puedo calcular la radiacion captada por el campo fotovoltaico cuando utilizo seguidores de dobel eje a partir de la irradicaion sobre la horizontal?
Como no sé bien qué quieres decir con "cómo calculo" te hago varios comentarios:
1.-Lo más práctico: buscas algún trabajado realizado por alguien solvente al respecto (del IES o CENSOLAR, por ejemplo) y te fijas en los porcentajes de ganacia que obtienen respecto a la superficie horizontal. Lo aplicas en tu cálculo y listo. Dependiendo de los autores encontrarás hasta unas ganacias comunicadas del 85%.
2.-Lo más instructivo: a partir de los datos de irradiación bajo la atmósfera en función de la altura solar, obtienes la potencia instantánea captada por una superficie horizontal y por una superficie inclinada normal al sol y sin desviación azimutal (poseerá seguimiento a dos ejes). A partir de ese dato mediante integración para todo el año obtienes la energía recolectada en un año (o mediante una aproximación, puedes hacerlo hora a hora, día a día).
La energía más limpia es la que no se consume
Hola Chemlag.
Te dejo un acceso a un documento en el que te explica lo que necesitas.
http://www.energiasrenovables.ciemat...nso-chenlo.pdf
La Fuerza está con nosotros
http://renewablengineering.blogspot.com/
Vaya, ahora que estaba sumergido en el apasionante mundo de la integracion. Gracias WALIKI y arr402000.
En la base de datos PVGis tienes datos de irradiancia cada 15 min aproximadamente para cualquier azimut e inclinación y para sistemas con seguimiento a dos ejes. Lo tienes para cualquier latitud y longitud del mundo.
La integral de la irradiancia a lo largo del día (W/m2) es la irradiación (Wh/m2)
"Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
Utilizar el término "integración" es una forma de hablar que no hay que tomarse literalmente, pues de querer hacerlo así generaríamos un problema no menor que el inicial y que consiste en obtener una función analítica que nos dé la irradiancia.
En la práctica se hacen sumas finitas -de cada hora, de cada 15 minutos como dice simosol, de cada día, etc- a partir de datos teóricos obtenidos para las diferentes alturas solares y orientaciones, o se toman datos experimentales también puntuales pero suficientemente numerosos.
En cualquiera de los dos casos, muy instructivo y recomendable para quien quiera profundizar en estos asuntos.
Era para introducir algo de culturilla general :wink: , que todavía hay gente por ahí que escribe kW/h...
