Hermann Scheer
Resultados 1 al 9 de 9
Tema: Placas BP
    raensa está desconectado Forero Junior
    may 2012
    Salamanca
    Predeterminado Placas BP
    Buenos días
    Tengo una instalación de 60kw de conexión a red y tengo problemas con las placas que me instalaron, BP 3165S, se están estallando y quemando la conexión y no localizo una fábrica de BP en España para la sustitución. Alguien me puede decir donde puedo encontrar módulos de características similares y si alguien sabe que pasa con BP.
    Avatar de Jesusfv
    Jesusfv está desconectado Forero
    may 2012
    Cartagena, Murcia
    Predeterminado Re: Placas BP
    Estos son los datos que tengo, espero que te sirvan
    BP Solar Departamento: Comercial Sur de Europa
    Persona de contacto: Francisco Conesa Cervantes
    E-mail de contacto: francisco.conesa@ec1.bp.com
    Teléfono de contacto: 91.8071600
    Dirección Postal: Pol. Ind. Tres Cantos. Tres Cantos Madrid
    De todos modos no es muy normal que los modulos estallen o se quemen, puede haber alguna metedura de pata en las conexiones serie-paralelo o en el diseno de las protecciones, o algun cortocircuito ocasinal por defectos en la aislacion... en fin puede deberse a muchas cosas pero no es normal.
    Lainfall está desconectado Forero
    jul 2010
    Mainz (Alemania)
    Pues mi informacion es que las fabricas de BP cerraron todas el año pasado... y a partir de Febrero cerraron también la división de proyectos fotovoltáicos.
    Eso no significa que no puedas encontrar las placas... lo que no se es como es el tema de garantias...
    Contacta con el instalador que te hizo la obra para que te de una solución.
    Avatar de marga
    marga está desconectado Forero
    feb 2008
    valladolid
    No ha cerrado BP que yo sepa,lo que sí es verdad es que los módulos que en su dia nos vendieron no valían
    para nada,a mí también me pasa,ya voy cambiando 11, más 2, que tengo pedidos a dia de hoy,esta mañana he
    hablado con ellos,que están en ello,ya veremos.
    Aquí os doy para quién lo necesite:
    Cristian Lera Tfno914880080
    De todas formas busca en Internet seguro que están.Un Saludo a todos
    P.D.¿Por cierto, alguien me podría decir si se pueden ir reponiendo las placas que se queman y estallan por
    otras de otra marca que sean similares en potencia?GRACIAS
    Cuando sale el sol me pongo contenta
    jul 2010
    alicante
    Tanto os cuesta subir unas fotos para que el resto de mortales podamos apreciar los daños.
    Avatar de marga
    feb 2008
    valladolid
    Para nada, ahi van, así es como quedan después del estropicio, a mí se me encoge el corazón cada vez que piso la planta, pues últimamente siempre encuentro alguna quemada o que por el calor el cristal se ha roto en mil pedacitos, nadie sabe porqué pasa esto realmente. (Yo tengo mi teoria de que estas placas desde que las hicieron en la india, asi salieron, con un cuello de botella inmenso en los colectores, y simplemente se queman porque el canal deberia de estar sobredimensionado y de eso nada, hace de cuello de botella). Ademas que ya llevo 15 iguales y siempre las pasa lo mismo en el mismo sitio.
    Horrible, ahora me dice BP que ya no se fabrican las 35165S,ahora hay las 35160S que son 5W menos.
    De chiste. Si lo llego a saber en su dia se metia en renovables rita la cantadora.
    A ver si hay alguien por aqui que se sienta identificado y nos podamos ayudar entre todos.
    Aqui una fotillo de una placa afectada por este mal. Esta en proceso de, eventualmente, hacerse añicos.
    Y aqui os pongo la foto de la ultima que se me ha muerto a mi, desde el mismo punto que la anterior, solo que ha estado funcionando mas horas, hasta que la quemadura ha llegado al punto maximo y por calor, sobrecarga o lo que sea, todo el vidrio superior se ha partido entero. En la foto no se ve entera, pero todo el vidrio, toda la superficie esta fragmentada en trocitos muy, muy pequeños.
    Espero que estas fotos hayan saciado tu sed de fotos morbosas mjrosg
    En medio del bus raro que pase nada, que hay detrás? (hay capas que se superponen igual al trasluz...)
    Avatar de Tururu
    Tururu está desconectado Forero
    mar 2008
    Un lector nato en Madrid zona norte.
    Es como si no soportara las intensidades que circulan y se quema por el punto mas debil de la cinta de conexion (bus) el cristal templado no lo soporta (la dilatacion por el recalenton) y se raja, quedando en trocitos.
    Asi es como se quema un circuito impreso cuando metes mas amperios que puede soportar
    Curiosidad, los diodos en paralelo/inversion los tiene y estan OK en los paneles que cascan?
    El cristal esta roto, pero se llego a cortar el punto del recalenton.?
    Podrias medir la resistencia del bus donde esta el recalenton? dejas unos centimetros a cada lado y mides con un buen polimetro (por detras o por delante), ya se que dara casi 0 ohmios, pero podras comparar si es 1 o 0´8 ohmios en lugar de cero, con un buen polimetro se ve, luego compara con otro punto que no tenga recalenton, deja mas centimetros si no ves diferencia.
    Es por descartar un defecto de la tira de conexion del panel.
    Son faciles de localizar los panes que tienen los dias contados si ya tiene la quemadura, si te prestan una camara termica, podrias ver los puntos calientes donde se formaran las quemaduras y ver los que tienes afectados con el mismo problema (cuando estan produciendo).
    PD: Suerte, otra cosa no te puedo decir.
    Madrid con antena parabolica motorizada de 98x90cm (se vende como 100cm) y vale para mas cosas.
    jul 2010
    alicante
    Atónito me he quedado, mi impresión que es que ese vidrio tiene mas pinta de tecnología para parabrisas de coche que de cristal templado para FV, después esa rotura parece como si fuese producida por congelamiento, ¿las roturas se producen de noche?
    Veras, para calor de cojones para las placas lo tengo en mi zona, y bestialidades diversas “el menda” ha hecho unas cuantas, como las pruebas de choque térmico, vamos que al medio día de finales de julio, cuando mas caliente están las placas, las he mojado con una manguera de agua fresquita y ni por esas me ha reventado ninguna y he probado varios modelos (chinos e indio incluidos). joer que es normal tener las placas a mas de 80ºC y que venga una nube de verano y te caiga un chaparrón de agua helada.
    Solo he tenido percances con el granizo, muy pocos, el ultimo hace unos 5 u 8 años no recuerdo bien, fue en un cliente Murciano, pero los granizos fueron como huevos de gallina y solo se le rompió una´´ la que tenia mas plana.
    Para mi es que ese cristal no es para FV, pero solo es una opinión.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51
