Hermann Scheer
Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 40
Tema: QUE OPINAIS DE ESTO???
    nov 2006
    Predeterminado QUE OPINAIS DE ESTO???
    Hoy he pedido presupuesto a dos empresas, en una me han dicho que instalan isofoton con inversores ingeteam pero me comentan que lo que suelen hacer es para 100kwn instalar 135kwp en paneles, yo les comente porque tanto, si habria que sobredimensionar segun las perdidas, pero me dicen que ponen mas para aprovechar las horas en las que no hay tanta produccion en el dia y tener mas produccion en definitiva, segun me dijeron, para desplazar la curva de horas/produccion, y que me decian que estaba bastante estudiado esto, tambien para que el inversor trabaje en puntos maximos de rendimiendo y no 3/4 partes en esas horas, es esto cierto????? Que pasa cuando este a pleno rendimiento y le demos mucho al invesor???
    Gracias por todo
    may 2006
    Sevilla
    Predeterminado
    Se recomienda instalar un 25% más kWp que kWnominales. o sea que si el in versor es de 100 kWn necesitas paneles de 125 kWp. No es nada descabellado lo que dicen, sólo que debes meter papel y boli y ver si el exceso de paneles, unos 10 kWp que son 10 Millones de pesetas, te compensan.
    may 2006
    Sevilla
    Predeterminado
    se me olvidaba. Los inversores suelen venir con un sistema "guía" que hace que se adapte en cada momento y para cada potencia recibida al punto de máxima potencia, luego el 2º motivo que te han dado es erróneo o por lo menos eso creo yo.
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    Ese "sistema guía" que comentas es el MPPT y optimiza el rendimiento de los módulos, no del inversor.
    En lo que le comentaban a rubro, se refieren a optimizar el rendimiento del inversor, aunque dudo que haya inversores que dimensionados a máxima capacidad rindan en el punto más elevado. Otra tema es que se esté aprovechando toda la capacidad del inversor en periodos más frecuentes, pero eso es otra historia.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
    nov 2006
    Predeterminado seguro?
    O sea, que si el inversor tiene 100 kwn y 105 kwp, con una instalacion de 135 kwp cuando le llegue mas de los 105 que pasa con esa energia??? no jodera el inversor asi? con el tiempo no sera contraproducente??? y ademas, poner 10 kw mas es mucho mas dinero, merece la pena para como me decian aprovechar y tener mas produccion en esas horas.
    Esta oferta viene de Acciona, que opinais? , os comentare otra que tengo en otro post.
    Saludos y gracias
    may 2006
    Sevilla
    Predeterminado
    Para Simosol:
    EL mppt optimoza los módulos pero es una característica del inversor. Si a rubri le dicen q ponen más para optimizar el inversor , o sacarle el máximo rendimiento, creo q es engañabobos. Las curvas de funcionamiento de los inversores trabajan muy bien en tensiones intermedias, ni muy bajas (poco sol->poca tensión en >INV) ni muy alta (mucho sol->mucha tensión en INV).
    Para Rubri:
    EL inversor tiene protecciones que evitan daños severos aunq lo ideal es no forzarlos (permiteme el ejemplo, los coches tiene airbags y no por ello vamos a 200 km/h)
    nov 2006
    Predeterminado PERO
    pero si le estamos metiendo mas al inversor de lo que tiene de potencia maxima, que pasa con esa energia? no se carga el inversor?
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    Exactamente, justo eso es lo que he dicho, o trataba decir...no nos hemos entendido :wink:
    Rubro: el dimensionado correcto de un inversor requiere de cálculos muy exhaustivos. En cualquier caso, tú eres el cliente. En el peor de los casos, si la energía que llega no puede ser aprovechada por el inversor, éste se limitará a desplazar el punto de trabajo sobre la curva del generador Fv buscando unas condiciones adecuadas, con la conisguiente pérdida de energía.
    Si me facilitas la ficha técnica del inversor, el módulo y la localización aproximada de la instalación, te puedo decir algo más.
    nov 2006
    Predeterminado esto
    hola, tengo dos presupuestos, uno para poner paneles isofoton de 150 wp con 4 inversores ingeteam, y el otro presupuesto es de modelos schott 165 wp con inversor xantrex gt100e, la ubicacion es en Las Palmas de Gran Canaria, en una nave a 1 agua con espacio suficiente y con orientacion sur.
    Podrias aconsejarme??
    sep 2006
    Valladolid
    Predeterminado Preguntale a los fabricantes de inversores
    Todos tenis razon pero mi recomendacion es que preguntes a los fabricantes de los inversores que lo tienen estudiadito del todo y te pueden decir cual es la potencia en paneles a instalar. Habria que tener en cuenta el nivel de trabajo de los paneles tb, pero desde mi punto de vista ellos son quienes mejor te van a aconsejar.
Temas similares
  1. ¿Qué opináis del Silicio Amorfo?
    Por leal en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 19
    Último mensaje: 07/02/2008, 16:13
  2. que opinais??
    Por larry lurex en el foro Formación en Energía Solar
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 02/01/2007, 23:02
  3. ?C?mo empezasteis en esto?
    Por Ac!d en el foro Formación en Energía Solar
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 26/06/2006, 22:54
  4. WindGuru, Welsungo, Simosol, SunGoku Qu? opinais. SOS
    Por IMATION-XXI en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 8
    Último mensaje: 06/02/2006, 14:13
  5. Que opinais de este cruso?
    Por zetazeta en el foro Formación en Energía Solar
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 11/07/2005, 14:04
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
