Hermann Scheer
Tema: sombras
    may 2006
    Zaragoza
    Predeterminado sombras
    Hola. Cuando tienes dos ramas en paralelo y a una de ellas le da un poco mas de sombra que a otra cuando hay nubes se supone que da menos tensión y por lo tanto pasa a actuar como carga... y mi preugunta es: ¿entonces solo está aportando potencia la rama que esta menos sombreada (la que mas tension tiene)? ¿la que está mas sombreada digamos esta "inutilizada" por decirlo de alguna manera?
    MUCHAS GRACIAS
    UN SALUDO
    nov 2005
    Predeterminado
    La tensión va a sufrir pocas variaciones, la intensidad que genera esa rama si que se va a ver decrementada, con lo cual estarás inyectando menos de lo normal.
    abr 2006
    Predeterminado calculo automatico de sombras
    con qué programa calculais las sombras. Cómo calculais las pérdidas que os produce un obstáculo sobre el campo de captadores. Mi problema es que el campo de captadores es muy grande y con las tablas no me vale. De dónde puedo obtener las fórmulas?
Temas similares
  1. Sombras
    Por areola en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 25/09/2007, 11:42
  2. ¿sombras?
    Por aruncino en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 5
    Último mensaje: 06/01/2007, 11:07
  3. Sombras de edificios
    Por Nuska en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 18/10/2006, 11:19
  4. perdidas por sombras
    Por manumallork en el foro Solar térmica
    Respuestas: 4
    Último mensaje: 08/09/2006, 15:53
  5. Calculo de sombras
    Por solaris03 en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 01/09/2006, 17:14
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
