Hermann Scheer
Resultados 1 al 2 de 2
Tema: problema con los inversores
    nov 2006
    pontevedra
    Predeterminado problema con los inversores
    Tengo una planta de 25 kwp. Las placas son MSK 210 w, los inversores son dos sunways de 10000 y uno de 6000. La instakación es fija a 630 metros de altitud en Pontevedra, los paneles estan en tres filas de 36 metros+- y una de 12 metros, total 120 placas. El transformador es de 50 kv a una distancia de 60 metros de los inversores. Bien, el problema es que la salida del transformador en vacio segun medida de los de la compañia es de 249v. Resulata que al mdeiodía cuando la producción es alta , la impedancia que reflejan los inversores llega hasta 258+- con lo que esta constantemente cortando fases, con las perdidas que eso origina asi como loos daños que puede ocasionar a los inversores. El instalador dice que la compañia debe de bajar la tensión del transformador y la compañia dice que es problema de las placas. Por favor pueden darme su punto de vista, gracias. La producción de un día como ayer soleado fue de 104 kw espero esta referncia sea valida para comparativas con otro lugares.
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    Tienes un problema con la impedancia de línea de tu instalación. Un generador FV actúa como fuente de intensidad, no de tensión, luego se supone que se caracteriza por una resistencia serie y una tensión constante, aunqie no es del todo cierto.El problema lo tienes, seguramente, con la línea de acometida al CT, que será de sección insuficiente, ya que no se tuvo en cuenta en su momento el aumento de la impedancia con el aumento de intensidad a las horas centrales del día, lo que provoca un aumento de la tensión de red que hace que el inversor no la "siga" y se desconecte.
    Consulta con el "figura" que te diseñó la instalación y,si está en garantía, que te lo solucione.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
Temas similares
  1. Un problema practico
    Por Quinto en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 11
    Último mensaje: 07/02/2008, 17:10
  2. Problema 4.4.2.16
    Por Gualterio Malatesta en el foro Formación en Energía Solar
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 07/03/2007, 18:34
  3. Problema
    Por MARIO en el foro Minieólica
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 26/08/2006, 19:32
  4. problema con regulador
    Por bull en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 6
    Último mensaje: 17/08/2006, 19:17
  5. problema
    Por pamolina en el foro Formación en Energía Solar
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 06/03/2006, 00:12
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
