Hermann Scheer
Página 1 de 4 123 ... ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 39
Tema: Producci?n real de varios tipos de m?dulos
    MADRID
    Predeterminado Producción real de varios tipos de módulos
    Hola:
    Tengo datos reales de la producción de varias instalaciones de una huerta solar que se ha puesto en funcionamiento recientemente y por circunstancias tienen módulos diferentes, pero con el mismo tìpo de inversor. La distancia de cableado no es muy diferente, por lo que es perfecto para comparar la diferencia de rendimiento entre los diferentes módulos.
    Lo que no sé si al moderador le parecerá bien que ponga los datos, pues algún fabricante podría sentirse perjudicado.
    Espero opiniones. Saludos.
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Si lo haces, deberias citar la huerta y explicar como has obtenido esos datos, que relación tienes con la huerta ....etc , seria lo mas coherente.
    Lo demás es especular y últimamente el foro anda sobrado de especulaciones.
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    PD: Yo no soy el moderador, solo he dado mi opinión
    feb 2006
    Predeterminado Re: Producción real de varios tipos de módulos
    Cita Iniciado por TRUJI
    Hola:
    A mi me parece bien q los pongas.............un tio q se toma la molestia de subir datos de su instalacion cada mes a internet para compartirla con todos, bien deberia poder poner esa otra informacion aquii
    jun 2005
    Bulgaria y España
    Predeterminado
    Acabas de tirar por tierra 1 año y medio intentando explicar en qué consiste el PR... :cry:
    El análisis energético de un sistema no puede verse reducido al tipo de inversor empleado y a lás pérdidas en el cableado.
    Para poder sacar alguna conclusión de los datos que aportes habría que indagar mucho, muchísimo!!!!
    No obstante, hay mucha gente en el foro que no paran de preguntar cuánto produce realmente un sistema, así que a lo mejor les interesa.
    Gracias, Truji.
    "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti)
    MADRID
    Predeterminado
    No es mi intención especular, únicamente poner a disposición de quien no tiene datos, de alguna información que le pueda ser util. Todos a la hora de elegir el tipo de módulo a poner, independientemente de que el mercado te condiciona por la escasez o precios, nos preguntamos realmente cual será mas eficiente, independientemente de las características que da el fabricante, que siempre tienen sus márgenes de fluctuacion.
    Tambien hay que considerar que probablemente el rendimiento será diferente de una zona a otra de la geografía.
    Por supuesto son datos objetivos de producción tomando únicamente lecturas de contador.
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Cita Iniciado por simosol
    Gracias, Truji.
    Tampoco hay que ponerse así... :? :? una cosa es exponer unos datos y otra es que se convientan en el onceavo mandamiento... cada uno que los interprete como mejor sepa...
    Truji, lo único que te pedido es que le des veracidad a lo que aportes ...
    MADRID
    Predeterminado
    Bueno, pues como parece que hay quorum, ahí van:
    1.- Son 43 instalaciones fijas de 5 kW de potencia nominal en la provincia de Ciudad Real, orientadas al sur y con inclinación de 30º respecto a la horizontal. No hay sombras y la separación entre filas es de 6 m. La parcela tiene una ligera inclinación al sur de unos 5º aproximadamente. Inversores centralizados en caseta modelo NT6000 de SUNWAYS. Conectadas a la red de U.Fenosa a mediados de septiembre de 2006. Para obtener los datos se ha tomado la diferencia de lectura de contadores de 30 de septiembre y la de 31 de octubre, es decir, son datos de producción de octubre. Las potencias totales de cada una es diferente por el tipo de módulo, y por eso he optado por dar el dato de KWh/kWp, para que resulta comparable de unas a otras:
    - Tipo A(8 instal.): 36 módulos Conergy-165W: 109,8 kWh/kWp.
    - Tipo B(4 instal.): 36 módulos BP-160W: 110,2 kWh/kWp.
    - Tipo C(2 instal.): 36 módulos Isofoton I-165: 97,1 kWh/kWp.
    - Tipo D(15 instal.): 36 módulos Isofoton I-159: 100,6 kWh/kWp.
    - Tipo W(14 instal.*): 36 módulos Isofoton I-150: 97,6 kWh/kWp
    (una instalación de este tipo tubo un problema con el inversor y estuvo varios días parada)
    Otros datos: estas instalaciones las ha hecho una empresa conocida a nivel nacional, que creo no viene el caso decir. Yo tengo todos estos datos pues me encargo de su mantenimiento, y los popietarios son amigos mios.
    Creo que está todo. Ojalá hubiera mas tipos de módulos, para poder comparar mas marcas.
    mar 2006
    VALENCIA
    Predeterminado
    Gracias, Truji...trabajamos bastante con AET Albasolar (CONERGY) y me alegra saber que a vosotros tambien os va bien... :lol: :lol:
    MADRID
    Predeterminado
    Tengo datos también de otros módulos que están en instalaciones próximas a estas. En este caso hay ciertas diferencias en cuanto a la configuración. Una de estas dos instalaciones es la que tengo puesta la web alemana, y la otra, que está al lado de la anterior. En ambos casos se trata de instalaciones con seguidor solar. Datos:
    - Instalación 1: es la que está colgada en la web alemana. Allí se puede ver hasta una foto. Los seguidores son a un eje(giro este-oeste) y 4 veces al año se cambia la inclinación(30-40-50). Los seguidores son para 2,5 kW y por tanto hay 40, con una separación de 16 m(este-oeste) y 12 m(norte-sur).
    - Instalación 2: 24 kW nominales, 27,72 kWp. Formada por 132 módulos Sanyo HIT-210 y con tres inversores SMA 8000TL. Seguidor solar a dos ejes, pero teniendo en cuenta que la inclinación máxima(pues si no arrastraría en el suelo) es de 50º. En este caso al estar solo no hay repercusión de sombras de otros seguidores. Instalación conectada a red de U. Fenosa en agosto de 2006.
    Rendimientos en kWh/kWp. en septiembre:
    - Instalación 1(mod. Siliken): 184,2(sept.) 135,0
Temas similares
  1. tipos de placas apropiadas
    Por angelnuevo en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 32
    Último mensaje: 09/11/2008, 14:39
  2. TIPOS DE MONTAJES
    Por angela en el foro Solar térmica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 30/08/2007, 15:40
  3. tipos de captadores m?s utilizados
    Por adriGalicia en el foro Solar térmica
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 06/09/2006, 10:18
  4. Tipos de seguidores
    Por bull en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 13
    Último mensaje: 16/08/2006, 19:23
  5. Producci?n real placas
    Por Gaztea en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 06/12/2005, 13:43
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
