Hermann Scheer
Resultados 1 al 2 de 2
Tema: Medicion en cortocircuito
    feb 2011
    mama
    Predeterminado Medicion en cortocircuito
    Hola, ante todo gracias por el foro, me ha servido de ayuda en numerosas ocasiones.
    Mi duda es la siguiente, tengo un caso concreto en el que tengo que medir la producción de una placa aislada, es decir sin entrar a ningún inversor ni nada, directamente al medidor (quiero medir la diferencia de producción que habría en dos puntos con un panel en cada punto).
    Esto significa que al meterlo en el medidor de serie cortocircuitaré el positivo y el negativo de la placa y mediré la corriente que pasa y estaré suponiendo que esta corriente es proporcional a la producción que tendría esta placa.
    Algo me dice que es peligroso cortocircuitar la placa o ponerle una carga diminuta (la del medidor) y hacerque la tensión se acerque a 0.
    Total, mi duda es: al cortocircuitar la placa, ¿se romperá? en caso de no romperse y al no haber carga, ¿habrá corriente y será proporcional a la radiación en ese momento?
    perdón por enrollarme tanto, gracias
    nov 2011
    mollet del valles
    Predeterminado Respuesta: Medicion en cortocircuito
    Hola Elpeibel, yo de esto ni idea, pero cuando queremos ver la corriente que nos de un equipo no se suele hacer como tu dices.
    Si tienes la posibilidad busca una resistencia de potencia regulable, pon el amperímetro en serie, cuando arranque lo tienes a tope de R y empiezas a bajar, la I empezara a subir, cuando no suba más ya lo tienes, mides V, y con la I que tienes sabes la potencia que te da el panel.
Temas similares
  1. criterio cortocircuito
    Por lmkhazez en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 23/03/2011, 18:43
  2. Potencia de cortocircuito
    Por paula75 en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 11/11/2010, 12:28
  3. Corriente cortocircuito
    Por frescachofa en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 26/07/2009, 15:15
  4. CORRIENTE DE CORTOCIRCUITO
    Por gardania en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 1
    Último mensaje: 24/03/2009, 10:06
  5. Potencia de cortocircuito.
    Por luisprotozorro en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 0
    Último mensaje: 24/01/2008, 11:55
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
