| Registrarse | Descargas | Normas del Foro | Ayuda | Miembros | Calendario | Buscar | Temas de Hoy | Marcar Foros Como Leídos |
| Aspectos técnicos Dimensionado de sistemas, componentes, mantenimiento y todo lo relacionado con la parte técnica de las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red. |
| | LinkBack | Herramientas | Desplegado |
Hola, Me se ha dado el caso que em piden un presupuesto para una granaja de una fv conectada a red de 100kw, me ha pasado planos y veo un gran problema, la estructura aguntaría pero encima la tiene cubierta de uralita, por el tema del aminato es viable la instalación??, se necesita ser empresa homologada?? en caso de ser viable, que tipo de estructura habría que poner por encima de la uralita?? Tiene linea aerea ttrifásica y transformador de 50KVA, habría que cambiar este?? Gracias de antemano Saludos |
Claro que habría que cambiarlo, será lo primero que te conteste la Distribuidora si solicitas conexión en dicha línea.
__________________ "Cuando creíamos que teníamos todas las respuestas, de pronto, cambiaron todas las preguntas" (M. Benedetti) |
lo primero piensa que vas a hacer cuando rompas mas de una plaka de uralita , que se rompera......., a no ser ke la instlacion se haga colgado con una plataforma o algo asi... la estructura que deves colocar es akella ke mejor se adapte a ese tejado si vas a presupuestar 100 millones de pesetas se supone que esto es uno de los aspectos mas importantes y por supuesto el ct........ hombre ke son 100 kilos!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! |
Mi consejo es que propongas un cambio del material en la cubierta, las instalaciones de ese tamaño sobre uralita de fibrocemento son inviables en la práctica. Incluso aunque estuviesen prfectamente integradas yo no enviaria a ningún instalador a trabajar ahí. Sustituir la uralita por una cubierta de panel de sandwich o chapa metálica grecada es la mejor opción y puestos a invertir 600.000€ no es nada descabellado. Un saludo
__________________ http://miguelon11.blogspot.es |
No todas las cubiertas de Uralita llevan amianto. La normativa española obligaba a partir de junio de 2002 a no utilizar amianto como materia prima. Desconozco a partir de qué año Uralita dejó de fabricarlas con ese material (fue antes de junio 2002), deberás consultarlo teniendo en cuenta el año de construcción de la granja, por ejemplo. Si la cubierta lleva Uralita con amianto, hagas lo que hagas (desmantelamiento o modificaciones que puedan suponer riesgo de rotura) deberás contratar a una empresa homologada para tratar con amianto, es un tema muy serio.
No se trata sólo del amianto....si no de la resisténcia estática del material. La uralita de fibrocemento con o sin amianto ha sido diseñada como estrucura envolvente simple y barata...no esta pensada para soportar cargas, ni siquiera tan leves como las que se pueden producir por un operario realizando ciertos trabajos....no te quiero hablar de vientos..etc Un saludo
| Etiquetas |
| 100kw, fv, granja |
| Herramientas | |
| Desplegado | |
Temas Similares | ||||
| Tema | Autor | Foro | Respuestas | Último mensaje |
| Proyecto de 100Kw | osuldiaz | Aspectos técnicos | 4 | 19-abr-2007 11:42 |
| Invertir en 100KW | PedrodeVega | Aspectos económicos, legales y administrativos | 1 | 25-oct-2006 13:57 |
| resultados reales en una de 100Kw | garramiche | Aspectos económicos, legales y administrativos | 18 | 16-may-2006 16:52 |
| Inversor 100kw | condemons | Aspectos económicos, legales y administrativos | 9 | 06-abr-2006 01:07 |
| Baterias de 100kW | SunGoku | Aspectos económicos, legales y administrativos | 0 | 20-jul-2005 22:41 |
Copyright, 2002-2011 Solarweb.net
