Buenas, tengo una caída de tensión entre el negativo cc y la tierra de alrededor de 30v. En este inversor se conecta el negativo a tierra a través de una placa. Los instaladores en un principio dejaron esa placa puenteada y el negativo cc estaba conectado directamente a tierra y luego se corrigio conectando atraves de la placa a tierra, como puedo solucionar el problema ?. Tengo otro inverso igual y la caída de tensión indicada por el display normalmente es 0 ´0 1v. Gracias.
LinkBack URL
About LinkBacks
Citar
