Hermann Scheer
Resultados 1 al 6 de 6
Tema: Wp/m2
    nov 2011
    Catalunya
    Predeterminado Wp/m2
    Hola contribuyentes, soy Marc.
    Estoy haciendo una propuesta para instalar placas fotovoltaicas en el tejado.
    Como puedo saber, a partir de las horas de sol que irradian el tejado los wp por metro cuadrado?
    may 2007
    Málaga
    Predeterminado Respuesta: Wp/m2
    Hola Marc:
    Los Wp los tienen los paneles.
    Si puedes saber los W/m2 que le llegan, sabiendo que 1 Hora Solar Pico = 1.000 W/m2.
    Lo que realmente te interesa es que la energia en wh que aporta un panel en un dia = Wp x HSP (corregidas por inclinación).
    nov 2011
    Catalunya
    Cita Iniciado por JBQ Ver mensaje
    Hola Marc:
    que es HSP?Depende dela inclinación? explicate
    jun 2006
    Para calcular el valor de HPS se debe dividir el valor de la irradiación incidente entre el valor de la potencia de irradiancia en condiciones estándar de medida (STC), pues es en esas condiciones donde se cumplen las características eléctricas de los módulos fotovoltaicos. Ese valor de irradiancia en condiciones estándar de medida es de 1000 watts/m2. Es decir, si se dispone de los datos de irradiación solar de un determinado día y se divide entre 1000, se obtienen las HSP. Por ejemplo, si tenemos una irradiación de 3.800 Wh/m2, para pasarla a HSP, se divide entre 1.000W/m2, con lo que obtenemos 3.8 HPS
    No es lo suyo para una instalación de red pero bueno...
    Como obtener las HSP con tablas y calculadora
    Trastea con estos un rato que ya sacarás algo en claro:
    PV potential estimation utility
    may 2007
    Málaga
    Hola:
    Una hora solar pico es una unidad de medida que nos indica la energia en W que incide sobre un m2 de superficie horizontal en un dia cualquiera. Este valor lo obtienes de las tablas de irradiación, si tienes las tablas de MJ/m2 divides por 3,6.
    Si la superficie está inclinada este valor será diferente, existe un factor llamado de inclinación, ,que tambien está tabulado, para diferentes latitudes, inclinaciones y mes del año.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
