Hermann Scheer
Resultados 11 al 20 de 25
Tema: Problema: corte por temperatura??
  1. #11
    Predeterminado Respuesta: Problema:corte por temperatura??
    Intercalando uno en la serie con menos I ya tendrías tapón (pero has pagado 222w cuando con calor pues como que estaba cantado).
    Bájate la excel de mastervolt y verás el fallo. El seguidor en este caso especial hace de puntilla con el pobre inversor.
    Si la verdad que menuda caca,pero bueno primero usare la opcion de la ventilacion forzada,si asi aguanta le sacare un buen rendimiento al conjunto.En ultimo seria intercalar un panel con menor intensidad para limitarme los amperios y bueno..estaria desperdiciando potencial del conjunto pero eso mejor que perder el soladin.
    Gracias por tu ayuda Photon
  2. #12
    ago 2007
    Ciudad Real
    Predeterminado Respuesta: Problema: corte por temperatura??
    Hola Cardmagedon,
    Yo tengo algo parecido, solo que puse un inversor mayor porque el soladin me parecia poca cosa y la diferencia de precio no era grande. También con vistas a ampliar el número de placas en un futuro. Veo que acerté, además el inversor es el eslabón débil del sistema y no me gusta que vaya apretado.
    Pero lo importante es darte ideas para mejorar tu caso.
    1. Si tienes acceso a otro soladin idéntico, desde mi modesta opinión y experiencia si probaria a ponerlo en paralelo con el otro. La corriente que viene de las placas encuentra dos elementos con la misma impedancia y se reparte entre ellos. Cada uno soportaría la mitad de la potencia.
    2. Más simple, poner algún consumo en la parte de continua. Según donde esté tu instalación te puedo dar ideas concretas. No se si está en una vivienda, ya nos dirás. Incluso los propios ventiladores los puedes alimentar con esa energia. (Puedes tener que hacer adaptaciones de tensión claro, tendras sobre 80-100v en esa serie de placas, supongo).
    3. Puestos a comprar otro soladin, compras otra placa mas y pones dos placas de esas con cada soladin. Así va relajado el pequeñito.
    Es sólo por dar ideas. Imagino que si este montaje lo has hecho para experimentar, este problemilla te va a hacer aprender....
    un saludo y suerte
  3. #13
    Cita Iniciado por isidoro111 Ver mensaje
    Hola Cardmagedon,
    Hola isidoro111 gracias por tu interes.
    Es otra de las opciones que me plantee,no obstante el problema esta en la elevada intensidad que producen las placas,un dia soleado no suele bajar de los 7A (medidos con un polimetro),vaya no llega a los 8 pero tampoco baja de esa cantidad y por ahi pueden ir los tiros.Si me compro otro inversor ...tendria que soportar esta intensidad y claro si le quiero sacar rendimiento pues se le añadirian mas paneles para poder sacarle el maximo partido y volveriamos a aumentar la intensidad...
    Desconozco como funcionan estos aparatos pero es una de las ideas que se me ocurrio al principio,sin embargo Photon duda de que funcione;no se si se basa en pruebas reales o con algun fundamento,(supongo que si los tendra);yo me los imagino como dos aparatos mas en un circuito electrico por ello entiendo que deberian repartirse la intensidad como tu mencionas.
    Bueno para esto ya tengo un pequeño panel aparte de unos 40w y 24 voltios que es lo que alimenta el seguidor y bueno los ventiladores que ahora con el invierno xd ya ni falta la hacen jejeje
    Si el problema es la elevada intensidad este asunto seguira persistiendo ya que los paneles que tengo rondan los 8 amperios en dias soleados,asik la otra posible solucion seria comprar un panel "tapon",es decir un panel de inferior potencia digamos 6A colocado en serie me limitaria la intensidad a esos 6A ,desperdiciaria la diferencia de lo que me pueden ofrecer los paneles que tengo ahora pero seria otra de las soluciones.
    Aunque a esto se le añadiria el problema de que el seguidor es para tres paneles...he visto el mismo modelo para 4,supongo que sera hacer un pequeño cambio en la estructura y listo ya que aparentemente usa los mismos motores y soportes.
    un saludo y suerte
    Asi es este montaje fue para adenntrarme un poquitin en este mundillo,siempre me dieron curiosidad todas estas cosas y con los rumores del net metering fue algo que tb influyo en mi decision.
    asique para ir entrando pues me decidi por algo sencillito ,de entrada me salio el tiro por la culata,veremos que solucion puedo darle,en principio refirgerarlo bien ( lo cual estos meses lo tendre chupao,veremos si no tengo que ponerle calefaccion xD,y bueno cuando vuelva el verano si el tema veo que resulta pues podria ser mas factible un nuevo inversor mas potente,y porque no otro grupito con seguidor a dos ejes...
  4. #14
    Si pones otro usa el seguidor actual, que vaya tu soladin con el seguidor en verano solo agrava el problema.
  5. #15
    Si lo se,el soladin no va muy sobrado y encima el seguidor en dias soleados le mete la zancadilla haciendole darlo todo,pero bueno en invierno creo que el soladin ira holgado y el seguidor me servira para exprimir un poco mas lo que se puede sacar del sol en estos dias nublados y lluviosos.En verano se podria parar el seguidor...
    Creo que este invierno la cosa se va a quedar asi,ya os digo que llega el frio,el mal tiempo,los dias lluviosos y no creo que tenga mayor problema el soladin en unos meses.
    Si me decido a hacer algo pues mi intencion actualmente pasaria por cambiar el inversor,quizas este seria buena opcion:
    Sunny Boy 1200 Entrada (CC)
    • Potencia máxima de CC (con cos ϕ=1) 1320 W
    • Tensión máx. de CC 400 V
    • Rango de tensión MPP 100 V – 320 V
    • Tensión nominal de CC 120 V
    • Tensión de CC mín. / tensión inicial 100 V / 120 V
    • Corriente máx. de entrada / por String 12,6 A / 12,6 A
    • Cantidad de seguidores del punto de máxima potencia (MPP) / Strings por seguidor del punto de máxima potencia (MPP) 01-feb
    Salida (CA)
    • Potencia nominal de CA (a 230 V, 50 Hz) 1200 W
    • Potencia aparente de CA máxima 1200 VA
    • Tensión nominal de CA; rango 220, 230, 240 V;180 V – 265 V
    • Frecuencia de red de CA; rango 50, 60 Hz; ± 4,5 Hz
    • Corriente máx. de salida 6,1 A
    • Factor de potencia (cos ϕ) 1
    • Fases de inyección / fases de conexión 01-ene
    Soporta hasta 12 amperios asi que con los 8A de estos paneles todavia estaria holgado creo yo.
    A todo esto le añadiria otros 3 paneles mas sobre seguidor y conectados en serie.
    ATERSA A-222P 222w
    • Potencia (W en prueba -+2%): 222W
    • Número de células en serie: 60
    • Corriente en punto de máxima potencia: 7,44A
    • Tensión en punto de máxima potencia: 29,84V
    • Corriente de cortocircuito: 7,96A
    • Tensión de circuito abierto: 37,20V
    Ami entender tendria:
    Corriente maxima que me podrian dar los 6 paneles en serie :8A ( el inversor soporta hasta 12,6A)
    Tension maxima en circuito abierto:37,20*6=223,2V( el inversor soporta hasta 400V)
    Supongo que el conjunto con carga trabajaria a unos 144V y unos 7A lo cual tambien creo que estaria dentro del rango de funcionamiento de este inversor.O lo veis muy proximo a la tension inicial??
    Os parece una eleccion mas acertada o mejor empezamos de nuevo?xd
  6. #16
    ago 2007
    Ciudad Real
    inversor:
    # Rango de tensión MPP 100 V – 320 V
    # Tensión nominal de CC 120 V
    módulo:
    con tres módulos como ese no llegas a la tensión minima de MPP, te tocaría poner 4 en serie, creo. Como los tienes en funcionamiento, mide con un voltímetro la tensión continua a la entrada del inversor en marcha y veras que no llega a 100v. alguna vez si que te llega pero en general no.
    Es cierto que si en este invierno te va bien amortizas un poco el inversor, que luego te queda de repuesto o lo revendes puesto que hay mucha gente queriendo hacer estos inventos.
    saludos.
  7. #17
    saludos.
    Gracias por tu opinion y consejo,si la idea seria añadir otro seguidor con tres modulos mas y conectarlos en serie.
    La configuracion actual en carga ronda los 70-80 voltios,asique esta claro que no darian para arrancar ese inversor.
    El seguidor lo compre por dos motivos:
    1-Sacarle el maximo rendimiento al invento
    2-Por cuestiones de espacio me ocupa menos sobre el seguidor que una estructura fija.Aparte que la diferencia de precio entre una estructura que pudiese regular la inclinacion y el seguidor8 asi de cabeza unos 700€) no creo que fuese tan elevada.
    El soladin pues por mi parte si monto mas paneles y un nuevo inversor lo venderia,asi podria usar ese dinero para rentabilizar el nuevo inversor.
    Un saludo,gracias
  8. #18
    feb 2012
    arganda
    Hola soy nuevo en este foro y no soy un experto en energia solar, aunque tal vez lo sea en electricidad pura y dura, pues cuando estudie ingenieria era mi favorita. Creo que os estais ahogando en un vaso de agua. Me explico, segun has contado, parece ser que el soladin esta sobrecargado pues recibe mas potencia de la que soporta por eso se calienta y se corta, mi consejo es que no le obligues a trabajar asi refrigerandole, pues puedes conseguir que acabe quemandose o cortocircuitandose. Yo sencillamente pondria una resistencia en paralelo con la entrada del soladin, de esta forma obligaria a que parte de la corriente de 8 amperios se vaya por la resistencia y no entre en el soladin. Para calcular la resistencia sencillamente si quieres que entren por ejemplo 2 amperio menos por el soladin, como I es V dividido por R, R sera V dividido por I osea la tension que entrgan los paneles dividido por 2. Me apostaria algo a que si lo haces funcionara, y el soladin no se cortara al recibir menos corriente. La opcion de quitar un panel me parece antieconomica ya que des precias todo un panel. Saludos.
  9. #19
    Yo vendería el Soladin mientras haya gente que está dispuesta pagar por ello y me compraría 3 microinversores, uno por placa. Salen más baratos por Wp, son más eficientes, tienen más garantía etc. En fin, sacarles más jugo a los paneles pagando menos y tener mayores garantías siempre viene mejor...
  10. #20
    ene 2010
    Pamplona
    Primero decir que soy nuevo en esto, pero mi opinión es que si pones la resistencia en paralelo, efectivamente le estás quitando intensidad al soladin, pero tienes un sistema de seguimiento + unas placas trabajando a tope para tirar un 25% ( 2 de 8 Amp) de energía calentando una resistencia( mejor dicho una pedazo de resistencia de 2 A X 100V = 200 W).
    Yo cambiaría el soladin por otro más potente o por 3 microinversores como han comentado , aunque lo del precio lo desconozco (no se que es más económico). Aunque creo que lo mejor es modificar la inclinación de las placas para que rindan menos y no den esa salida de cerca de 8Amp. , esta modificación puede ser paralizar el seguidor en el eje de la inclinación , dejandolo horizontal por ejemplo, claro solo en verano.
Temas similares
  1. Problema curioso con la temperatura del colector
    Por lmarques en el foro Solar térmica
    Respuestas: 24
    Último mensaje: 18/07/2011, 14:10
  2. corte repentino de luz
    Por emof2747 en el foro General biomasa
    Respuestas: 3
    Último mensaje: 26/12/2010, 22:40
  3. corte de mi regulador
    Por tomasair en el foro Fotovoltaica. Sistemas aislados de la red
    Respuestas: 7
    Último mensaje: 19/09/2010, 23:53
  4. corte de financiación
    Por tirant en el foro Aspectos económicos, legales y administrativos
    Respuestas: 9
    Último mensaje: 11/10/2007, 00:32
  5. DISPOSITIVOS DE CORTE EN AT
    Por julio67 en el foro Aspectos técnicos
    Respuestas: 2
    Último mensaje: 13/04/2007, 09:51
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
