Página 4 de 4 PrimerPrimer ... 34
Resultados 76 al 85 de 85
  1. #76
    sep 2010
    Predeterminado Re: Conectar a red doméstica
    muchas gracias por tu idea ,estaria bien abrir un hilo con alternativas para que el contador digital no sume.La que dices esta bien pero ya tenemos que aumentar el coste con las baterias,tambien podemos ompra run contador analogico que no suma como otros han comentado pro ahi,en vez de alquilar y pagar a la electrica comrpartelo y poner uno analogico homologado.Otra ide aes tener algun aparato de esos que quitas en standby y programarlo o simplemente enchufarlo desde un mando cunaod pones la lavadora,lavavajilla,microondas,etc..o bien el termo electrico y desconectar el soladin cuando no pongas ningun aparato en marcha,puedes tambien poner un micro inversor par solo un panel que ya todo lo que tienes en stand by lo alimentaria y practicamente seria muy poco la suma,en resumen a ver si abro un hilo con ideas de como vencer a Goliat,estoy absolutamente convencido que vamos a vencer es cuestion de tiempo ya lo dije yo no comrparia acciones d elas electricas para medio o largo plazo ,estan ahi los chinos y si aqui no desarrollan la industria se la comeran ellos que son los fuertes que vienen ,la muerte d elas electricas como las tenemos concebidas esta garantizado y sobre todo concienciar a la gente que estas empresas crean pobreza noc rean puestos de trabajo solko ganan unos poquitos y destruyen el planeta la concienciacion es fundamental.El imperio Romano cayo con las ideas de unos pocos catolicos es decir laf eurza de la razon y la concienciacion es lo primero que hay que generan,saludos.
  2. #77
    ago 2011
    Santiago de Compostela
    Cita Iniciado por gridpanel Ver mensaje
    A la espera de la salida del real decreto para el balance neto es de suponer que entre peajes, requerimientos tecnicos y documentos varios llamense boletines homologaciones.... al final lo calcularan de manera que la instalacion se amortice en tanto tiempo que te pienses mucho instalarlo en tu casa . Es decir, lo de siempre.
    Con respecto a la conexion a red domestica yo estoy desarrollando un sistema para evitar que si tienes una instalacion conectada a la red y tu consumo es inferior esta energia no se la regales a electricas. El sistema consiste en comparar mediante dos sensores de corriente la corriente que consumes y la que entregas. Si la que que entregas es mayor a la que consumes la almacena en unas baterias y cuando la que consumes es mayor a la que entregas entonces mediante las baterias compensas el deficit. En resumen, se trata de igualar siempre consumos de esta manera el contador no se mueve y tampoco entregamos energia a red gratuitamente.
    Lo que a dia de hoy si tengo totalmente desarrollado en un sistema de monitorizacion de la energia producida por los paneles. Mediante un sensor de corriente y otro de tension calculo la potencia instantanea y la total producida por cada panel y en el ordenador se puede ver la tension,corriente ,potencia instantanea producida por cada panel asi como el total de la potencia generada tanto individual como colectiva. Mediante un programa en el ordenador las puedo visualizar, de esta manera puedo comprobar panel por panel que ubicacion es la mas correcta y cual es la que mas produce.
    Habra que esperar al real decreto pero ya os digo que solo te dejaran conectar unos determinados tipos de paneles y de inversores, con lo que si tu mismo has hecho tus propios paneles o tienes un inversor que no lo tienen homologado pues no podras acojerte al balance neto.
    Hola:
    Los inversores de red ( los que conozco) ya tienen su propia interface que te muestra la producción en tiempo real, diferido,totales... Hasta los de poca potencia ofrecen mucha información.
  3. #78
    gridpanel está desconectado Forero Junior
    may 2012
    españa
    Cita Iniciado por Sr.Martínez Ver mensaje
    Hola:
    Si asi es,la mayoria lleva pero los de bajo coste no, de todas maneras mi sistema tambien sirve para sistemas conectados a baterias asi como puedo monitorizar tambien consumos de cualquier aparato.
    albertin_omt está desconectado Forero
    sep 2009
    Nos podrías dar algún detalle sobre los sensores de corriente/tensión, la conexión "multicanal" al PC y el software, lo haces con un PLC?.
    may 2012
    españa
    Cita Iniciado por albertin_omt Ver mensaje
    No, no lo hago con un plc, lo he hecho intentando minimizar al maximo el coste. El microcontrolador es la placa de hardware libre arduino, tiene su propio lenguaje de programacion pero se parece mucho al C. El sensor de corriente es de efecto hall, el ACS712, el sensor de tension los hay comerciales que no dejan de ser simples divisores de tension, la conexion a PC es muy sencilla, mediante cable de red acoplando en el puerto usb un conversor UART, que no deja de ser una conexion en serie o tambien se puede realizar la conexion al PC de manera inalambrica mediante bluetooth, consiste en conectar un modulo de bluetooth al microcontrolador. El software para programar en el PC que utilizo es Processing.
    Los datos y el almacenamiento son recogidos por el microcontrolador con lo que el PC no tiene que estar encendido constantemente.
    Como ya te he dicho mi idea basica sobretodo era minimizar costes y simplificar. Tanto los sensores como el microcontrolador y los modulos de conversion uart y el modulo de bluetooth son muy baratos y facilmente asequibles.
  6. #81
    sep 2009
    Pues tiene buena pinta, más barato que un PLC seguro. Lo más complicado supongo que sea la programación y hacer un interface decente. Has pensado en comercializarlo ?
    may 2012
    españa
    Gracias. Todo es ponerse, es cuestion de meterle horas y buscar los componentes mas adecuados y mas baratos y probar, y saber un poco lo que estas haciendo claro. Ahora mismo el maximo numero de paneles o conjunto de paneles o aerogeneradores o cualquier tipo de aparato que genere o que consuma electricidad que puedo monitorizar es de 4 ya que el micro solo tiene 8 entradas analogicas. Estoy desarrollando para que pueda monitorizar mas de 40 multiplexando las entradas analogicas.
    Si estas interesado podemos hablar.
  8. #83
    sep 2009
    A ver si se legisla de una vez el tema y empezamos a montar las instalaciónes, espero que masivamente. Seguro que el control de la generación/consumo con el PC es un tema que nos interesará a muchos.
    Orioldl está desconectado Forero Junior
    sep 2011
    bcn
    Cita Iniciado por fahreneheit451 Ver mensaje
    Es que abrí este hilo para resolver eso justamente, pero la gente se ha ido por las ramas. Si mirais el principio del hilo ese era el tema y aún no he sacado nada en claro =( no tengo ni idea aun de como hacerlo.
  10. #85
    rosmari51 está desconectado Forero
    may 2012
    castellon
    Yo creo que la solución fácil (pero tiene que ser con baterías) es un gestor de energía(creo que se llama así) que tiene varias funciones y una es nunca inyectar a red, es como una semiaislada.
    En el caso de autoconsumo supongo que también habrá algo que permita desconectar paneles para que mo inyecten o derivar la producción hacia algún artilugio. Yo desde luego a eléctricas no se la regalo ni de coña.
    Última edición por rosmari51; 05/07/2012 a las 13:12 Razón: correción
