Hermann Scheer
Página 1 de 2 12 ÚltimoÚltimo
Resultados 1 al 10 de 12
Tema: Sistema de Alarma
    jul 2011
    Sevilla
    Predeterminado Sistema de Alarma
    Resulta que me estan realizando una instalacion sobre cubierta de 20Kw y debido a que la zona industrial donde esta la nave con la instalacion, esta un poco abandonada por los cuerpos de seguridad del estado y se suelen realizar algunos robos en la zona.
    He leido varios hilos del foro, en los que comentais algunos, que disponeis de seguridad en las placas . Pero no me queda del todo claro, que tipo modelo o compañia os la ha montado. Un usuario recomendaba esta en concreto SEGURIDAD , que opinais sobre ella.
    Deciros que la nave cuenta con esta central de alarma Visonic Ibérica , con detectores de movimientos y de puertas. He barajado la opcion de la colocacion de detectores de aperturas de puertas en las placas, es decir cualquier intento de separacion con el marco saltaria la alarma, pero el coste es elevadisimo.
    Se le podria realizar un circuito cerrado cableado conectado a esta alarma, con la idea de que si se corta el circuito saltara la alarma???
    Alguna Sugerencia???
    oct 2005
    Valladolid
    Predeterminado Respuesta: Sistema de Alarma
    Si ya tienes una centralita y sistema de seguridad instalado habla con ellos. Lo más económico puede ser colocar dos o tres vollumétricos de exterior en la cubierta que te cubran la zona de paneles. Si la centralita tiene zona libres no tendrás que instalar un sistema nuevo, aunque te recomiendo que los volumétricos no sean inalámbricos.
    Se pueden poner barreras de infrarrojos o de microondas, pero ya se sube, o una cámara para supervisión etc...
    Pero lo dicho, habla con los que te instalaron el sistema en la nave a ver si con una pequeña ampliación lo cubres.
    jul 2011
    Sevilla
    Cita Iniciado por Lugh Ver mensaje
    El problema puede ser que los detectores de movimiento me puedan crear falsas alarmas, por el tema de pajaros, murcielagos, algun objeto volando por el aire (Pej. una bolsa de plastico). Creo que algo directamente en contacto con la alarma seria mas eficaz, por ejemplo unos pulsadores normalmente cerrados, que al levantar la placa se activen.
    No se, ya digo que hablo desde mi ignorancia y como he visto que algunos tenian instalados sistemas de seguridad me gustaria que me comentasen que sistema utilizan.
    mar 2008
    Hay un sistema que podrias mirar si no tienes la instalacion sobrepuesta y tus modulos tienen orificios libres y no muy pequeños en los marcos.
    Se trata de pasar un cable de fibra optica por los orificios de los marcos "cosiendo" los modulos de forma que tienes un lazo de fibra optica que va a un dispositivo que cuando se corta el haz manda una señal de NC o NA (normamente cerrado o normalmente abierto) no me acuerdo.
    De forma que con que tengas dos zonas libres en la centralita puedes conectarlo a ella (2 zonas por lazo, la señal de la fibra optica, y la señal antimanipulación)
    Este dispositivo puede resultar economico y no creo que de falsas alarmas.
    Yo estoy intentando colocarlo en una instalalción pero mis placas BP tienen los orificios muy pequeños y pasar la fibra optica ha sido un suplicio y se nos ha roto en algun punto así que aun no puedo decirte si el sistema es efectivo.
    Estoy viendo otra forma de poner la fibra, con masilla de resina o algo así.
    ene 2008
    CUENCA
    Pues a mi parecer el cosido a paneles por los orificios de aluminio creo que es un a full de estambul, con todo respeto, claro, ya que en una población cercana a la nuestra unos (zuagos), bueno ya me entendeis, subieron a una nave más bien alta con escalera y todo (hay que hecharle huevos), cortaron el aluminio con cuidado y separaron el cable, así vía libre, total se bajaron unos 10 módulos, menos mal que una patrulla pasaba por allí, bajaron a toda mecha y les pillaron andando por allí cerca, pero al no llevar nada.... al día siguiente el dueño vió como los módulos estaban en el suelo, apoyados de canto en la pared, con la escalera al lado.
    Sinó llega a ser por la patrulla, adiós muy buenas.
    oct 2005
    Valladolid
    Cita Iniciado por TrojZyr Ver mensaje
    Puedes tener alguna falsa alarma, es cuestión de ajustar el sistema y punto, nosotros en instalaciones pequeñas, donde no hay demasiado margen ponemos este tipo de detectores, volumétricos, y en algún caso, una cámara IP para supervisión por parte del usuario, cuando salta te conectas con el móvil o por internet y ves si hay gente llevándose las placas o ha sido una falsa alarma.
    Os adjunto un ejemplo.
    jul 2011
    narrillos de san leonardo
    hola, soy instalador de sistemas de seguridad en plantas solares y queria comentaros que el sistema que uso para la protección de los paneles es el del cosido, a mi en particular me ha ido bastante bien, no uso cable de fibra optica, sino un cable especial con un vivo y una malla, luego sello todos los orificios por los que paso el cable con una pasta especial que deja el cable fijo, si intentan romper el aluminio y sacar el cable es super dificil no crear un estado de alarma.
    mar 2008
    Cita Iniciado por trikky666 Ver mensaje
    ¿Que pasta utilizas? ¿Valdría masilla para carrocerias?
    abr 2011
    Algeciras
    Teneis documentación o algo por el estilo explicando detalladamente el sistema de seguridad que comentáis? el de cosido con cables.
    jul 2011
    Sevilla
    Cita Iniciado por Gonyi Ver mensaje
    Seria interesante, si alguien pudiera aportar alguna documentacion o croquis de como se podria realizar la instalacion
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
