Hermann Scheer
Resultados 1 al 4 de 4
Tema: Pérdidas cableado desde inversor a red en PVSYST
    feb 2010
    Predeterminado Pérdidas cableado desde inversor a red en PVSYST
    Buenos días.
    estoy teniendo algún pequeño problemilla con el PVSYST 5.20. Me gustaría considerar las pérdidas de conexión a red a partir del inversor, pero no me deja.
    Lo primero que ocurre es que no me deja cambiar la seccion del cable (ponga lo que ponga, siempre vuelve a 5.000 mm2). Y además, si lo dejo en 5.000 mm2, me sigue dando burradas de pérdidas aunque tenga la conexión puesta a 100 m.
    Estoy casi seguro que el problema es porque el PVSYST me coge una tensión de conexión bajísima (340 V), teniendo que necesitar muchísima sección de cable. ¿dónde le indico la tensión de conexión al PVSYST (lo necesito para 20 kV)? He buscado pero no veo dónde.
    Por otro lado, llevo un rato buscando un post en el que se hablaba sobre la relación entre la caida de tensión máxima en el cableado de conexión, y las pérdidas reales que se suelen contabilizar. Creo recordar que a efectos prácticos era alrededor de 1/4. ¿esto es así?
    Un saludo y gracias.
    feb 2010
    Predeterminado Respuesta: Pérdidas cableado desde inversor a red en PVSYST
    Buenas, ya lo he encontrado. Junto a los inversores hay un botón "Open" en el que figura la tensión de conexión.
    Ahora tengo otra duda. Las pérdidas varían en función de la sección del cable. Pero llega un momento que, por mucho que suba el cable, éstas no cambian. Por ejemplo, en un parque de 10 MW, a una distancia de 10 Km y con tensión de 20kV, ocurre que hay las mismas pérdidas a 300mm2 que a 1000mm2. ¿Esto tiene sentido? Según la fórmula no, pues la reactancia y resistencia del cable no tiene nada que ver uno de 300 con uno de 1000mm2.
    jun 2010
    costa del sol
    Cita Iniciado por alvaroesc Ver mensaje
    jun 2010
    costa del sol
    Para esos datos de aportas, como minimo en trifasica con neutro, sera de 70mm2 con una ct de 2,20% en cobre y el neutro de aluminio. de 90mm2 sera de 1.71%, de 120mm2 sera de 1,28%, 150mm2 sera de 1.02%. ya que en fv la caida de tension es para aislada de -3% y en inyeccion a red -5%.
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
