Hermann Scheer
Página 2 de 2 PrimerPrimer 12
Resultados 11 al 15 de 15
Tema: Informacion sobre perdidas por temperatura
  1. #11
    nov 2010
    BIZKAIA
    Predeterminado Respuesta: Informacion sobre perdidas por temperatura
    Te recomiendo que aunque no digas el modelo emplees un módulo comercial y extraigas la información de el.
    El PVSyst es de pago, pero puedes bajarte la versión completa con todas las funcionalidades durante 20 días.
    La bajas tomas la información y fuera.
    Si coges esas gráficas y sacas las pérdidas para diferentes irradiancias,
    puedes sacarlo.
    Como están a 25ºC, puedes quitar el coeficiente de la temperatura y suponer que el factor de forma es constante (aprox.)
    Isc= W1/W0*Isc0*(1+coef1*(T1-T0))
    Voc= Voc0*( 1-coef2*(T1-T0)+coef3*(T1/T0)*LN (W1/W0)
    P=Isc*Voc*FF
    FF0=Imp0*Vmp0/Isc0*Voc0
    Rend=P/(A*W1)=Isc*Voc*FF/(A*W1)
    Intensidad de cortocircuito Isc[A]
    Tensión circuito a bierto Voc [V]
    Temperatura de la placa T1,T0 [K],
    Irradiancia W1,W0 [W/m2],
    Área total del módulo A [m2]
    Factor de forma FF
    Sacarás un coef3 dVoc/dW para cada uno sacas la tendencia y fuera.
    PS:No te creas que estarías mejor en esa escuela de Bilbao
    (Allí estudié yo)
  2. #12
    jul 2011
    jaen
    ahh, vale! creo que ya lo pillo. Ayer me estuve volviendo loco porque no estaba teniendo en cuenta la formula del rendiento y no sabia con continuar. El profesor me ha dicho que puede hacer que W1=W2 y me quito ese coeficiente por lo que ya no se complica tanto. El valor del rendimeinto es la perdida por temperatura, no? y es lo que le incluyo al performance ratio, no?.
    Muchisimas gracias a todos, aver si lo consigo ya, porque solo me queda esto para finiquitarlo..
    PD:Soy de Barakaldo, estudio en peritos de Vitoria y hago el proyecto en Colonia. Cuando estas fuera ves que algunas cosas no estan tan mal en casa..;-). Aunque otras muchas no hay por donde cogerlas..jaja.
  3. #13
    jul 2011
    jaen
    creo que ya lo he pillado, ahora tengo una duda pq la temperatura de la celula me queda muy baja y creo que esta mal.
    Aplicando: Tc (ºC) = Tamb (ºC) + [(Tonc (ºC) - 20) / 800] * E (W/m2)
    Tamb= 10,3
    Tonc=44
    E=104
    Me queda para Enero Tc= 13,42º C. Creo que es muy baja y que me tendria que dar mas alto..
    Para luego poder aplicarlo al resto de formulas. ¿Debo volver a sumar a esta temperatura la Tamb?
    Cuando solucione esto, habre terminado el pryecto...y tengo que entregarlo en lunes... :-)
  4. #14
    jul 2011
    jaen
    Estoy haciendo algo mal y no se donde, he halllado para enero y julio.
    Enero
    Tc (ºC) = Tamb (ºC) + [(Tonc (ºC) - 20) / 800] * E (W/m2)= 10,3 + [(44-20)/800]*104= 13,42 º C
    Voc = Voc1 * [1+beta(Tc-25)]=59,8*[1-0,3(13,42-25)]=61,88 (V)
    Ioc=Ioc1*[1+alfa(Tc-25)]=3,45*[1+0,07*(13,42-25)]=3,42 (A)
    FF=(Impo*Vmpo)/(Isco*Voco)= (2,82*45,4)/(3,45*59,8)=0,62
    rendimiento = (3,42*61,88*0,62)/(1,42*104)=0,89 %
    Julio
    Tc=37,39 ºC
    Voc=59,8*[1-0,3(37,39-25)]=57,58 (V)
    Ioc=3,45*[1+0,07(
    (37,39-25)]=6,44 (A)
    FF=(2.82*45,4)/(6,44*57,58)=0,35
    rendimiento=(6,44*57,58*0,35)/(1,42*313)=0,29 %
    Esto esta mal!!!!!!enero podria ser creible, pero julio no..esta mal y no se donde fallo.
  5. #15
    nov 2010
    BIZKAIA
    En primer lugar la Tcel depende de la radiación incidente
    Tcel. =Tamb.+(W/800)* (TONC-20ºC)
    Además el coeficiente Voc que has puesto es una burrada
    30% en poli suele ser 0,4%
    Isc=W/1000*Isc0*(1+coef.*(Tcel-25))
    Voc=Voc0(1-coef.2*(Tcel-25)+(Tcel[K]/298 K)*coef3.*ln(W/1000)
    FF varía con la temperatura puedes definir su variación si has sacado los distintos coeficientes si miras la data sheet tienes un coeficiente que te define dP/dT.
    A STC tus módulos tienen una eficacia del 9%
    2.82 A x 45.4 V / (1000 W/m2 *1,42 m2)=0.09016
    Tienes que multiplicar por 100 para tener el rendimiento en porcentaje
    De todos modos revisa los coeficientes de temperatura porque parecen muy altos
    ala sorte on!
Etiquetas para este tema
Permisos de publicación
  • No puedes responder temas
Licencias
